Página 35 de 111 PrimeiroPrimeiro ... 25262728293031323334353637383940414243444585 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 409 a 420 de 1328
  • #409
    Peças Vitara
    Boa tarde pessoal.
    to com um pequeno problema aqui...
    alguem sabe qual kit embreagem que eu posso usar sem ser o original do Vitara?
    bom
    eu to precisando das seguintes peças:
    Kit Embragem
    Coxim do Motor
    Coxim da Reduzida
    Coxim do Câmbio
    Filtro de Ar
    Mangueira do Filtro de Ar
    Guardapó ou coifa da alavanca de Câmbio e da alavanda da tração.
    se alguém souber de alguma peça que eu possa adaptar no Vitara.
    pq as originais tao bem caras me avise por favor
    muito obrigado desde já!
  • #410
    Thumbs up E ai eduardo
    Citação Postado originalmente por eduardo max lub Ver Post
    olá amigos!!
    o alternador de alguns vitara ano 93 a 95 é modelo bosch e assim sendo ele recebe como peça equivalente o rotor do alternador do monza de 70 amp. se alguem quiser trocar todo o alternador troque pelo bosch do monza de 70 amp que da certo. espero ter ajudado em algo. abraço
    Cade eduardo comprou o vitarinha que tava para vender na tua loja, ei cara vou ter que ir ai porque acho que entrou agua no diferencial de novo.
  • #411
    Thumbs up Mecanico de Confiança também da certo!!!!
    Citação Postado originalmente por Marcospaina Ver Post
    Pessoal, saudações.
    Alguem pode, por favor, me indicar uma loja de equipamentos 4X4 boa e completa, em Sta Catarina ou Curitiba?
    Quero equipar meu sidekicki mas preciso de tudo em um lugar só, pois o meu tempo é curto...Alguem q conheça ou trabalhe com isso?
    Obrigado,
    Marcos.
    Companheiro sou aqui de fortaleza e aconselho você a levar no seu mecânico de confiança e se houver necessidade coisa que seu mecanico não saiba ai sim você leva num especialista em 4x4 aqui em fortaleza tem o aires que é um cara muito decente ai qualquer duvida você liga para ele como por exemplo trocar cabo de vela do vitara pelo do chevette, lonas de freios traseiras co corcel,base do motor do opala,amortecedor traseiro do monza 91 epor vai, tambem da certo. Telefone do Aires (85) 3472-0989
  • #412
    Thumbs up NAKATA Show!!!!
    Citação Postado originalmente por VALFREDO ABREU Ver Post
    Olá irmãos Suzukeiros!!!
    Estou precisando trocar os amortecedores dianteiros do meu Sidekick, pois depois de fazer um lift de 2" na suspensão da máquina, o amortecedor do lado direito foi pro espaço. Então em dúvida, pergunto se algum de vcs podem me informar por experiencia de uso, qual é a melhor marca dos mesmos se os Monroe, KabaYa ou os Perfect.
    Agradeço antecipadamente pelas dicas.
    Coloquei NAKATA na traseira e Record na Dianteira ta rodando até hoje.Normal. Agora meu carro é todo originalzim ai eu não se da certo para ti.
  • #413
    Antes de pensar em adaptações (Gambiarras) substituindo por peças de chevette, corcel, gordini, fiat 147, etc, pesquise os preços das peças originais ou semi-novas que talvez o resultado seja muito melhor.
  • #414
    Thumbs up Tá concordo com o Companheiro!!!! """Entre Aspas"""
    Citação Postado originalmente por Fernando Teixeira Ver Post
    Não façam ganbiarra , porque um dia essa estoura, e geralmente será numa trilha na serra ou no mar. Mais aconselho que façam sim susbstituição por outra igual que não vá alterar o funcionamento e desempenho do carro.POr exemplo cabo de vela vitara R$ 160,00 e o cabo de vela do chevetti R$ 23,00 o carro tá funcionando normal até hoje, não perdeu força, nem desempenho nas dunas. Agora se você tem grana pra tora como o nosso amigo procure uma autorizada senta o pau.
  • #415
    Alguem já adaptou cabo de embreagem ? Vitara 1.6 16v 95 2 portas canvas.
  • #416
    Thumbs up Cara nunca fiz não!!!!
    Citação Postado originalmente por Ricardo Luis Ver Post
    Mas acabei de substituir o reparo da pinca e deu a do corsa 94 e custou 6,00 enquanto a original custava 240,00
  • #417
    Certíssimo fernando!
    Acho muito engraçado esse "povo" que fica colocando peças de fusca,147,corcel,brasilia e ainda tem a cara de pau de dizer que fica tão bom quanto o original.
    esse pessoal das gambiarras realmente me diverte.
  • #418
    Exclamation Cabo de vela de chevette
    Citação Postado originalmente por ThyagoLima(VitaraMEUXoDó) Ver Post
    Experimente passar num alagado com os cabos de vela de chevette, vai ficar na certa!
    Já usei e não recomendo!
    Comprei os de silicone 8.0mm resistivos da finaparts vendidos na donatti4x4, são muito bons com ótima vedação.
    Fernando Sales
  • #419
    Usuário Avatar de machmar
    São Gonçalo/RJ
    Vidro da mala
    Amigos,
    Levei uma batida na trazeira de minha viatura durante uma trilha e nao sei onde conseguir o vidro e a tampa do porta mala, alguem pode me ajudar onde conseguir?? Viatura= Suzuki Vitara ano 97 4portas
    Abracos
    Obrigado
    Marcelo Cruz
    Marcelo Cruz (www.equipedobozo4x4.com.br)
    CJ-5 PATROPI / VITARA 97 DINO
    EQUIPE DO BOZÓ 4X4 - TEM TUDO PARA DAR ERRADO!!!
  • #420
    Thumbs up Fui para Jeri(Agua no Limpador) e Morro Branco(Lavando Farois)
    Citação Postado originalmente por Fernando Vitarabravo Ver Post
    Fernando Sales
    Fui para Jeri no carro com esses cabos peguei alagado até o limpador do carro, fui agora pro morro branco peguei agua cobrindo os farois., o carro continua normal, mais aviso aos companheiros que não façam adaptações ou substituições porque acho que é isso que fernado vitarabraavo e leo cabral quer que eu diga.Pessoal façam o que sua consiência mandar e principalmente seu bolso.
      Respostas: 2776
