Página 31 de 47 PrimeiroPrimeiro ... 212223242526272829303132333435363738394041 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 361 a 372 de 564
  • #361
    Usuário Avatar de gbombana
    Campo Mourão/PR
    Ae Valeu pela ajuda, entendi agora o esquema, tinha umas fotos aqui de um tutorial de como encurta a caixa, vai ser mais simples do que pensei , Alias, comprei hoje o cubo dianteiro do gol (para adaptar no eixo traseiro) e o cubo traseiro do uno e ponta de eixo (para dianteira), amortecedor pro link e a barra de direção com a cruzeta. comprei tudo num ferro velho, fico quase de graça .
    As ferragens chegaram hoje, ficaram R$ 250, 3 Barras de 6m de metalon 40x40x2, 2 de 30x30x2 e 6m de tubo redondo 1 1/4 parede 2 mm.
    Terminei de fazer meu policorte também, segue algumas fotos.
    O que eu uso para medir os ângulos dos tubos quando for soldar ?? O bom e velho transferidor de plastico ??
    OBG.
  • #362
    Eu faço os angulos no autocad, imprimo e colo e corto em cartolina de 2mm... Fico show aqui, fiz tudo e não houve nenhum erro, tudo fecho 100%.
    Tem como me dizer o diametro do eixo do cubo do GOL?
    Uploaded with ImageShack.us
    Att.
  • #363
    Usuário Avatar de tqf2
    Araputanga/MT
    Muito show esse projeto em 3D hein............
    Parabéns.........
  • #364
    Campo Mourão/PR
    Estou com os cubos dianteiros aqui, vou usar eles no eixo traseiro, vou medir e posto aqui amanhã a medida pra você.
    Você quer a medidas de dente a dente, ou da parte entre os dentes ??
  • #365
    Usuário Avatar de NestorRNeto
    na caixa de direção pra encurtar, simplismente redusa os braços externos, não necessita nem faze rosca, simplismente elimina una parte depois da rosca e solda, quando tinha meu kart era assim e não tem problema algum e uma maneira muito simples pra redusir o numero de voltas e colocar duas engranagens, porem não por contato direto e sim por corrente devido a posição de rotação. na barra q vem do volante coloca a maior e na caixa de direção a menor, so tem q analiza uma relação q fique como vc deseja. abraços, espero ter ajudaado
    Jeep Willys 1951 (construção) Buggy de trilha GMC 4x4 (estalerado)
    L200 RIII 2002 preparada pra trilha
    Pajero Full 2001 (original)
  • #366
    Campo Mourão/PR
    Citação Postado originalmente por NestorRNeto Ver Post
    Valeu, vou montar sem encurtar ela então e ver o que vai da .
    To com outra dúvida, no projeto do chassi diz que o metalon deve ser soldado com 117 º, mas diz que o angulo de corte é 59 º, 59 + 59 = 118º, qual é a certa e porque essa diferença ??
  • #367
    Campo Mourão/PR
    Citação Postado originalmente por loechner Ver Post
    Att.
    A medida do eixo da homocinética e do furo do cubo é 24,00 mm.
  • #368
    Ae,continuem postando fotos do eixo trazeiro pois estou com algumas duvidas em como faze-lo!parede:
    Obrigado
    iago199
  • #369
    Campo Mourão/PR
    Citação Postado originalmente por kart cross Ver Post
    Obrigado
    Poste suas dúvidas, ajudarei no que puder .
  • #370
    Campo Mourão/PR
    Comecei hoje a montagem do meu kart cross, segue algumas fotos
    Na ultima foto ta uma solução simples para a flange do disco de freio, o encaixe do cubo dianteiro e a furação da certinho no disco (do mesmo modelo) e serve também como os cubos traseiros, basta reabrir a furação para o diametro do eixo e pronto.
    OBG.
  • #371
    Po,minhas duvidas sao em quais peças usa pra fazer o eixo trazeiro(TUDO),e eu to querendo usa tubos em vez de metaloes quadrados sera que fica ruim,e o eixo eu acho que eu vou tornear de acordo com as peças.
    obrigo
    iago199
  • #372
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Você pode fazer com metalon quadrado, tubo retangular ou tubo redondo, tanto faz desde que as medidas e espessura do tubo sejam adequadas.
    Geralmente usam metalon quadrado devido a facilidade para realizar os cortes, ajustes e soldas.
