  • #1873
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por ALEX MIET Ver Post
    Ae pessoal, tá aí o meu "velocity tunner", fiz de zinco, acho que ficou bem fixo bem firme, não creio que irá entortar as pás, agora irei verificar periodicamente para ter certeza.
    Depois que o instalei, andei uns 20 Km, confesso que não percebi diferença na potência, irei verificar o consumo, mas acho que se fizer alguma diferença, talvez seja percebida quando pegar estrada.
    Falow
    Belaza Alex?
    Ficou muito bem feita parabens.
    Vejo pela foto que vc colocou a peça depois do sensor, comversei com um cara que vende no ML e ele me disse que tem que ser colocado antes do sensor, pois ele que identifica a pressão do ar que com a peça fica diferente, Talvez seja essa a causa de vc não sentir diferença na potencia.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #1874
    Agradecimentos: 14
    Galera preciso de ajuda
    Fui viajar esse fds para o litoral sul e choveu bastante por la no sabado e alagou um pouco as ruas, nada que um chevete não pudesse passar, pois bem precisei ir comprar carvão pro churras, quando passei no "alagadin" e jogou agua pra cima a viatura começou a falhar 2 cilindros, logo imaginei que fosse uma bobina molhada mas que seria pouco provavel por sua localização. Abri a tampa do compartimento e como eu suspeitava estava tudo sequinho, mas continuava falhando, tive que subir a serra da imigrantes na reduzida e quando estava quase chegando em casa voltou a funcionar normalmente.
    Alguem ja teve esse problema ou sabe de algum conector critico que qualquer pingo d´agua da problema?
    (DU)
  • #1875
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    Belaza Alex?
    (DU)
    E ae cara blz.
    Vc diz neste local indicado com a seta ?
    Grand Sportage 99 - Jabiraca
    V.T. / AVM 460 / LIFT DE SUSPENÇÃO (by Eduarte) / Colossus Armadillo 235/75/15
  • #1876
    Velas para Sportage
    Boa tarde, Pessoal das Sportage GNV,
    As velas do Pálio 1.0 com 0,9mm que foram citadas anteriormente podem ser utilizadas para GNV?
    E os cabos de vela, têm algum que substitua os originais da Sportage?
    Obrigado,
    www.sujera4x4.com.br
    Deixe sua marca na natureza. Plante uma árvore.
  • #1877
    Agradecimentos: 14
    E ae cara blz.
    Isso mesmo Alex, no lado mais proximo do filtro.
    (DU)
  • #1878
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Baudenbacher Ver Post
    Obrigado,
    Tudo bem Claudio
    As velas é so vc procurar pelo codigo delas, é pouca coisa mais cara, mas a do palio serve é só vc regular a abertura pra gnv.
    Quanto aos cabos não compensa fazer adaptação, acabei de comprar os dois cabos pra GNV e paguei 60,00, levando em consideração que são apenas dois é caro, mas não tem que adaptar.
    (DU)
  • #1879
    Transformação Para Flex
    ALGUÉM JÁ TRANSFORMOU OU CONHECE ALGUÉM QUE TRANSFORMOU A SPTG PARA FLEX?
    DEVE-SE TROCAR A BOMBA DE COMBUSTÍVEL.
    SERÁ QUE COMPROMETE O MOTOR ?
  • #1880
    Agradecimentos: 14
    Fala Alex
    Acho que não compromete o motor, rodei por um mes com 80% alcool pra testar e foi belezinha sem nenhum piripaque. Quando sobrar $$$ pretendo colocar o modulo flex, quanto a bomba vai precisar trocar sim, talves não de imediato, mas ja compra uma flex e deixa na caixa de ferramentas.
    (DU)
  • #1881
    Oi mateus. Se não estou enganado o Eduardo disse que o retentor é a peça numero 20 do desenho... e não a peça 02.
    Citação Postado originalmente por life´s a beach Ver Post
    Grande Costa Junior.
    Muito boa sua explicação!!
    Só fiquei com uma dúvida.
    Esse anel de vedação no qua voce falou fica exatamente aonde??Na própria RL.
    No esquema abaixo , qual o número dele??
    Valeu pela força.
    mateus
  • #1882
    Oi eduardo. Nunca troquei velas e nem cabos. To com o carro a 06 meses e rodei 5.000km. Nem sei se precisa trocar... mas fiquei na dúvida: a SPGT só tem dois cabos????
    E vc comprou específico para GNV?? Como é isso??? To perguntando pq a minha tem GNV e tá muito fraca no gás.
    Alguma outra dica além dos cabo e velas???
    Inté
    Tudo bem Claudio
    (DU)
  • #1883
    Fala Alex
    (DU)
    Na verdade, hoje a gasolina já é quase alcool, meu amigo começou a colocar alcool num tipo, a luz da injeção acendeu e nunca mais apagou, mesmo colocando só gasolina, na sua viatura não deu nenhum sintoma?
    Tenho um primo que trabalha em uma empresa aí em SBC, que faz equipamentos da injeção eletronica, uma vez ele me ofereceu para torcar o chip, fiquei com receio, se quiser vejo com ele quanto fica, mas não sei como é o esquema, pois ele trabalha na empresa ele queria que eu deixasse meu carro com ele um dia, para ele trocar lá mesmo, vou ver se ele indica alguém que faça o trampo sem ter que deixar o carro com ele, e tb quanto fica $$$.
  • #1884
    Natal/RN/RN
    Citação Postado originalmente por Gleison BH Ver Post
    O retentor da 4x4, é a peça 20 do esquema postado por Mateus. Na peça 02, é onde está instalado o anel de vedação.
