Página 24 de 79 PrimeiroPrimeiro ... 14151617181920212223242526272829303132333474 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 277 a 288 de 1328
    Se vc resolver mexer na alavanca, vai encontrar o que está nestas fotos.... postei elas tempos atrás para outro tópico, mas acho que elas vão te servir de guia para a desmontagem...
    As buchas das fotos são estas:
    -Assento de borracha alavanca de Mudança: original by GM ref.96058384--->24,26 (esta é a grande)
    -Bucha alavanca de Mudança sup: original by GM ref.96067099 --->18,09
    (esta é a pequena)
    A outra bucha que vc citou é interna ao trambulador e vc teria de descer o câmbio para trocar... portanto, naum dá para trocar em casa....
    Aproveite e limpe tudo o que vc encontrar .... troque a graxa.....
    A Bucha pequena trabalha na esfera pequena e a grande na meia-esfera grande....
    A mola que prende a presilha "tipo copo" também pode estar quebrada (a minha estava), arranque a mola velha e adapte uma qualquer... é só fechar a ponta de um dos lados com a alicate depois de colaca-la no lugar....
    Trocar estas buchas vai ajudar a diminuir a folga na alavanca de marchas, mas naum será o suficiente para ficar com aquele movimento de retorno ao centro do câmbio como quando zero.... para isso vc precisa trocar a "coifa intermediária"...
    Quando vc abrir vai descobrir que existem 03 coifas de borracha na alavanca. A mais externa é estética, a do meio serve para isolar a viatura da parte infeiror do carro, evitando a entrada de água e barrulhos.... mas também serve para dar "tensão" na alavanca. É esta coifa que "puxa" a alavanca de volta...
    a coifa mais interna é que aparece na foto... serve para vedar o trambulador da alanca e naum deixar cair sujeira dentro do mecanismo.... esta vc pode adaptar uma coifa de homocinética de algum carro e meter braçadeiras....
    Considero todas as coifas indispensáveis e nas minhas viaturas troquei as coifas intermediárias pois estavam rasgadas.... usei a original pois encontrei a adaptação depois que já tinha trocado, mas vc pode tentara a da agrale que foi indicada pelo Rafael Reis....
    Se vc fizer isso vai ficar como novo...
    agora é só meter a mão na graxa...
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    Citação Postado originalmente por Gasoso Ver Post
    (esta é a pequena)
    Bom Dia
    estou precisando das duas alavancas completas do cambio do vitara, vc sabbe onde posso encontra-las?
    Muito obrigado
    Edwin
    Usuário Avatar de andre veiga
    Ouro Preto/MG
    Oi Gasoso
    VC continua ganhando fans...
    Vou mexer nisso já, na proxima 2a devem chegar as buichas para mim... E agora EU vou fazer isso em casa...
    Obrigado pelas dicas.
    André
    - SamuCanvas tc 95 - kit X Blq
    - GV 2.0 2D 99 Tração diant. mec, RL AVM
    Usuário Avatar de V8
    Amigo V8...
    Naum sei afirmar exatamente o que serve ou não nos modelos V6... mas acredito que as peças que naum forem específicas para motor sirvam neles pois elas servem para os 8 ou 16V...
    Acredito que na hora de consertar um V6 valeria a pena testar...
    []s[/quote]
    Valeu amigo Gasoso... se tiver alguma outra dica como por exemplo as correias (2) do Vitara V6 e o esticador sera que tem semelhante?
    Um Abraço,
    Flavio
    L200 Triton HPE 2015 - TORA
    DEFENDER 110 - 2000 - HULK - No estaleiro!
    EX - RANGER CD 3.0 TD 4x4 2010 - SILVER BULLET * EX - ENGESA DIESEL S4T
    ATe onde sei, os V6 (2.0, 2.5 e 2.7) sao outro departamento. Entre si sim, tem peças em comum mas nada a ver com os 4 cil. Legal seria o Edvaldo ler isso... ele poderia dar um opiniao mais avalizada.
    ABraços,
    Usuário Avatar de EduPuga
    Ribeirão Preto/SP
    vai ai minha pequena colaboração.
    Recondicionar Homocinética = R$ 180,00
    EduPuga
    Sidekick 93 +2 Suspensão, 235 BFGoodrich, PX.
    Filtro de ar Grand Vitara
    vi no suzukioffroad que o filtro do ar do Palio serve no grand vitara. Alguém confirma essa informação? Sabem se é plug 'n play ?
    aqui tá o link do artigo http://www.suzukioffroad.com.br/port...id=84&Itemid=2
    abraços
    Usuário Avatar de mir000
    BH/MG
    Pro Vitarinha 8V eu sei que funciona, pois fiz a adaptação. Linha Palio 16V.
    Tenta mandar email pro Glaucio, que colocou as dicas e pede maiores informações...
    Ou então leva seu filtro numa auto-peças e compare com o do Palio!
    [s]
    Rafael Valadares
    Troller T4 2011
    All,
    Segue aí o preço que paguei hoje por algumas peças na SUZUCAR:
    Disco de freio Ventilado (dianteiro) ---> R$ 100,00 cada
    Pastilha de freio sistema AKEBONO 1372 ---> R$ 50,00 o jogo
    Como moro em Natal ainda vou pagar o frete na transportadora e a diferença de ICMS (10%).
    Quando souber o valor exato posto aqui...
    DiogoAndre,
    A adaptação do filtro para o Gran Vitara depende do motor que equipa o seu modelo....
    O conselho do MIR000 é muito bom... pega o filtro e sai procurando um que de para adaptar...
    Quando eu tinha um vitarinha usei muito o filtro do palio.....mas pense bem antes de adaptar... tem de fazer bem feito para ficar bom... se entrar sujeira por alguma frestinha teu motor vai pro saco em 2 tempos....
    []s a todos
    Mangueira (Mangote) superior do radiador do vitarinha 1.6 - usei o mangote do FORD ecosport - é necessário cortar, diminuindo em ambos os lados para manter a curva perfeita e impedir dobras.
    Olá pessoal, tenho um gran vitara diesel 2001 e gostaria de achar o rack transversal e as lanternas do parachoque, para ligar concomitante com as de cima. grato Marco
    BH/MG
    m2c,
    Uma dica do amigo comissoli, no tópico sobre pneu pra G. Vitara:
    Uma dica, coloquei o bagageiro da keko, adaptando o modelo da Meriva e ficou muito bom.
    Tem foto em: http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=17379
    Qanto ao farol, qualquer auto-elétrico pode fazer a instalação pra vc!
    [s]
    Rafael Valadares
    Troller T4 2011
      Respostas: 2776
