Tópico: Oficina on line
  • #2761
    Usuário Avatar de lacarauto
    rio de janeiro/RJ
    boa noite amigos,estou levantando aos poucos a cherokee que comprei ha 05 meses,ta dificil achar algumas peças!!Oficina on line-007.jpgOficina on line-013.jpgOficina on line-005.jpgOficina on line-016.jpgOficina on line-018.jpgOficina on line-006.jpg
  • #2762
    rio de janeiro/RJ
    na verdade ela nao veio assim,ttava abandonada ha 4 anos no tempo,bomba queimada,bicos entupidos,estofamento e teto rasgados,igniçao quebrada,pastilhas apodrecidas etc.. ja gastei mais de 5mil,e ainda falta muito. mais vou conseguir. minha sorte e que faço muita coisa em minha oficina pq se tivessr que pagar... abço
  • #2763
    Florianopolis/SC
    boa noite amigo to com um problema na minha cherokee laredo v6 98 original na gasolina coloquei ela na garagem e na manha seguinte dei partida ela bate arenque vira vira mas não pega obs marcador do ponteiro de combustivel não sobe parece estar travado mesmo tento meio tanque de gasolina e a bomba não faz barulho de enjeçao ja peguei meu controle original e abertei unlock para ver se desbloqueia mas nada segui na mesma. oque pode ser???desativo o positron corta corrente e alarme original tbem???se for bomba deveria marcar mesmo asim o combustivel..???abraço dr. desvenda essa...p mim
  • #2764
    Florianopolis/SC
    se puder manda a resposta ppara meu email. agradeço marcosbrum.cavalheiro@gmail.com
  • #2765
    rio de janeiro/RJ
    tem que saber se seua alarmes cortao a bomba, o positron pode ser istalado de varias maneiras, com carro a gas corta ignicao. vai la embaixo dela, na parte de tras do tanque proximo a tubuçao de gasolina te uma tomada c tras fios, um e negativo do marcador,o outro terra e o terceiro positivo do rele da bomba. ve se tem mal contato na tomada!
    JEEP CHEROKEE LIMITED 1993 lcautoeletricame@gmail.com
  • #2766
    Usuário Avatar de AlexPalma
    Muito bonita a sua viatura, Lacarauto!!! Parabéns!!!
    Alexandro
    Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8
    Hyundai Tucson GLSB 2.0 Flex
  • #2767
    Ivoti/RS
    Boa tarde amigos... se alguem puder me ajudar... agradeço
    Vou expor o problema aqui e quem puder me dar uma ideias por favor, acho que o mecanico ja esta perdido, hj em contato telefonico o cara chegou ate a me falar que se eu quiser tirar o carro de la e levar para outra pessoa eu posso, porque ele relata que a caixa esta boa, e que n é problema nela.
    Bom tudo começou a 3 meses atrás, eu em viagem comecei a notar que a camionete n trocava de marcha, ou quando trocava no nada baixava marcha sem tirar o pe do acelerador, bom falando com um e com outro ate mesmo em um topico que criei, achei que ela problema de nivel de oleo ate mesmo pq estava baixo, bom resolveu por alguns dias, e em outra viagem fiquei na mao, n trocava de marcha... as vezes trocava todas e tudo mais... ai do nada apresentava o problema. n trocava novamente, as vezes n saia de 1 as vezes trocava todas e as vezes so em 2.
    Bom, achei o tal mecanico com procedencia, ofocina lotada de carro novos etc.. etc..
    o cara arrumou a caixa, falando que a caixa estava zerada, bom peguei a camionete e trocava todas as marchas.. normal e tal... quando peguei estrada com ela apresentou outro defeito... somente na 4 e 5 marcha... quando chegava na 5... sozinha baixava para 4 e em seguida subia para 5.. sozinha do nada sem fazer nada, sem tirar o pe...
    bom voltei no mecanico e estou ate agora sem carro... o cara testou toda a eletrica, trocou lampadas ( falando que uma lampada pode causar defeito na caixa) troquei ate cano de descarga dizendo o mecanico que tb poderia causar isso... fala ele que trocou alguns componentes etc... que limpou placas e tal...
    minha duvida e perguntas sao o seguinte..... antes de estragar a caixa estava normal.. trocava todas as marchas sem problema algum.. sem nenhum tipo de anomalia... entao acho eu que o resto estava bom e o problema foi so na caixa( fala o mecanica que ela esta com algum problema que causou o problema da caixa e isso ele n ta conseguindo achar )
    n entendo NADA de mecanica.. entao fico perdido.. ja li tantas coisas que as vezes nem é bom ler para n ter ideias erradas.
    amigos que lerem este relato.. se algum souber de algo que eu possa fazer.. ou ate mesmo falar com o grande mecanico e tal....
    li a poucos de um tal de reset da caixa... isso existe?? para que fim é usado..???
    bom ja agradeço quem ler e agradeço muito mais quem poder ajudar de alguma forma.. muito obrigado a todos...
    Att
    Andrei Lopes
  • #2768
    Nova Iguaçu/RJ
    Citação Postado originalmente por DR CHRYSLER Ver Post
    Boa noite amigo
    olha já vi muito dessas reclamações,olha existe solenóides dentro da transmissões
    e acredite se um desses caras estiver com a resistência alterada o resultado é semelhante a sua reclamação
    o correto seria usar um scaner próprio para esse tipo de veiculo
    assim não cometemos erros ok
    Espero ter ajudado
    ha verifique nivel de oleo da transmissão também ok
    grato
    SANDRO
    DR CHRYSLER
    Obrigado Sandro,
    Vou tentar localizar alguma oficina aqui no RJ que tenha o scanner.
    Abração.
  • #2769
    rio de janeiro/RJ
    tem uma oficina perto da minha que so mexe em 4x4! landrover,mitsubishi,ranger,cherokee e etc! os caras sao feras! posso te dar o tel!
  • #2770
    rio de janeiro/RJ
    esqueci de dar boa noite! por acaso alguem sabe pra que serve esse botao da esquerda na foto? e quando usa lo! obrigado!Oficina on line-sam_0466.jpg
  • #2771
    Nova Iguaçu/RJ
    Citação Postado originalmente por lacarauto Ver Post
    Valeu amigo, vou querer o tel sim.
    Sou de Nova Iguaçu, Vc é de onde no RJ?
    Abração.
  • #2772
    Nova Iguaçu/RJ
    Confrades, alguém sabe qual a referencia da LP do regulador de pressão de combustível da laredo 98 v6 4.0, pois tive dando uma olhada e só estou achando para a Sport 4.0 v6, será que é o mesmo?
