Página 40 de 79 PrimeiroPrimeiro ... 303132333435363738394041424344454647484950 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 469 a 480 de 1328
    Usuário Avatar de aryrj
    RJ/RJ
    Ninguém???
    Vitara 1,6 8v-"Pequeno&Abusado"
    Susp+2"(Fabil)|Dif. rebaixado(RC4X4)|Amort.Doestch-Tech(X)|Papabarro Genius 235/75-15|PX Cobra 19DXIII
    Usuário Avatar de nanito
    Novo Hamburgo/RS
    Citação Postado originalmente por aryrj Ver Post
    Ninguém???
    Dá pra recondicionar sim! Trocam-se os retentores e se faz recondicionamento da rosca sem fim com cromagem eu acho, não tenho muita certeza.
    Em algum site vi pra vender os retentores por 140 reais, não lembro se foi na alternativa ou na suzucar.
    Grande abraço!!
    Tracker 2008 prata, originalzinha
    ex-Vitara Guaxinim
    ex-Vitarão SUV (Surf Utility Vehicle)
    RJ/RJ
    O reparo já achei: REP. VED. CX. DIR. HID. KOYO SUZUKI VITARA/SIDERICKI SEM FIM - DHCREPAROS - TUDO PARA SUA DIREO HIDRULICA. A empresa pro serviço tb: Ap São José a melhor opo em Direo Hidrulica, Hidrovcos e Auto Peas.. Não fiz nada com eles até hoje, mas já tive excelentes recomendações, inclusive de pessoal de coleção; o cara que me recomendou acabou de restaurar o hidramático de um oldsmobile 54!!! Perto disso, a DH de um vitara é...nada!
    Mas o q me chamou a atenção foi a idéia da cromagem do sem fim q vc falou! Que idéia duca! Faz todo sentido! Vou semana que vem conversar com o pessoal acima, da APSaoJose, para saber mais informações! Dá uma olhada no site deles. Os caras recondicionam tudo! Vamo agora ver preço e qualidade! T+.
    Usuário Avatar de andre097
    Natal/RN
    MOTOR:
    - Coxim do motor : Opala. PnP: R$ 25,00 Comprar somente de fabricantes de 1° linha como AXIOS. Similares não aguentam e quebram logo.
    - Coxim do motor: F1000/F2000/F4000, motor MWM Código Original: BEOC6038B (coxim quadrado) Para instalar, vc tem que aumentar a furação no suporte do motor e no suporte do chassis (de 8 pra 10mm) e comprar arruelas e porcas para o diâmetro do coxim da F1000. Moleza!
    - Válvula Termostática: D10 motor perkins 6cil. PnP: R$30,00 (abre na mesma temperatura da original, 82°)
    - Válvula Termostática: Serve a da Besta / Bongo (KIA) (abre na mesma temperatura da original, 82°)---> R$ 65,00
    - Válvula Termostática: Serve a do Monza (Tem um modelo que abre na mesma temperatura da original, 82° e outro com temperatura maior, se naum me falha a memória dos motores a álcool....)
    - Correia do alternador: original by paralelo ---> 25,00
    - Correia da dir hidraulica: original by paralelo ---> 30,00
    - Correia Dentada by Suzucar --> 70,00
    - Válvula de PVC da tampa de tuchos --> 50,00
    - Kit TENSOR SKF original (correia dentada + esticador) = R$250,00
    - Rolamento Tensor Correia dentada: Do uno com motor antigo, não fire ---> R$35,00
    - Peça de ferro para adaptar rolamento do uno: by torneiro da esquina ---> R$20,00
    André - Rapaziada Potiguar -
    vitara 97
    Natal/RN
    ACABAMENTOS:
    - Maçaneta interna das portas dianteira e traseira: original by GM ---> 134,00 cada
    - Maçaneta da portas traseira (mala): paralelo ---> 250,00
    - Botão de Redirecionamento do Ar do Painel: original by GM ---> 11,08 a 35,00 dependendo do ano / modelo.
    - Botão de Redirecionamento do Ar do Painel: Servem os da Fiorino / Uno 94/95 para os modelos até 1995. De 1996 em diante só serve em alguns modelos.... depende do Painel / tipo do Ar condicionado ---> R$ 1,30.
    - Corvim para refazer o forro das 04 portas: by loja da esquina : 39,00
    - M.O. capoteiro p/ refazer forros e lavar bancos: 150,00
    POWER TRAIN
    - Bucha alavanca de Mudança superior: original by GM ref.96067099 --->18,09
    - Bucha alavanca do trambulador: original by GM ref. 93311431--->19,93
    - Assento de borracha alavanca de Mudança: original by GM ref.96058384--->24,26
    - Concerto do diferencial dianteiro com substituição de todas as partes internas. Só aproveitando a carcaça --> R$ 600,00
    - Conjunto de rodas livres usadas ---> de R$ 300,00 a R$ 500,00
    - Coifa intermediária da alavanca de marchas: original by GM ---> 118,97
    - Coifa Intermediaria da Alavanca de mudanças: Serve uma vendida nas lojas de Peças da Agrale....
    - Óleo Diferenciais, cx de marchas e Tcase: 80w90 GL5 TUTELLA ---> R$ 8,00 por litro
    - Óleo direção Hidraulica: ATF TUTELLA --->R$ 15,00 litro
    - Focinho do Diferencial Dianteiro: Servem os do Samurai ou do Jymny, ambos de aço ---> Uns 270,00 Peça mais adaptação de suporte....
    - Retentor da ponta do eixo do diferencial Traseiro (aquele que fica nos fundos do tambor de freio no cubo da roda): Pode-se usar este, PNP -->NÚMERO SABÓ: 01140 ---> R$ 30,00
    vitara 97
    Natal/RN
    ELÉTRICA, INTERRUPTORES, CHAVES E SENSORES
    - Conjunto de alavancas de Setas e limpador: Serve a da SW4 da Toyota ou de qualquer outro vitara ..... custo ---> R$150,00 by Sucata num de SW4 ... dependendo do modelo é plug and play ou tem de adaptar o conector (tirar o original e soldar os fios no outro....)
    - Interruptor da Alavanca 4x4: Adapta-se o de Caminhões VW. Basta tornear 2mm acima da parte superior da rosca para ele descer mais um pouquinho para dentro da caixa ---> R$25,00
    - Interruptor do Ré: Mesma Adaptação do Interruptor 4x4.
    - Motor de Partida: Parece que o do Ford KA da certo.... (é preciso Conferir).....
    - Sensor de Temperatura do Painel: Pode-se utilizar o dos Chevettes (Plug and Play) --> R$ 15,00
    - Sonda Lambda---> Pode ser adaptada qualquer sonda, sendo mais fácil a adaptação (ligaão elétrica) quando o n° de fios é o mesmo. A MTE THOMPSON fabrica modelos genéricos que servem na linha suzuki e já vem com o esquema de ligação indicado na caixa para todas as marcas.
    REFERÊNCIAS DE SENSORES DA MTE THOMPSON:
    - Sensor de temperatura para injeção ("Plug Eletrônico), Ref: 4027 (quase todos os Suzukis) ou 4065 (Swift e Sidekick 89/90)
    - Sensor de temperatura para o painel ("Sensor Temperatura") Ref: 3119 (Vitara, Side 94 em diante), Ref: 3123 (Side até 93, Samurai 88/90), Ref: 3052 (Samurai 1.3)
    OBS: Qualquer um destes sai por mais de 100 moedas... são feitos especialmente para os vitaras....
    DIVERSOS
    - Cabo de velocímetro: o da Topic ---> R$42,00
    - Cabo da Embreagem: o da Towner com pequena Adaptação --> R$ 80,00
    - Cabo do Acelerador: Serve o da FIAT 06/04 - Palio (-16V) 96 ED Marca: IKS 3112 (n° orig.: 46.433.899) --> R$ 26,00
    vitara 97
    Natal/RN
    - Retrovisores externos: Pode-se adaptar os do Gol Bola com comando interno, ou os da D20.
    - Retrovisor interno: Pode ser adaptado o do Gol Bola, cortando-se o encaixe na parte infeiror da fixação e furando-se o ponto de fixação para prender no local do original.
    - Parafusos de roda (prisioneiros) Quem precisar um prisioneiro mais longo (10mm) pode usar os da D20 é a mesma rosca do chevette ou besta e provavelmente da linha GM.
    REFRIGERAÇÃO:
    - Radiador de chevette (pode ser adaptado, comprar somente original valeo) --> R$ 120,00
    - Eletroventilador de Fiorino (bosh 046) novo---> R$ 270,00 (substitui junto com o suporte abaixo a polia viscoisa, melhorando a refrigeração)
    - Suporte de eletroventilador de Fiorino usado --> R$ 20,00 (verificar se o suporte está com as buchas de fixação do eletro)
    - Conector do eletro 046 bosh --> R$ 15,00
    - Cebolão de temperatura 82° --> R$ 15,00
    - Suporte tipo tubo para cebolão --> R$ 15,00
    - Polia Viscosa usada by suzucar --> R$ 250,00
    - Tampa do radiador 0,9 bar --> R$ 12,00
    - Substituição da colméia do radiador original --> R$ 250,00
    - Troca da tampa supeior ou infeiror da colmeia do radiador original --> 100,00 cada
    - Varetar radiador --> R$ 50 a 80,00
    AR CONDICIONADO
    - Serpentina do ar condicionado: Serve a da Besta
    - Sensor de temperatura do ar condicionado original by Suzucar: ---> R$ 30,00
    VITARAS COM MOTOR G16A (1.6 COM 8 VÁLVULAS)Estas peças servem somente nestes modelos de qualquer ano ....
    - Cabos de vela: Chevete. Marca Bosch. Pnp---> R$30,00
    -Velas:
    NGK bpr6k
    - Filtro de ar: Serve o do Pálio com pequena adaptação (faça bem feito para naum entrar sujeira no motor) ---> R$16,00
    - Bico injetor de Gasolina do Fiat Tipo 1.6
    - Carburador: Adaptável o Brosol 2E
    - Patilhas de freio: Sistema Bendix PD 10 que equipou os modelos Ford Corcel, Del Rey... Fiat Fiorino, Oggy, etc... até 1986....
    vitara 97
    Natal/RN
    - Válvula EGR eletrônica SIDEKIKs importação Oficial usada by SUZUCAR ---> R$ 100,00
    - Válvula EGR eletrônica SIDEKIKs importação Oficial usada bY SUZUCAR ---> R$ 300,00
    - Conjunto de Pistões com anéis medida Standard p/ vitaras 1.6 16V by Suzucar---> R$ 480,00
    - Conjunto de Pistões com anéis medida 0,50 vitaras 1.6 16V ---> R$ 530,00
    - Jogo de Juntas completo by Suzucar ---> R$ 250,00
    - Bomba de combustível: Corsa EFI (bosh 103) + pré filtro corsa --->R$ 160,00
    - Conjunto escapamento completo, só aproveitou coletor: Sob medida --->R$390,00
    - Filtro de combustível: FRAN p/ vitaras ---> 90,00
    - Virabrequin usado com medida Stand para ser cortado em 0,25 by Suzucar ---> R$ 500,00
    - Bronzes de Bielas 0,25 by Suzucar --> R$ 60,00
    - Bronzes de Chumaceira (mancais) 0,25by suzucar ---> R$ 70,00
    - Retentor do Volante: Sabó 02292 BAF feito de fluorelastomero
    - Regulador de pressão da injeção eletrônica: Serve o da Sephia (kia 3,0 bar)
    - Camisa para encamisar o motor para voltar a medida Standard, utilizar a camiza do FORD KA motor endura 1.3 --> 100,00 o jogo.
    - M.O mecânico para fazer o motor --> R$ 450,00
    - Gastos com retífica para cortar virabrequim, alinhar mancais, encamisar bloco e alinhar faces --> R$ 280,00
    SUSPENSÃO:
    - Amortecedores Traseiros: Monroe Adventure (original) = R$390,00
    - Amortecedores Traseiros: Traseiro dos Opalas mais novos, Grás Premium Gold---> R$ 290,00 (usar com suspensão original ou até 1" nas molas)
    - Amortecedores Traseiros: Convencionais da traseira do Opala----> R$ 180,00 o par ... (usar com suspensão original ou até 1" nas molas)
    - Amortecedores Traseiros: Traseiros do Chevette ----> R$ 50,00 o par (usar somente com suspensão original)
    - Amortecedores Traseiros: Traseiro do Kadett, Grás Premium Gold---> R$ 180,00 (usar com suspensão levantada em 2" pelo menos nas molas)
    - Amortecedores Traseiros: Traseiro do ômega, Grás Premium Gold ---> R$ 250,00 (usar com suspensão levantada em 2" pelo menos nas molas)
    OBS: Evitar utilizar amortecedore convencionais a óleo em viaturas levantadas para não perder a estabilidade. Em todos os casos a fixação é Plug And Play....
    - Molas traseiras: a traseira do Chevete mais novo (aumenta 1,5”)---> R$50,00 jogo
    - Molas dianteira: a do Santana 2000 (corta-se a última volta) levanta 1”
    - Calços molas: escort ---> 3,00 cada
    - Pivô curto suspensão dianteira: original by paralelo ---> 100,00
    - Pivô Longo suspensão dianteira: original by paralelo ---> 120,00
    - Barra fixa dos pivôs: recondicionada.... by TDR ---> 80,00
    - Recondicionar Homocinética - R$ 180,00
    FREIOS:
    - Burrinho de freio traseiro: original by paralelo ---> R$ 100,00
    - Lonas de freio com Sapata novas by SUZUCAR ---> R$ 150,00
    - Pastilhas de freio AKEBONO 1372 (sides e vitaras 5p) by suzucar ---> R$ 50,00
    - Disco de freio Ventilado (dianteiro) novos by Suzucar ---> R$ 100,00 cada
    - Reparo das pinças de freio dianteiras ---> R$ 50,00 cada
    vitara 97
    Usuário Avatar de Mauricio Rossetto
    Itatiaia/RJ
    Vareta do óleo do Sidekick/Vitara 1.6 16v.
    Camaradas, varri o tópico e não ví nada sobre um substituto para a vareta do nível do óleo. Alguém por favor, poderia medir a vareta e as distâncias para a marcação do nível baixo e alto do óleo na vareta? A medida é a interna, da ponta até o batente somente, o puxador não precisa medir. Assim poderei levantar um substituto nacional para essa vareta. Abri o capot para conferir óleo e agua e para minha surpresa, a vareta sumiu....
    RJ/RJ
    Se fôr igual ao 8v, eu meço pra vc. Mas agora me conta: como pode "sumir" uma vareta de óleo?
    Natal/RN
    amortecedor diabteiro vitara 97
    estou com uma duvida.pq eu tenho q trocar o do meu vitara.
    qual eu coloco??
    o monroe adventure é bom?
    o strut é bom??
    onde eu posso emcontrar??em qual site??
    qual é o mais resistente??
    tirem esta duvida ai pra mim por favor.
    vitara 97
    RJ/RJ
    Na minha opinião, dianteiro só original. Na suzucar tem.
      Respostas: 2776
