Página 19 de 19 PrimeiroPrimeiro ... 910111213141516171819
Resultados 217 a 222 de 222
  • #217
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Com licença ai pessoal, alguém sabe qual a altura total e espessura do ''fio'' da mola dianteira cofap eche 07, usada na traseira da gv/tracker ?
    ARILDO
  • #218
    Bruno,
    vc saberia me dizes se as medias do calço do amortecedor dianteiro são as mesmas para o Grand Vitara?
    Fiz um calço para a mole de 1pol para a frente e o amortecedor esta dando fim de curso!
  • #219
    curitiba/PR
    Pessoal, eu venho lendo este tópico do começo ao fim faz um tempo.
    porem eu ainda estou com algumas dúvidas e resolvi perguntar para ver alguém sabe.
    eu instalei no meu vitara um lift de suspensão de 2in na traseira e 1,5in na dianteira, junto com as respectivas modificações para os amortecedores.
    porem estou com vontade de colocar pneus 31 (bf allterrain ko2) e queria saber se alguém tem conhecimento, se por um acaso raspa na lataria em casos de fim de curso, por exemplo pulando lombada ou até morro e gostaria de saber se não raspa na parte de dentro ao esterçar o volante completamente.
    também tenho duvidas sobre esse tal dropset (não sei se é assim que escreve) utilizado caso eu queira instalar um kit 3in na suspensão ou algo do gênero, queria saber como funciona em geral o dropset das homocinéticas.
    pessoal agradeço desde já a ajuda e os comentários de todos, se não fosse o fórum eu não teria conseguido instalar o kit na suspensão.
    vlw fico no aguardo!
  • #220
    Usuário Avatar de Royo76
    S J Campos - SP/SP
    Comprei recentemente um Vitara JLX 1.6 1994 e ele veio com pneus 237-75-15.. estou pensando em por o lift de suspensão e depois de ler todo o tópico acho q consegui eliminar 90% das minhas duvidas... mas ainda ficaram algumas:
    Em resumo o que precisaria seria:
    Dianteira:
    - Espaçador de amortecedor dianteiro
    - Calço de molas dianteiras
    - Drop Kit do Diferencial
    Traseira:
    - Molas dianteiras do Chevete
    - Amortecedor traseiro da Suprema GBL 1024 ou BL 1024
    - Espaçador dos batentes traseiros
    - Calço da Bandeja Traseira
    - Mangueira pro respiro do diferencial
    Vi na RC4x4 um kit que tem exatamente isso... SV-11B: KIT DE SUSPENSAO 2 POLEGADAS COM MOLAS E AMORT. TRASEIROS
    Mas no kit da Alternativa4x4 vem mais itens...
    Vem calço do cardã.. calços de batente de mola e parafusos de cambagem..
    Precisa trocar dos parafusos de cambagem? ou tem q fazer o oblongo no amortecedor?
    calço de cardã é realmente necessário?
    e na alternativa tem tb as molas dianteiras pra lift de 1"..
    Produtos
    se colocar essa mola mais os espaçadores do kit de 2" .. vai acabar ficando com lift de 3" na frente? teria que usar um espaçador menor na frente se optar por essa mola? espaçador de 1" no caso.. existe esse espaçador ja pronto no mercado ou teria que mandar fazer?
    As molas dianteiras de chevete tem só um unico modelo? ou tem mais de um?
    seriam essas:
    Mola de suspensão - Aliperti - Chevette 1978 até 1993 - Chev500 1983 até 1994 - Marajó 1980 até 1989 - com ar - dianteiro - par - AL-142 - Chevrolet Chevette - Jocar
    Qto aos amortecedores da Suprema... vi q tem o pressurizadoa gás GBL 1024 e o comum BL 1024 .. dá muita diferença no conforto entre eles? o a gás deixa muito mais duro ou não?
    Agradeço se puderem ajudar a tirar essas minhas duvidas.
  • #221
    Vale do Aço/MG
    Saudações pesssoal!
    Tenho um GV 2000 3P, recentemente fiz um upgrade na altura colocando pneus 235/70r16 e lift de borracha de 1'' da Paraná Motors. O fato é que a suspensão dianteira está dando 'socos' demais em subidas, como se as molas estivessem 'jogando' o carro pra cima. O pessoal já teve esse problema? Amortecedores melhores ou molas mais macias resolveriam?
    Att.,
    Heuler Lage
    Suzuki GV 2000 3P
    GV 2000 3P 2.0 Branca
    Ex TROLLER 3.0 2008 CHIPADO
    Ex TRACKER 2007 Ex Pajero TR4 Cinza 2011 Ex Pajero TR4 Prata 2007 Ex Xterra Amarela 2.8
  • #222
    CANOAS/RS
    Boa tarde Amigo!!
    tenho um semi completo para vender, comprei para o meu vitara e só usei os dois suportes dos amortecedores dianteiro, o restante intacto. 51 991203611 me chama no wats te mando mais informações.
    1. Calço: Carroceria X Suspensão
      Por bzk no fórum Suzuki
      Respostas: 44
      Última resposta: 05/08/2021, 23:39
    2. problemas com o calço de carroceria ( vitara )
      Por jmquiroga no fórum Suzuki
      Respostas: 22
      Última resposta: 09/04/2008, 16:34
    3. calço de carroceria . vitara
      Última resposta: 28/11/2006, 23:57
    4. CALÇO CARROCERIA 2´´ para GRAND VITARA
      Por thiagobh no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 31/08/2005, 14:01
    5. Respostas: 0
      Última resposta: 12/11/2004, 03:06
