Página 19 de 405 PrimeiroPrimeiro ... 9101112131415161718192021222324252627282969119 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 217 a 228 de 4851
  • #217
    Desativado
    Agradecimentos: 95
    Citação Postado originalmente por TMorais Ver Post
    Valter,
    Acho que uma tentativa de podermos resolver isso seria junto a RC...teria como vc ligar p Adriano ou Rodrigo, marcar c eles e levar seu carro p que se possa avaliar e medir a colocaçao de um espaçador? Pois se precisar trocar as porcas e desbastar o espaçador la mesmo faria o ajuste e para mim pelo menos ja compraria isso plug and play...
    e ai o que acha?
    bOA tarde TMorais. Antes de mais nada quero parabenizá-lo pelo viatura (nova viatura,pois ficou outra), ficou ótima. Vou falar com o Adriano, mas eu ainda continuo sem o carro ( o Tk continua na autorizada esperando peças da Argentina). E os amortecedores BLG ?( vá com calma, qualquer coisa , a gente dá um jeito de comprar aqui em Sampa e mandar para você). Abçs. Válter
  • #218
    Desativado
    Agradecimentos: 95
    Citação Postado originalmente por Andre Sousa Ver Post
    Pneus 245/70/16 e alargador de roda.
    Pessoal, quando se usa calços na suspensão de 2" e pneus 235/70/16 as alterações não chegam a comprometer o curso da suspensão, ou seja, não há risco de raspar no paralamas e nos acabamentos inferiores e na longarina do chassis, pelo menos raspa muito pouco.
    O pneu 245/70/16 é cerca de 1,5 cm maior, parece pouco mas é o suficiente pra começas a pegar em tudo. Ao virar o volante ao máximo vai raspar muito nas longarinas; ao torcer o carro numa valeta vai raspar muito nos plasticos da traseira, etc.
    A solução pra isso existe, mas significa retirar o acabamento que fica no final do paralamas traseiro, cortar uns dois dedos embaixo do parachoque dianteiro e cortar em diagonal o acabamento plástico das portas traseiras.
    Pra não pegar nas longarinas serão necessárias rodas com of-set negativo ou usar alargador de roda de 3 cm (http://www.garra4x4.com.br/). Por causa do uso dos alargadores possivelmente seja necessário trabalhar na parte interna do paralamas e caixa de ar.
    Segue uma sugestão: PRA QUEM NUNCA FEZ ALTERAÇÃO EM TRACKER ANTES E ESTÁ COMEÇANDO A USAR O CARRO PARA PASSEIOS E TRILHAS, FIQUE COM A PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO. ELA JÁ DÁ DOR DE CABEÇA SUFICIENTE !!!!!!!!!!
    Eu também acho que inicialmente o melhor é partir para 1a. etapa (que já é trabalhosa) e depois para a 2a. Eu já estou há mais de 1 ano na 1a. e pretendo partir para a 2a. Abçs.
    Válter
    Tracker 06/07, peito de aço,protetor central, prot. t. gasol. e pneus 235/70/16 A/T
    kit de suspensão de 2" (todos, kit e prot. da RC 4 x 4)
    4X4 Brasil Razão: .........................
  • #219
    Usuário Avatar de TMorais
    Salvador/BA
    Citação Postado originalmente por vbeltram Ver Post
    Valter,
    Hj fui em algumas lojas mas nao encontrei os amortecedores... na verdade em nenhuma tem, nem mesmo no sistema, o cofap turbo gas gbl 1024 - omega suprema traseiro -
    Cara, acho que vou aceitar a ajuda para comprar por ai mesmo... depois te envio uma MP. Valeu.
  • #220
    vbeltran,
    Ligue para o 0800 da GM e ameace com PROCON e Juizado de pequenas causas. Eles tem que te colocar outro veículo na mão enquanto o Tracker espera...
  • #221
    Usuário Avatar de Andre Sousa
    Agradecimentos: 7
    Valter,
    TMorais você não vai achar isso em concessionária. Procure em revendas da Cofap (loja de pneus ou autopeças).
    Novo Troller - pneus BF Mud 285/70/17
  • #222
    Agradecimentos: 7
  • #223
    Salvador/BA
    Andre,
    Fui somente em uma concessionaria e lá eles vendem a marca monroe pelo custo da unidade em 315,00!!
    Procurei hj algumas lojas de auto peças.. uma até falou que conseguia direto do distribuidor e que para eles pedirem teria que pagar p efetuar o pedido (chegaria no dia seguinte), mas o cara ao ligar p o distribuidor este não encontrou a ref. do GBL 1024.. tinha acho que o outro BL 1015 acho... resumindo.. desisti pois com certeza ia ter problema! fiquei de ligar depois pois o vendedor disse que eles estavam averiguando se tinha o GBL... amanha vou ligar só para ver no que vai dar.. o restante das autopeças ninguem tinha..
    Vi o site... mas eles disponibilizam é lojas que executam o serviço e não a loja que tem o produto.. mesmo assim valeu! Vou mandar um e-mail pelo site para ver no que vai dar.
    Abs,
  • #224
    Salvador/BA
    No site disponibiliza em PDF a relação de montadoras/veiculos e os respectivos amortecedores com o código... também não localizei o GBL 1024 na coluna da chevrolet/Ômega... segue anexo.
    Arquivos Anexos
  • #225
    Salvador/BA
    Question
    Andre,
    Então com a medida 235/70 R16 e calço de 2" se for colocar o alargador seria também de 3cm ou menor? Teria que trabalhar também a parte interna do paralama e cx de ar? Há possibilidade de instalar sem ter que "mexer" em mais nada?
  • #226
    Desativado
    Agradecimentos: 95
    Boa noite TMorais.A ordem correta das letras do amortecedor é BLG 1024. Abçs. Válter
    4X4 Brasil Razão: ................................
  • #227
    Salvador/BA
    Valter,
    Observando novamente o anexo (vide post#228 dos amortecedores Cofap) lá tem disponivel (ver pag.18 do anexo) o seguinte:
    Suprema 6 cil. 3.0/4.1L 93/96 (amortecedor traseiro turbo gas cod. GBL 1024)
    Suprema 4 cil 2.0/2.2L 93/96 (amortecedor super traseiro cod. BL 1024 )
    Dê uma checada por ai amigo.. aqui não tem o GBL
  • #228
    Confirmem aí direitinho esses códigos que posso tentar achar aqui em Campinas-SP, se quiserem
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
