Página 6 de 53 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 635
Tópico: Caroço, A Saga
    Usuário Avatar de reslima
    Engenheiro Beltrão/PR
    Agradecimentos: 7
    Tudo bem, tudo bem, mas como diria o Chavez, "mas não se irrite!!"
    Abraço!
    Senhores, no meu carro só co segui incendiar a manta, quando meti o arame da mig no assoalho do outro lado da carroceria, não pega fogo fácil assim não , só se for mal aplicado, o que pega fogo é a cola dela, quando bem aplicada a cola não fica exposta
    Agradecimentos: 22
    Abraço!
    kkkkkkkk, sussa
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
    Mais fotos da desmontagem...apareceu um probleminha.
    Embaixo do Tanque enferrujou... acho que vou ter que fazer um enxerto...
    -2014-03-10-14.07.42.jpg-2014-03-10-14.07.44.jpg-2014-03-10-14.08.00.jpg-2014-03-10-14.08.08.jpg
    P.S 1 - O Bate-Pedra com o calor derrete? Igual asfalto ou não tem nada a ver????
    P.S 2 - A caixa de Ferramentas, embaixo do banco do Passageiro, dá para ser removida? Alguém vê vantagem em continuar usando aquela caixa? Acho tão atrapalhada....
    Lapa/PR
    Bate pedra não derrete, e quanto a caixa de ferramentas deixava ela lá, no meu pretendo fazer outra embaixo do banco do motorista, a grande vantagem da caixa é das tranqueiras ficarem guardadas e não pulando dentro do jeep.
    A zica que acho desta caixa é na hora de abrir...tem que bascular o banco e ainda assim não garante uma grande abertura.
    Sem falar na bacia de água que aquilo vira.... Mas realmente eu acho que ela tem um "charme" kkkkk
    Agradecimentos: 22
    Citação Postado originalmente por matrakaum Ver Post
    Eu mantive também, com relação à água é simples, furos de 1'' para escoamento, com tampão de borracha que em qualquer loja de borracha tem e custa 0,30 centavos cada um
    Mas que é desajeitada, é...
    A minha tenho que bascular o banco pra frente enquanto vou abaixando o assento reclinável até eu consegui abrir a tampa da caixa, e daí fica toda a engronha do banco no meio do caminho para acessar as coisas dentro da caixa, mas ainda assim é bem melhor do que tudo solto dentro do jeep...
    Tuna
    Qual chapa devo usar para tapar o furo que se fez embaixo do banco do motorista. Havia ali um rombo para a passagem do cano da gasolina e, creio, como ficou muito tempo parado, abriu-se outro buraco mto proximo ao primeiro. Estou pensando em cortar uma chapa e soldar ali antes de passar o bate-pedra.
    P.S - É necessário aplicar primer antes do Bate-Pedra?
    Continuando a Saga...
    Cada parafuso uma surpresa! Mas vamos em frente.
    Já lixei o assoalho todo...apareceu um podres embaixo do tanque que eu mesmo consertei. Comprei uma chapa grossa e soldei..ficou ótimo...eu pelo menos gostei
    Agora tive que fazer outra intervenção cirurgica aonde iam os furos dos pedais. Como os pedais serão suspensos tive que tampar mas a coisa engrossou. A chapa ali é mais fina e a solda não ficou boa...solução - comprei aquelas placas usadas em piso de ônibus e o remendo vai ficar melhor que a encomenda!
    Tive uma idéia que talvez seja boa para a pintura. Como eu quero uma pintura rústica com o aspecto grosseiro do Bate-pedras (aliás, adorei o produto que passei na parede corta-fogo), pensei em lixar toda a carroceria, passar massa aonde terei que passar, aplicar fundo (Aqui uma dúvida que tipo de fundo usar?), aplicar bate-pedra em toda carroceria e pintar de verde fosco por cima.
    Já até comprei uma pistola de pintura... vamos ver no que dá.
    Opiniões sobre o fundo e o esquema de pintar por cima do bate-pedra serão mto bem vindas.
    abço,
    Usuário Avatar de chinelao4x4
    Aparecida do Taboado M.S. (proximo JALES)/MS
    Nao sei seria uma boa pintar por cina do bate pedra , se a intenção for deixar com aspecto ondulado, aspero ou cheio de ondulações , teria q pintar com uma pinta diferente das pu , poliester , pois o bate pedra é mole , tipo borracha , e a tinta seca por cima ira descascar , teria q ser tinta meio flexível,
    Mais claro q vc podia fazer um teste antes pra ver como fica em alguma chapa .
    Abr
    Willys 51 OHC motor preparado !
    Eu quero que fique áspero, tipo qdo o carro é envelopado... A textura do bate-pedra achei mto legal.
    Agora realmente o bate-pedra fica parecendo uma borracha....
    Minha caixa de Ferramentas vai ter que morrer para acomodar o banco. Estou instalando ou melhor lutando para dar certo, os bancos da BMW 325 coupe, são lindos, tipo concha, estrutura de plástico rígido, couro, elétricos e com aquecedor de fiofó... ui!!!
    Só que eles são altos e largos, ou seja, em cima da estrutura original, aquelas peças tipo "aranha" de ferro não vai dar....
    O do passageiro fica bom direto na caixa mas, neste caso, não terei mais como abrir a mesma... a não ser que invente uma tampa frontal.
    Agora o do Motorista vou ter que me virar nos "30"
    1. A Saga de um GV 1.6
      Por mfjunior no fórum Suzuki
      Última resposta: 02/09/2013, 13:25
    2. Compra da PKP - A Saga
      Por JuniorScartezini no fórum Picapes
      Respostas: 117
      Última resposta: 29/09/2010, 08:14
    3. A saga NIVAHUFF
      Por ANDRÉHUFF no fórum Frota 4x4 Brasil
      Última resposta: 15/01/2008, 10:05
    4. A Saga do COTOCO
      Por nzardo no fórum Humor
      Última resposta: 17/10/2007, 14:21
    5. O caroço da manga
      Por ANTONIO LUIS ALEXANDRINO no fórum Humor
      Última resposta: 01/06/2007, 16:34
