Página 42 de 59 PrimeiroPrimeiro ... 323334353637383940414243444546474849505152 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 493 a 504 de 708
  • #493
    não perde muito não, ainda mais por ser um motor forte...
    o legal tb seria vc caprichar na elétrica...
    velas, cabos de velas e bobinas...
    Citação Postado originalmente por bello Ver Post
    Olá. Quanto ao Snorkel é possível sim. O filtro de ar fica no mesmo lugar da diesel.
    Quanto a potêcia, depende da geração do GNV a ser colocado. Parece que as mais sofisticadas tem perda menor, porem o preço para um V8 é bem maior.
    Sergio
  • #494
    Portimão-Portugal/OUTRO PAÍS
    Citação Postado originalmente por Evand®ofm Ver Post
    Olá Evand®ofm
    Obrigado por sua resposta...
    Assim que pegar uma D1 e for a gasolina, faço isso que você me falou..e dou um up na parte elétrica.
    Obrigado.
    Frederico Vicente
    Jeep Grand Cherokee TD 2.5 Limited 98
  • #495
    Sergio
    Fala Ségio..blz?
    Entendi sua colocação..
    Para colocar GNV se for muito caro, creio que não coloque.
    Mais uma dúvida, é que se com a V8 eu poderei fazer algumas trilhas(não muito pesada) e se o motor aguenta água(não digo como uma a diesel), por que aqui em Recife quando está nos tempos de chuva alguns pontos alagam e é justamente por onde passo, e ela vai ter que aguentar o tranco..
    Será isso possível?
    Valeu.
    Frederico Vicente
  • #496
    São José dos Campos/SP
    Citação Postado originalmente por fredvicente1 Ver Post
    Fala Ségio..blz?
    Será isso possível?
    Valeu.
    Olá Fred.
    Quando eu tinha a V8 não usava em trilhas (era da minha mulher). Mas ela uma trilha moderada como as diesel. Já quanto à água, obviamente o motor a gasolina tem seus problemas quanto ao isolamento da parte elétrica mas alagados até o para choque é tranquilo desde que se passe com cuidado. Se for passar regularmente por alagados é interessante isolar o distribuidor.
    Sergio
  • #497
    Fred, pesquise pelos kits de GNV usados... hoje em dia ja se consegue kit até por R$700,00... nem que vc acabe comprando somente o cilindro usado e as peças novas...
    tem alguns tipos de cabo de vela mais blindados q levam o titulo de "waterproof"
    Fala Ségio..blz?
    Será isso possível?
    Valeu.
  • #498
    fala pessoal.
    Pesquisei muito, mas só achei D1 fora do meu estado e um pouco caro.
    Se encontrasse em algum estão mais próximo de mim Até que valeria a pena.
    Essa v8 quite fui olhar está muito conservada e seu dono me informou quea manutenção está em dia e não tinha nada para fazer, mas algumas coisas que vocês me falaram aqui viu verificar com mais cuidado para não ter surpresas..
    A única questão de eu não ter comprado ainda é que não vendi meu carro ainda, mas ao fazer isso pegarei essa máquina.
    Abraço a todos
    Frederico Vicente
  • #499
    Usuário Avatar de Wilsonbelem
    Belém/PA
    fala pessoal.
    Abraço a todos
    Rapaz a minha dei um sinal pra cara tirar o anuncio do ar e me programei pra pegar ela 2 meses depois. Sai de Belém e fui comprar em sp.. E vim rodando nela com minha Família dentro. Pensa se de repente não vale falar com algum mecânico de perto dela pra da uma boooooooa olhada e testada. No meu caso quem olhou foram 2: o luiz Fraga da the especialist e o donato da landcenter.. Detalhe não me cobraram nada. Ae... Vai de diesel
    Que Deus guarde a ida e a volta de todos a SL. [ DISCOVERY II TD5 2004 - Remap By Td5 Inside with 1,3Kgf Boost Pressure - ACE + SLS On Board ]
  • #500
    outra coisa q vc pode tentar fazer é empurrar teu carro no negócio...
    eu dei sorte e mandei um uno2008 no negocio...
    olha essas ai.. v8
    Carro Land Rover-DISCOVERY 2-LAND ROVER DISCOVERY 2 4.0 V8 GASOLINA 4P AUTOMÁTICO-2001 - Webmotors
  • #501
    rapaz, essas duas aí deram água na boca, estão muito top, mandei uma proposta para a do segundo link quite é uma loja.
    Obrigado, e ainda continuo na busca
    Frederico Vicente
  • #502
    Opa, boa tarde.
    Uma dúvida, o câmbio automático da D1 é CVT?
    Valeu
    Frederico Vicente
  • #503
    Opa, boa tarde.
    Valeu
    Não. O da Disco 1 é o ZF 4HP22. Praticamente o mesmo do Opala automático.
    Sergio
  • #504
    ahhhh le lek lek lek...
    acho q descobri a bomba da minha disco...
    Levei hoje na oficina de um amigo, e na hra mesmo os caras ja abriram a crianca e pude acompanhar e ajudar tambem nas descobertas...
    e o saldo para hoje eh...
    o parafuso que estava quase soltando era a valvula de regulagem de pressao da bomba de oleo...
    como o tensor da corrente de comando trabalha com a pressão do óleo que vem da bomba, muito provável que a pressao que estava chegando nela nao era suficiente para pode esticar a corrente...
    ai o pessoal ja viu um vazamento na entrada de oleo logo acima do tensor da corrente, o vazamento na junta do dreno da turbina e ja aproveitamos para trocar a mangueira de agua que vai do reservatório para o trocador de calor, que estava ressecada e quebrou... e aproveitando ja tirei o escape logo apos a turbina q esta com um vazamento na parte flexivel...
    eh uma oficina de caminhao, estava meio parada de servico, tinham 5 mecanicos na brincadeira... e eu ali acompanhando...
    ia ficar pronta hoje a tarde mesmo, mas nao consegui aprontar o escapamento ainda...
    show de bola... espero q resolva...
    Discovery 1, discovery 2?????-img_20140812_153359.jpgDiscovery 1, discovery 2?????-img_20140812_154909.jpgDiscovery 1, discovery 2?????-img_20140812_172853.jpg
    1. Discovery 3 Facelift para Discovery 4
      Por Marcel_Araujo no fórum Land Rover
      Respostas: 12
      Última resposta: 26/03/2015, 14:22
    2. Discovery II V8
      Por Nick Anderson no fórum Land Rover
      Última resposta: 28/08/2013, 22:42
    3. Discovery 04 Gasolina ou Discovery 02 Diesel
      Por BrunoBrs no fórum Land Rover
      Última resposta: 23/09/2012, 18:54
    4. TROCO DISCOVERY II V8 + JEEP POR DISCOVERY II TDi
      Por Caiogaucho no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 10
      Última resposta: 08/06/2009, 13:05
    5. Gps discovery 3
      Por Victor420 no fórum Land Rover
      Última resposta: 17/04/2009, 21:59
