Página 10 de 79 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415161718192060 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 109 a 120 de 1329
    Usuário Avatar de Rocknaldo
    Exclamation Ajuda!!
    Olá, Vitareiros!
    Preciso saber se há as seguintes peças paralelas:
    -Rolamento do eixo piloto;
    -Buchas da alavanca de câmbio;
    -Bucha da alavanca 4x4;
    -Coxim tras. do câmbio (quadrado);
    -Coxim tras. do câmbio (redondo).
    Se puderem me ajudar ficarei muito agradecido!!
    Usuário Avatar de BTMEC
    Natal/RN
    Filtro de combustível
    Olá pessoal,
    hoje troquei o filtro de combustível da viatura...
    Coloquei o do Celta MAHLE KL314... R$ 15,00
    Borrachas inferiores do amortecedor traseiro...
    Universal AURI AUTOPEÇAS (Natal) R$ 10,00 o par...
    Até mais...
    Ola sou de porto alegre e entro no forum a alguns meses, mas me cadastrei a pouco, estou comprando uma GVitara 2000, gostaria de saber se alguem pode me ajudar, me dizendo o valor de qto sairia pra fazer a parte de cima e tb a parte de baixo do motor, de qto sairia pra fazer a caixa automatica dela, e preço de amortecedores, e se poderem eme fornecer mais algum valor de peças desde já agradeço mesmo a ajuda dos amigos e tenho aprendido muito com vcs obrigado
    Cara, tudo que te disser aqui será muito relativo, no que toca a motor e caixa............valores variam MUITO de acordo com o que vc. for fazer, as peças que vais usar, fica bem complicado falar em valores, mas assim de um modo generico e hipotetico te diria:
    Motor, vc não falou se é um GV 1.6 16V, 2.0 ou ainda 2.5 V6...........assumindo que seja um 4 cil, 1.6 ou 2.0, uma reforma completa trocando os itens "normais" aqui em POA deve estar nuns 4 mil reais.......fazer só a parte de cima, imagino uns 1500 a 2000.
    Caixa auto é bem complicado, mas nunca sai menos de uns 2k para abrir........se for fazer uma geral, com a troca de todos os kits, discos, cintas etc vai mais de 4k
    Amortecedores, dianteiros 500 contos e traseiros 200 a 300 contos o par
    Filtros, todos baratos, ar uns 50 contos, combustivel 60 reais e oleo 20 pilas
    E por ai vai......as peças não são assim tããão caras não !
    Arlei Vieira
    Tracker 2007 - Taquari / RS
    http://oscaminhosdosul.blogspot.com/
    Natal/RN
    Freio Traseiro
    Olá pessoal,
    o freio traseiro da viatura tava roncando e ontem mandei verificar.
    Resultado: não existia mais lonas de freio, só o ferro direto no tambor.
    Coloquei as lonas do fusca rebitada.
    R$ 100,00, MO + peças e adaptação.
    Usuário Avatar de nanito
    Novo Hamburgo/RS
    E aí pessoal!
    Alguém sabe de uma alternativa pro tampão de borracha que fica no assoalho do vitara!? Se eu pegar um alagado, vai molhar tudo por dentro!
    Borrachas entre paralama e lataria
    Eai pessoas,
    Comprei a pouco tempo uma GV 2001 e ela veio com as borrachas que ficam entre o paralama e a lataria (uma branca, que serve de acabamento) horriveis, alguem ja substituiu? Na concessionaria custa 120 cada...e são 8!!
    Abraço.
    Brusque/SC
    Barra Central da Direção do Vitara 92
    A barra central da direção o Vitara 92, recuperei, peguei dois terminais de direção do Monza, um lado esquero e outro direito, levei no torneiro mandei coretar os terminais velhos da barra e fazer roscas nas pontas, pois terminal é rosca esquerda e outro é direita, coloquei no lugar e deu certo, agora quando folgar um terminal, só troco aquele, e ficou regulagem pro alinhamento das rodas, custo final sem a minha mão de obra de instalação : R$ 130,00 e na barra nova me pediram R$ 370,00.
    Agora vou testar na trilha.
    []'s a todos.
    Taquara/RS
    Bom dia!
    Meu Grand vitara 1.6 ano 98/98 segue essa lista de peças alternativas ou a lista do gran vitara?
    Obrigado!
    Pessoal
    Alguem ja usou ou conhece amortecedores dianteiros pra Vitara marca Perfecta, encontrei em uma loja de Curitiba por R$ 152 dinheiros cada.
    Natal/RN
    Citação Postado originalmente por hpschico Ver Post
    []'s a todos.
    Olá amigo, tens fotos da adaptação, mesmo com a barra montada pra o pessoal ter uma idéia de como ficou?
    E qual o resultado na trilha? Será que serve também pra o Vitara 5P 97?
    Até mais...no aguardo.
    Chip de Potência para seu Veículo, Camionete ou Caminhão é na CHIPBRAS FORTALEZA
    chipbrasfortaleza@gmail.com
    www.facebook.com/chipbrasfortaleza
    Usuário Avatar de mairo
    Pedro Osório/RS
    Pessoal, meu vitara aqueceu, ai comecei a pesquisar aqui no site o que poderia ser, dizia o problema é tal peça ou outra tal! Resolvi trocar tampa do radiador, sensor da temperatura e válvula termostática. Aqui no forum e no site do cabrito falou bastante em usar a válvula do uno 1.3 e fiat 147 que era plug and play, o mecânico retirou a válvula velha e fui na auto peças, a tal valvula do fiat não é nem parecida com a que estava no meu vitara 91!
    Ai pergunto, tem diferença para os demais injetados?
    Digo pq a válvula compatível foi a do motor CHT.
      Respostas: 2776
