Tópico: Kia sportage
  • #2509
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Eduarte o mei sem idéia, o que poderia usar?!
  • #2510
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    Se vc se fala daquele reservatorio de ar, na adimissao, eu usei um cap soldavel ao contrario e ficou perfeito.
    Da uma olhada no link:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/ki...cha-lenta.html (Problema com o sensor MARCHA LENTA)
    Carlos Eduardo - Casimiro de Abreu - RJ
    Sportage Grand 99 Gas/GNV (Sem Tração) - Gaiola VW 1.6 Caranguejeira (Preparando)
  • #2511
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Alem do que o cegandrade comentou, vc pode usar uma tampa de desodorante em spray ou uma camara de ar presa com abraçadeira.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #2512
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Valeu rapaziada, a "DUREPOXI" tá resolvendo, mas vou usar a idéia do cap porque já tenho na mão!
  • #2513
    Usuário Avatar de edmolim
    E aí pessoal, estou montando a Sport, e tá ficando muito bonita a "Criptonita"!!!
    Estou precisando dos faróis, os meus estão manhados demais, e quando os caras desmontaram o motor na retífica, não se fizeram de "sacanagem" mas pegaram o filtro de óleo, e guardaram na mesma caixa com os faróis que eu tinha retirado, e colocaram a ponta da mangueira dentro de um deles... encheu de óleo!!
    Tive que desmontar tudo, tirara as lentes, limpar, colar denovo com silicone, e mesmo assim ficou horrível, tá matando a viatura!!!
    Se alguém souber quet tem os dois faróis, baratim.... me dá um toque. Tem que ter um preço bom, pois o frete aqui pro Piauí é de lascar!!
    Assim que estiver montada posto as fotos dela pronta, tá faltando bastante coisa, sem as borrachas, batendo tudo... mesmo assim andei com ela na rua, pra levar para o eletricista, o tapeceiro, hoje fui instalar o larme e a trava elétrica, e na rua fica todo mundo babando hehehe.
    Velu pessoal.
    "4x4 OffRoad - Projeto Nordeste" - Sportage Curta 1997 Diesel - Lift / Guincho 6000lbs / All Terrain 225-75-15
  • #2514
    Usuário Avatar de DouglasMac
    Béozonte/MG
    Prezado Edmolin, no seu caso vai tem de polir dos dois lados a lente. Use lixa 2000 e depois polimento na máquina. Para só lavar por dentro, feijão/milho com sabão OMO e fica balançando até o braço doer. HEHEHEHEHEE!!
    No "ferveio" aqui de BH tem o farol, depois olho o preço, mas ajunta mais coisa pra compensar o frete, sô!!
    Curcunda - SPT 97 - Gasol - Lift/Body - AVM - 31x10,5 - Lixado - PX/PY - 200% block - Guincho 12k - Eixos e Suspa Tapera
    Gueixa - XTerra 05 - Preta
  • #2515
    hhehehehehe, boa Douglas... feijão ou milho, e depois? Poe no fogo e tá pronto o almoço?? hehehehe
    Já polí mas não tá prestando, ta muito amarelão... o pior é que, urgente só preciso mesmo dos faróis, e se for aproveitar o frete, os dois piscas dianteiros, a tampa de acrílico da caixa de fusível da frente (no motor) e os apara barro, principalmente os dianteiros. O resto tá tudo em bom estado, nem precisa trocar nada... ah!! Dá uma olhada lá se tem o protetor do carter!!! Vai que dá uma sorte...
    Valeu...
  • #2516
    Usuário Avatar de Luiz Roberto Coura Paiva
    Barbacena/MG
    E aí Douglas, beleza?
    Tirei a tampa de válvulas e um dos ressaltos do eixo de comando (de uma das válvulas de admissão) está com um desgaste de 5 mm. Acho que era a causa do barulho, assim espero.
  • #2517
    Béozonte/MG
    Ô Luiz da Barba-cena...OK.
    Mas 5mm é muita coisa hein?! Troca só ele e fecha a tampa, num vai abrir o motor não!! Motor bão esse seu, depois de tanto rodar um simples eixo de comando. Nota 10.
    Encontrou outro eixo para comprar?
  • #2518
    Barbacena/MG
    Já encomendei e chega sexta, depois de amanhã. Espero que na parte da tarde já estaja montado e funcionando. Comprei o YBR que também é usado originalmente pela Kia.
  • #2519
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    O Ed o acompanhamento vai ser o que? Baião de dois! kkkkkkkkkkkkkkk
  • #2520
    Olá pessoal. Boa noite.
    Sou novo por aqui. Tenho uma Vtr sportage 95 diesel, sou novato também nas trilhas e passeios, as poucas vezes que participei adorei
    vou continuar.
    Alguém poderia me indicar onde encontro a chapa de proteção para o motor da Vtr?
    Grato.
    1. Grand Sportage ou Sportage, o tamanho atrapalha muito o desempenho?
      Por alvaroarchanjo no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 14/01/2016, 15:42
    2. Kia Sportage, V/M
      Por Pingo Sul no fórum Kia Sportage
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/05/2012, 21:41
    3. 4x4 do sportage
      Por gukampos no fórum Kia Sportage
      Respostas: 23
      Última resposta: 29/09/2011, 15:46
    4. sportage 96-97 R$ 17.000,00
      Por rogerio alexandre no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 19
      Última resposta: 19/01/2011, 19:20
    5. Sportage 4x4
      Por Sandronei no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 12/03/2008, 12:14
