Tópico: GRAND VITARA
  • #9745
    Usuário Avatar de Jeanilson
    Citação Postado originalmente por AugustoSC Ver Post
    Oi Pessoal,
    Sobre o fechamento automático das travas da porta do GVIII depois de ligar o carro, li aqui que basta instalar um módulo especial para isto. Com tive na concessionária, aproveitei para perguntar sobre isso e o consultor técnico disse que esta função estaria disponível no alarme que eles instalam como acessório. Alguém saberia dizer se esta informação procede?
    Abraços, Augusto
    Augusto,
    Tradicionalmente o alarme pode comandar a subida dos vidros e o travamento das portas ao ser acionado através de módulos específicos. Existe o módulo que trava as portas após ligar o veículo, que pode ser por tempo ou movimento, dependendo do módulo instalado, mas desconheço a sua integração com o alarme.
    Existe a possibilidade de instalar esses módulos sem a necessidade do alarme junto, se o técnico disse algo diferente disso pode ser que ele esteja forçando uma "venda casada" para em cima de você. Se você não quer o alarme junto, exiga a instalação somente do módulo de travamento ou procure outra loja.
  • #9746
    Juiz de Fora/MG
    Oi Jeanilson,
    O técnico disse apenas que o alarme teria esta função, o que eu achei estranho. Por isso consultei o fórum para saber se alguém que instalou o alarme possui travamento automático das portas.
    Caso eu decida comprar um módulo específico para isto, como fica a questão da garantia do carro?
    Abraços, Augusto
  • #9747
    porto alegre/RS
    Oi Jeanilson,
    Abraços, Augusto
    Prezado,
    Instalei o alarme na CCS e ele tem esta função. Se instalaram um módulo junto para isso acontecer não me disseram ou cobraram de forma discriminada.
    Abs,
    Pedro Martins.
  • #9748
    porto alegre/RS
    Oi Jeanilson,
    Abraços, Augusto
    Augusto,
    Em relação à garantia, é complicado: se tu instalares na CCS é mantida a garantia, mas se tu instalares por fora, no mesmo sujeito que faz o serviço para a CCS há perda de garantia caso haja algum problema relacionado com a alteração realizada.
    E claro, na CCS se paga mais caro.
    Por este motivo instalei o acessório lá, mas é f.....
    Abs,
    Pedro Martins.
  • #9749
    Natal/RN
    Se o módulo for plug & play, acredito que não há problema algum em se instalar, como ocorre com as centrais multimidias... agora se for necessário cortar alguma fiação para a instalação, ai já era.
    E a garantia perdida é referente a produtos correlatos...por exemplo, se você instalar um módulo de vidro que corte a fiação e seu carro apresentar problema na embreagem, não tem problema algum, pois a embreagem ainda está na garantia já que não tem nada a ver com o módulo de vidro.
  • #9750
    Juiz de Fora/MG
    Oi Pedro,
    Obrigado pela resposta. Como funciona o travamento e destravamento neste caso? Segundo o tecnico da suzuki ele trava 30 segundos após ligar o carro e destrava ao desligar na chave. É isso mesmo?
    Abraços, Augusto
  • #9751
    Osorio/RS
    Olá Augusto,
    Também instalei o alarme na concessionária e ele trava sim as portas, na hora que giro a chave para ligar o carro. Quando desligo o carro ele destrava as portas.
    Abraço.
    Renegade 4x4 Sport
    EX GV 2012 4x4 MT.
  • #9752
    Oi Pedro,
    Abraços, Augusto
    Augusto,
    Particularmente não gosto desse tipo de travamento, pois corre o risco das portas travarem sem ninguém dentro ao ligar a chave e sair do veículo, por exemplo.
    Na minha viatura eu instalei o módulo ATL 200 Auto Lock da FKS. O travamento acontece somente ao movimentar o veículo e não por tempo. Uma vantagem dele é se algum passageiro abrir uma porta por dentro, ao sair do veículo em uma parada, ao movimentar novamente a porta que foi aberta é travada automaticamente.
  • #9753
    Juiz de Fora/MG
    Oi Jeanilson,
    Esse sistema realmente parece melhor. A instalação é plug and play ou tem que cortar algum chicote? Dá pra fazer em cada ou tem que levar em um local pra instalar?
  • #9754
    porto alegre/RS
    Oi Pedro,
    Abraços, Augusto
    Exatamente Augusto, é assim que funciona.
    Pedro Martins
  • #9755
    Usuário Avatar de Costalonga
    Cachoeiro de Itapemirim/ES
    Olá amigos, tudo em riba?
    Estou girando entre dois carros para uma futura compra, uma TR4 2011 e um GVIII 2008/09 com cerca de 76.000km de um conhecido.
    Gostaria de algumas informações que aqui se acham bem desencontradas, por exemplo:
    Lift de 35mm é o limite pra não ter de mudar muita coisa, mas qual amortecedor usar na susp traseira?
    O consumo pelo que fui lendo gira na faixa de 10km/l na estrada sem fazer muita graça, correto?
    Quem tem ele chipado pode me dar uma luz se ele fica mais raçudo ou é a mesma coisa?
    Revisões e manutenções preventivas, são condizentes com o carro ou é salgada como de costume da Souza Ramos?
    Quem puder ajudar agradeço.
  • #9756
    Juiz de Fora/MG
    Oi,
    Sobre o lift de 35 mm, não precisa trocar amortecedor...dá uma olhada no da tecnotrilha.
    Consumo é isso mesmo para o AT, que pelos relatos bebe mais um pouco que o manual.
    Quanto a chipar não tenho experiência no assunto.
    Sobre as revisões, você pode buscar o valor das programadas e comparar com o TR4. Entretanto, para um carro 2008/09, não vejo sentido ficar refém de concessionária.
