Gaiola com eixo e caixa reduzida de kombi
Página 13 de 18 PrimeiroPrimeiro Anterior ... 3456789101112131415161718 Próximo ÚltimoÚltimo
  • 28/09/2011, 22:23
    genhero
    mas pq? tirando o pula-pula o que mais incomoda nelas amigos??
  • 28/09/2011, 22:31
    leobnaval
    Cara pense pelo ponto de vista da engenharia, aquilo é uma gambiarra e tanto, usar uma caixa de redução nas rodas que fazia a suspensão quicar, somente porque não tinha uma relação adequada de coroa e pinhão, pontos negativos: depende de manutenção "óleo", possui rolamentos, engrenagens, carcaça, tem-se perda na eficiência da transmissão, aumenta a massa não suspensa, etc...
    beneficios é que se consegue uma relação bem curta, pode se usar peças menos robustas até a redução pois o torque nos semi-eixos é menor.
    E para as adaptações ainda dá pra usa-la de pé o que aumenta o vão livre.
    Mas vai me dizer que um conj. coroa e pinhão adequado, não é melhor...
  • 29/09/2011, 13:02
    Denilson Maçaneiro
    Aumenta a altura na traseira (10 cm)
    Vc pode colocar pneus com medidas maiores e nao forçar a caixa.
    Dependendo de onde vc anda pode reduzir mais ainda colocando coroa e pinhão da kombi (7/36).
  • 29/09/2011, 13:09
    Denilson Maçaneiro
    Postado originalmente por leobnaval Ver Post
    Pois é dificilmente houve-se falar bem dessas reduções...
    Tenho as reduçoes a pouco tempo, digamos que ainda estou engatinhando com elas, mas as poucas trilhas que fiz usando as reduçoes achei otimas, melhoraram muito a performance da minha gaiola.
    Por enquanto eu não tenho do que reclamar.
  • 29/09/2011, 14:10
    mali9ski
    Postado originalmente por Denilson Maçaneiro Ver Post
    eu rodei muito tempo com reduções, e deixei muita gente chorando nos barrancos neste tempo...:karate:
    o desempenho em trilhas pesadas melhora e muito....
    o problema e só os pulos o resto se bem feito não encomoda, e fica mais alta que com irs, eu pretendo fazer outra, e vou continuar usando as reduções por que para trilha pesada e o que há :dance:
    para passeos realmente fica horrivel :twisted:
    so lembrando o hamvee ou hammer e o unimog usam um sistema de redução final.....
    e o kubelwaguen usava praticamente as mesma reduções que depois foram da kombi...
    valew....:angel:
  • 29/09/2011, 18:51
    Diogo_Czuika
    Eu tbm não vejo Desvantagens,unico problema é os pulinhos,Mas tem como Resolver!
    Já uso elas a 1 ano e nunca encomodo Nada! olhei só umas 2 vzs o oléo e só...:pular:
    Aqui as nossas trilha são pesadas,a gaiola ficou Forte! Alta e bem reduzida...
    É só Acelerar !:violao:
  • 29/09/2011, 23:18
    leobnaval
    Postado originalmente por mali9ski Ver Post
    Estes utilizam o mesmo conceito de redução, que são chamados de eixos pórticos (no caso de eixo rígido, ex. unimog) bastante utilizados tambem o sistema de redução por planetarias nas ponta de eixos de veiculos pesados (caminhões) com aplicação off-road.
    E no Hummer que utiliza susp. independente tambem é utilizado um sistema de redução planetária, nas pontas de eixo, porém bem mais leve, confiavél e robusto que os sistema de redução da kombi...
    É até coverdia querer comparar um com o outro kkkkkk.
    Mas realmente como eu listei nos beneficios, aumenta a altura livre do solo e reduz bem a relação final, para trilhas pesadas, serve perfeitamente, para outras aplicaçõpes nem tanto.
  • 30/09/2011, 12:53
    mali9ski
    pois é a tração dianteira dos tratores todas são com esses sistema de planetaria ou castanhas, caminhões pesados tambem usam para evitar quebras da ponta de eixo, hoje é bastante comum esse tipo de redução final...
  • 29/11/2011, 13:16
    Denilson Maçaneiro
    Pessoal...
    To com umas duvidas e preciso da ajuda de vc´s!!!! Vamos lá!!
    Os tirantes que estou usando foram feitos com o pivo da direção do fusca aquele pivo que tem um olhal onde é preso o amortecedor de direção eu usei somente o olhal sem o pivo (cortei fora) dentro desse olhal tem uma borracha, só que essa borracha não aguentou a força feita sobre o tirante e se rompeu. Um amigo usou o tirante do chevete e as borracha tb não aguentaram, depois ele fez buchas de nylon que tb se esmagaram.
    Oque vc´s acham que podemos usar pra fazer essas buchas?
    Polopropileno, polietileno, bronze, ????
  • 29/11/2011, 13:41
    gaiolarodan
    Redução da kombi com canela
    Mali9ski, o que voce acha da redução da kombi que nao usa cardan e nem homocineticas, tem um cidadão que ofereceu um cambio completo , mas as reduções não usa cardan e nem homocineticas, ela tem um sistema igual de fusca ( canela ) essas reduções nesse cambio prestam para gaiola ?
    Elas pulam quando anda ?
    Se estiver bom esse cambio quanto pode valer, o cara disse para eu ver o preço e falar para ele .
    Boa semana !
  • 29/11/2011, 19:39
    Flávio Cadore
    1 Anexo(s)
    Pessoal...
    Denilson, o problema é que nesse sistema de suspensão a bucha trabalha em vários sentidos, não é só o sobe e desce, ela tem que girar também...uma bucha simples não agüênta o giro, sobe e desce e mais a torção.
    O pessoal dos JEEPs usam também uma bucha de borracha da barra estabilizadora dos caminhões VW, dê uma olhada. Talvez um pivô de suspensão de carro?
    Vc pode me fazer um favor de verificar as dimensões deste esquema para eu ver o que acontece com o eixo? eu coloca as medidas num programa e ele diz o quanto gira o eixo... vou precisar da distância do eixo até o eixo da mola, do eixo da roda até o pino da redução, o comprimento do tirante e se o apoio do tirante no tubo da mola do facão é alinhado com o tirante... dá uma olhada no desenho que eu fiz...
  • 30/11/2011, 13:05
    Denilson Maçaneiro
    Assim que eu tiver essas medidas passo ai pra vc.
    Abraço.
Todos horários são GMT -3. Hora atual: 20:25.
Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
