Página 2 de 154 PrimeiroPrimeiro 12345678910111252102 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 1839
    Usuário Avatar de maico lapschies
    Cerrito/RS
    já usei assim como essa ultima foto, ali onde esta o circulo em vermelho, soldei um olhal ( cortei de uma barra velha de f1000). mas no seu caso teria que trocar a barra, pq a parede desse tubo é fina.
    pq não inverte a barra que liga um munhão no outro, colocando de cima para baixo?
    CJ- 5, motor GM 4.1, pneus 35" godlokos ( pra trilha pesada, sem frescura)
    Troller, 2.8, pneus 35" General (para trilha leve)
    Equipe Pé no Bucho 4x4
    Usuário Avatar de juleymar73
    Governador Valadares/MG
    Citação Postado originalmente por vavarusso Ver Post
    Anexo 353646Assim George? E todos que podem colaborar.
    Acho que não fica correto ai não , tem que ser ai junto com o olhal original no proprio terminal;
    Usuário Avatar de anselmorabello
    Porto Velho/RO
    George Valle obrigado pelos elogios. Me interessei pela soluçao do olhal na barra, vc poderia me dá mais detalhes?? Andei pensando em soldar um olhal no munhao, mais sei que nao é recomendado. Tambem pensei em alargar os furos dos munhões e colocar os terminais por cima. Mais para isso teria que retirá-lo novamente....
    Bom dia vavarusso
    Na adaptação da caixa de direção do santana no Bufallo eu coloquei os terminais por cima ficando com uma otima distancia das barras com as molas.
    Um grande abraço
    Bufallo = Jeep Ford Vermelho 4 cil. OHC 2.3
    Quem ama não maltrata.
    Usuário Avatar de vavarusso
    JUAZEIRO/BA
    Citação Postado originalmente por anselmorabello Ver Post
    Bom dia vavarusso
    Um grande abraço
    Anselmorabello obrigado pela dica, mais assim a barra roda a roda nao pega na cx quando em depressao????
    Porto Velho/RO
    Boa tarde Vavarusso
    Não tiva problema, as barras ficaram livre totalmente.
    E coloquei os terminais igualmente ao seu, quando estava em faze de adaptação eu tive esse problema e decidi colocar por cima.
    Um grande abraço
    Lapa/PR
    Vava acabei respondendo no outro tópico onde também tinha a mesma pergunta, considero a melhor opção soldar o olhal na barra das rodas por já distribuir a foça que a caixa de direção hidráulica vai fazer que será muito superior aquela que você faria com a caixa mecânica, aproveita e troca esta barra (que liga as rodas, na verdade as duas barras) por uma maciça pois esta feita de tubo vai dobrar (com certeza) ainda mais quando colocar pneus maiores então já faz ela com este olhal ali onde você marcou (para aproveitar o terminal duplo) ou já coloca outro terminal mais parrudo (tipo da C-20 como fiz na rural) para garantir uma maior durabilidade no sistema.
    JUAZEIRO/BA
    Postado originalmente por KitiU.
    Se me permite uma opinião...
    Conforme foto 3 ( vista de baixo ) acredito que você deveria por a ponteira de dentro para fora... deixando assima as barras mais paralelas...melhora um monte e não força o setor...
    Quanto as abraçadeiras pegarem no feixe, no meu caso, eu coloquei as ponteiras de cima para baixo... você fura o munhão e faz uma buxa conica para dar aperto na ponteira...simples rápido e barato...
    OBS: uso todo sistema praticamente igual, só que uso o setor do Passat antigo...mas as barras e ponteiras esta igual....
    Kitiu, já mudei a posição do terminal e as barras ficaram quase paralelas, bem melhor. E quanto a colocação por cima, até mandei fazer as buchas, mas nao tive coragem de reabrir os furos cônicos deixando os retos e compensando com as buchas, achei que nao dá aperto.. Posso reabrí-los sem precisar tirar usando um lima redonda....???
    Obrigado
    GeorgeValle Muito obrigado pelas explicações..
    Porto Velho/RO
    Obrigado
    Boa tarde vavarusso
    Mostra pra gente depois que vc terminar.
    abraços
    JUAZEIRO/BA
    Boa tarde vavarusso
    abraços
    Pode deixar, é um prazer mostrar aqui tudo como estou fazendo, até para encorajar outros a fazerem, e terem o prazer de poder dizer: -Foi eu que fiz.
    Porto Velho/RO
    kkkkkkkkkkkkkkkkk É isso ai.
    JUAZEIRO/BA
    Anselmo Rabello vc poderia postar uma foto (frente) de como ficou a barra roda a roda, já que nas simulações que fiz acho que quando a suspa receber uma pressao essa barra pegue na DH.
    Ok my brother!!
  • #24
    Da uma pesquisada sobre esse terminal original do jeep onde ligou a barra que vem da caixa de DH aqui no forum mesmo.... dizem que quebra se forçar muito, principalmente se for da marca Willparts, desentortar então.... nem pensar.
    No mais, boa sorte na empreitada...
    1. Reforma na garagem do Cj5 65 - TRUPY ZUPPY
      Por vavarusso no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 211
      Última resposta: 16/04/2013, 13:48
    2. F 75 4x4 1965 AmoNstra.
      Por rural4x4 no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 63
      Última resposta: 13/04/2013, 16:00
    3. CJ-5 1965 - Um dia ele sai da oficina.
      Por pcervieri no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 16
      Última resposta: 29/07/2009, 15:02
    4. Jeep 1965/1965 - Super novo!! Confira...
      Por Lucas Nassif no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 17/08/2008, 14:56
