Página 84 de 111 PrimeiroPrimeiro ... 34747576777879808182838485868788899091929394 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 997 a 1,008 de 1328
  • #997
    Amigos, preciso do cabeçote para grand vitara turbo diesel 2002 motor japonês (Mazda). Estou no RJ. Alguem poderia me ajudar ?
  • #998
    Usuário Avatar de junior lins
    presidente figueiredo AM/AM
    Coloquei o carborador da kombi 1600, ficou otimo... chileno dos carboradores (manaus) optei pelo mesmo da kombi 1600 pois qualquer budega tem peças kkk...
  • #999
    Gostaria de saber qual a calibragem das valvulas do vitara metal 1.6 8v ano 93, alguem pod me ajudar?
  • #1000
    poxa amigo eu guardei todo sistema de injeção caso eu decida usar novamente.
  • #1001
    Usuário Avatar de aryrj
    RJ/RJ
    Citação Postado originalmente por junior lins Ver Post
    Aqui tem. É só procurar. The KickFix Repair Pages, for Sidekicks and Trackers
    Vitara 1,6 8v-"Pequeno&Abusado"
    Susp+2"(Fabil)|Dif. rebaixado(RC4X4)|Amort.Doestch-Tech(X)|Papabarro Genius 235/75-15|PX Cobra 19DXIII
  • #1002
    RJ/RJ
    Ou prá ser mais exato, no final dessa página:
    8 valve lash setting
  • #1003
    Citação Postado originalmente por aryrj Ver Post
    Ou prá ser mais exato, no final dessa página: 8 valve lash setting
    Obrigado aryrj...
  • #1004
    vc ja utilizou esta medida no seu vitara?
  • #1005
    RJ/RJ
    Acabei de refazer o motor inteiro. As medidas foram essas para regulagem das válvulas.
  • #1006
    blz coloquei 15mm na admi, e 20mm no escap ficou muito bom...
  • #1007
    RJ/RJ
    Perfeito. Tb usei as mesmas.
  • #1008
    Amigos dos vitaras, eu não sei mais oque fazer, comprei meu vitara e uns dois meses e venho enfrentando uma batalha com o funcionamento dele, meu carro parado ele funciona que e uma maravilha, o problema e o seguinte---> ele parado voce acelera ele ate 7 mil giros tranquilo, mas quando eu ando o carro não tem força, se eu andar com ele pisando lentamente no acelerador numa reta, ele vai que e uma maravilha, mas quando pega qualquer subidinha ele fica sem força, se eu for numa reta e pisar de vez no acelerador ele fica dando pulo... ja comprei o carro com esse problema,
    01- coloquei um bico de injeção eletronica novo, (Continuou do mesmo jeito)
    02- titirei a injeção eletronica e coloquei um carborador (novo), (Continuou do mesmo jeito),
    ai eu pergunto pod cer bobina?
    qual bobina posso adptar?
    não sei oque fazer e tambn não quero vender meu brutinho...
    alguem porfavor me ajude pois onde moro não tem mecanicos para suzuki...
    so tem troca peças aqui na cidade...
      Respostas: 2776
