Página 9 de 17 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314151617 ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 273
    Usuário Avatar de Fla_Vinho_Tinto
    viamao/RS
    Olá pessoal, sou novo neste departamento, adquiri uma sportage curta TDI (turbo diesel) e estou preparando a mesma, comecei de cara com o motor, estava botando um pouco de compressao pro carter, retirei a traçao dianteira e derrubei o motor, desmontei o mesmo e lá estava 2 aneis quebrados em dois pistoes, felismente nao preciso retificar as camisas, e a parte de baixo do motor é stander ainda.Não sou especialista neste tipo de motor, mas um mecanico off-road vai fazer esta mao na parte de montagem. Mas minha duvida é com relaçao as juntas, o montador disse que só fica bom com juntas originais. Na kia junta do cabeçote:495 lascas ,Jogo de juntas:590 lascas----------em uma importadora de Porto Alegre RS 150 lascas os dois jogos de juntas. ,È muita diferença, preciso saber indicaçoes de marcas de juntas intermediarias, assim como marca de aneis.
    Vou trocar o reparo dos bicos injetores, me falaram que tem que ser marca italiana, confere?um dos bicos que esta nela é diferente acredito que seja da besta.
    Estou com a ventoinha travada, mas o suporte que de acordo com antigo proprietário foi trocado a pouco tempo, mas já esta com o rolamento chiando. olhei os artigos do forum e vou investir em uma ventoinha eletrica, acredito que da ranger caiba.
    Vou instalar um medidor de temperatura digital conforme sugerem nos fóruns, encontrei da marca racetronicx, alguem sabe se este funciona bem?
    As pilsas de freio levei no torneiro e fiz embuchamento com tecnil, e afim de curiosidade encontrei pastilhas de freio da frasle PD486 custo 85 lascas.ja encomendei os alinhadores de pastilha na kia, 13 lascas cada.
    É isto galera 4x4 preciso referencia de marcas, meu medo é que o barato saia caro. Valeu.
    Usuário Avatar de alexandrodorner
    jaragua do sul/SC
    Citação Postado originalmente por Fla_Vinho_Tinto Ver Post
    Ai Flavinho tudo bem ? seja bem vindo ao forun , entao vamos as suas duvidas .
    Junta do cabeçote , liga para o marcio da vansul aqui de jaragua do sul fone (47)33718208 , a queo marcio tem e´ original custa em torno de 250.0rs , outra coisa recomendo voce abrir os furos de sirculaçao de fliodo para uma melhor refrigeraçao.
    Bico injetor nao bota porcaria , bota coisa boa , coisa boa e´ DELPHI sim italiana .
    Ventoinha , nao usa a original comprovadamente uma porcaria , usa eletrica pode ser do gol g5 , a mecanica da ranger 2.5hsd ( no topico sportage fervendo voce encotra tudo o voce precisa ).
    Medidor de temperatura , eu uso race tronicx e ecelente da ate para estalar um sistema de bloqueio do motor em caso de super aquecimento .
    Para fechar , recomendo mandar seu motor para a retifica e fazer a parametrizaçao de pistoes , a medida deve ficar entre 0,40 a 0,60 mm e deve ficar iguais para todos os pistoes .
    E isso se ter alguma duvida me liga (47)91108401 , valeu ate .
    AlexandroDorner
    jaragua do sul/SC
    Flavinho so´ uma correçao , a DELPHI e´ americana nao italiana , desculpa foi mal .
    AlexandroDorner
    viamao/RS
    valeu a dica alexandro, amanhã o bombista vai dar uma olhada pra mim na bomba e bico, já vou argumentar com ele, quanto as peças estou ainda nas pesquisas, hoje lavei o motor e peças faltou lavar cabeçote, provavelmente compre amanha as peças e comese a montagem. Não consigo encontrar os calços do motor os dois que estavam no motor viraram farelo. alguem sabe sobre alguma adaptaçao.
    viamao/RS
    Quanto ao coxim do motor ou calço de motor, alguem sabe informar se o da sportage 2.2 é o mesmo ou da besta ou HR.
    viamao/RS
    Hoje, o bombista deu cano.Comprei as peças e montamos o motor.Amanhã é colocar ele pra dentro do auto e fazer fumaciar, depois eu saco os bicos fora.
    -bronzina de mancal std ,MAHLE ref:ML:BC 072-j (para besta 2.2L)
    -casquilho de biela std, MANDO ref:0k7y0118E0 (para besta 2.2)
    -anel de pistão std 3x2x2reto MAHLE ref:a-74100 000 (para besta 2.2)
    -suporte de helice MOBIS ref:0K054 15340C(para besta 2.2) original hyundai . KIA
    -tampa de valvulas sportage tdi MANDO ref:0K05410220C original hyndai. KIA
    -junta de cabeçote diesel AJUSA ref:10111200 (asia motor-mazda -susuki)
    -kit de embreagem kia sportage tdi VALEO
    -jogo de juntas da sportage tdi MARCA ching-ling ( 150 lascas)
    o calço de motor esquerdo é o mesmo da besta 2.2 e este é metade do preço. O calço de motor direito encontrei em uma import vans - 255,00 lascas ( mas to loco) procurei em uma oficina diesel e achei um novo e identico, a unica diferença é que o resalto de metal que conecta no suporte do motor não encaixa , mas passei o esmiril nele e já era aquela gota de metal, e tomara que quando coloque o motor de certo, mas sinal que existe similar diesel paguei 22,00 lascas, não souberam me informar ao certo de que veiculo ele era estava solto sem etiqueta.
    Por enquanto vou usar a helice sistema original porem helice travada.
    jaragua do sul/SC
    Flavinho tudo bem com os trabalhos ?
    Flavinho , se voce me permite dar mais uma pincelada na questao da junta de cabeçote , se voce pegar a junta e olhar com atençao os furos voce vera que tem furos de diametro menor em relaçao ao bloco e o cabeçote em especifico os 4 furos do meio do cabeçote e do bloco , alem desses furos voce vera que tem furos completamente fechado em especifico os furos das estremidades do cabeçote eo bloco esses furos tem um formato triangular ou asa-delta , furalos com um furo de 6mm de diametro ja fica bom .
    Sobre a embreagem se voce poder trocar esse kit da valeo por um da seco reria melhor pois esse da valeo fica terpidando ,vibrando fazendo barulho .
    Sobre a elice travada , sim no primeiro momento funciona mas e´ interessante logo trocar por uma definitiva pois com a ventoinha travada o carro consome mais .
    E´ isso , boa sorte e nos mantenha informado valeu ate´ .
    AlexandroDorner
    Vera Cruz do Oeste/PR
    olá Fla_Vinho_Tinto, sou novo por aqui e por mais que tenha pesquisado gostaria de uma dica sua sobre as peças que comprou, vc poderia me informar onde comprou a junta de cabeçote, tampa de válvulas enfim as peças p/ sua sportage, a minhas tb é 2001 TDI. Obrigado!!!
    viamao/RS
    Grande Alexandro, valeu mesmo pelas dicas é sempre de grande valia, quanto a junta do cabeçote realmente o mecanico que me ajudou abriu um pouco mais os furos, não sei esatamente se eram esses mas deve ser. Valeu o toque do kit, mas agora é tarde o montador montou o motor e eu já coloquei pra dentro, funcionou redondinho, salvo um leve sopro de valvula, deve ter ficado algum carvao ou sujeira quando lavei o cabeçote, mas espero que seja expulso, na lenta ele vibra um pouco. Mas quanto a fumaça quanta diferença, é quase um carro a gasolina. Montei ontem e só liguei para teste, segunda-feira vou colocar o interculer e a parte de ar , prender alguns fios e capo,. e fica faltando o bombista, mas não aguentei esperar e fiz funcionar, depois retiro algumas partes para facilitar o acesso. e M A L D I T O coreano que inventou aqueles parafusos grandes que vão da capa seca no motor, tá loco tirar e colocar aquilo. tirar foi facil porque quando tirei tinha apenas um parafuso instalado (não sou o unico mexanico que odiou esses parafusos) cara arrebentei as duas mãos.
    Mas fora o trabalho deu orgulho fazer o bichinho vibrar, não andei com ela ainda mas ter dado certo e ter economizado muitas LASCAS no bolso é só alegria.acredito que na proxima semana comece a correr atras da ventuinha eletrica.
    OBS: não consegui instalar as molas alinhadoras de pastilha, vou pesquizar no forum de freios algumas imagens. Boas dicas são sempre bem vindas, Valeu.
    viamao/RS
    Beleza galera da sportage,
    acabei de fazer o motor da TDI e como já comentei tenho a impressao de que uma das valvulas de admisssao ficou soprando talvez alguma sujeira, fazendo assim o motor na lenta vibrar um pouco.E tenho um flexivel do hidraulico com vazamento.
    Mas no momento estou com dois problemas, e preciso de algumas dicas:
    1- O filtro de oleo primario: o primeiro que instalei era marca ching ling e o mesmo estufou e começou um grande vazamento, realizei a troca do mesmo por um melhor TECFIL (PSL 321), antes disto examinei minuciosamente o suporte do filtro e não constatei nenhuma anormalidade, fiz a troca e para minha surpresa voltou a vazar, menos mas esta vazando, minha duvida é se pode ser algum suspiro entupido ou algo semelhante. aceito sugestoes.
    2-o outro problema é a turbina que voltou a não acionar ou pelo menos acho que não esta acionando, depois da reforma a bichinha esta andando bem mas passando dos 2000 giros não percebo mais aquele UP GRADE que eu tinha, e com a bosta da ventuinha travada não da para escutara a turbina trabalhar, a valvula WASTGATE não esta com o braço travado, chupei a menbrana da bomba que vai para a turbina e esta vedando bem e no sentido oposto tem pasagem livre.
    Estou rodando a 2500 giros 5marcha e atinjo a velocidade de 90KM esta é a velocidade normal para este giro?
    Agora na primeira e segunda marcha é quando sinto o peso do veículo e custa muito a desenvolver talves por falta de turbina e quando exijo mais do motor (3000 giros)sai aquela generosa nuvem de fumaça preta no escapamento.
    Fiz troca dos elementos dos bicos reparos e calibragem é para estarem bons.
    Valeu pessoal!
    viamao/RS
    Grande Alexandro,
    Só para agradecer a dica da embreagem VALEO e para confirmar, realmente esta trepida muito mais.
    Valeu.
    viamao/RS
    Beleza pessoal,
    hoje realizei mais um teste na turbina, verifiquei que a pequena helice da turbina esta rodando, depois isolei a manqueira que vai para a valvula de alivio para testar se ela nao esta abrindo antes do tempo, rodei com a viatura e nada.Acredito que seja a borboleta (moeda) da parte quente da turbina que deve estar trincada e não assegura a pressao, não sou especialista em turbina mas é bom chegar sabendo de alguns detalhes para não tomar facada na hora do reparo.Quarta-feira vou em uma casa de turbinas e preparar-se para o golpe.
    Pergunto: Vale a pena reparar turbina? ou comprar usada?(ferros velhos R$1000,00 á 1200,00) ou se deve comprar nova (internet R$4000,00)
    Aquele abraço de quebrar costelas!
    1. CJ 1942 impecável, joia rara
      Por Edison - Mp3 no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 13/09/2009, 08:31
    2. Vendo Jóia rara e Exclusiva
      Por Humberto Baldisseri no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 33
      Última resposta: 24/04/2008, 19:25
    3. Mecanica completa Sportage Diesel 2002
      Por Afonso Carlos no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 16
      Última resposta: 27/03/2008, 11:09
    4. Sportage - Mecânica
      Por Rubens Pereira Lopes no fórum Kia Sportage
      Respostas: 8
      Última resposta: 14/12/2007, 17:24
