  • #2089
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Aquele rebaixo existe por causa do ressalto pra vedar na borracha da tampa, e não pra um oring.
    Mas vamos aguardar...
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #2090
    Usuário Avatar de pomerode4x4
    Pomerode/SC
    Se pegas muito engarrafamento, então sugiro colocar uma ventoinha elétrica à frente do radiador.
    Quanto a travar a ventoinha mecânica, ela não foi feita para girar direto, tendo casos, aqui no fórum, de fadiga e quebra do rolamento da mesma, causando prejuízos maiores.
    Não faça isso.
    Obrigado pelo esclarecimento Glaicon
    estava prestes a travar ela mesmo mas acho que vou colocar uma elétrica
    Tem algum modelo de ventoinha de algum carro que funcione legal na sportage?
    Grand Sportage TDI 01
    Sorento 07
  • #2091
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por pomerode4x4 Ver Post
    Boa leitura.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/ki...nha+el%E9trica (Ventoinha elétrica - adaptação)
  • #2092
    duque de caxias/ES
    cade tu Douglasmac, kkkkkkk
    to curioso pra vê essa borrachinha,
  • #2093
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    kkkkk, o André, essa de querer ver a borrachinha do douglas pegou mal! kkkkk...
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
  • #2094
    duque de caxias/ES
    dei molinho mesmo, mais o que ta feito ta feito, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  • #2095
    Usuário Avatar de DouglasMac
    Béozonte/MG
    Ow Turma, desculpem jogar o assunto e sumir...mas vamos lá! Cada modelo (diesel 2.2, diesel 2.0 - gasolina 96/98 e gasolina 99 >) usam um tipo de vedação no radiador. Mas, tá fácil de resolver. 1- Medir o fundo do bocal do radiador até a borda onde fecha a tampa. 2- comparar com a altura da tampa (original) a partir da sua base de encaixe no radiador estando semi-comprimida, se forem medidas iguais não usam a borracha no fundo do bocal, se faltar uns 3mm, é do modelo que usa a vedação por borracha para dar pressão e vedar. OK?
    Curcunda - SPT 97 - Gasol - Lift/Body - AVM - 31x10,5 - Lixado - PX/PY - 200% block - Guincho 12k - Eixos e Suspa Tapera
    Gueixa - XTerra 05 - Preta
  • #2096
    duque de caxias/ES
    Citação Postado originalmente por DouglasMac Ver Post
    e como seria essa borracha?
    é vendida na kia ou comprar um ring que caiba na valinha resolve, ?
    derrepente muito cabeçote que foi aberto por ai era a borrachinha, (derrepente)
  • #2097
    Agradecimentos: 14
    Desculpe Douglas, Não estou duvidando da sua palavra, mas nunca vi essa borrachinha, nem no catalogo de peças. Será que o seu gargalo não esta mais alto?
    Da parte mais alta do fundo do gargalo ate a borda tem que dar 16 mm, nas a gasolina sei que não usam, e se as diesel usarem a mesma tampa e a altura do gargalo for de 16 mm tbm não usam.
    E tomem cuidado, se forem querer colocar só pra ver se melhora, essa borrachina vai almentar a pressão da mola da tampa e consequentemente almentar a pressão nos sistema e estourar alguma mangueira que esteja velha.
    (DU)
  • #2098
    Usuário Avatar de andersoncolares
    Montes Claros/MG
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    Num tô falando que esse EDuarte é fera! o cara saca de tudo. Este é meu orientador.
    Colares 4x4 - Grand Sportage 2.0 2000 TDI Preta (Shrek )
  • #2099
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Aí Douglas poe uma foto da borrachinha pra galera ver!
  • #2100
    duque de caxias/ES
    po pessoal, acho que o Douglas tem razão, o meu ia jogando agua pro reservatorio de expansão e eu estava desconfiado até de ser cabeçote, fiz um gambitech e utilizei a borrachinha de outra tampa antiga e cologuei na tampa nova, ou seja duas borrachinhas na parte de baixo,( depois posto fotos, ) o que deixou a tampinha com a borracha com 2mm maior e voalar, fui a volta redonda e voltei, e parece que ta show.
