Página 38 de 47 PrimeiroPrimeiro ... 2829303132333435363738394041424344454647 ÚltimoÚltimo
Resultados 445 a 456 de 564
  • #445
    Usuário Avatar de Leandro Amaral
    Bruno obrigado por me responder...
    1" 1/4 da 31,75mm
    É que tenho a opção de comprar nessa medida trefilado ou laminado, mas segundo o torneiro eu teria que polir o laminado e o trefilado a metalurgica esta sem no estoque e talvez teria de polir tb... O laminado vem preto tipo uma casca, e o trefilado é "limpo".
    Hoje levei uma chapa para fazer as flanges da manga para colocar os mancais e tive esta dúvida quanto ao eixo e resolvi perguntar a você como foi feito no seu.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Projeto KartCross a Caminho "ainda sem nome"-25012012_001.jpg
  • #446
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    O eixo trefilado possui melhor acabamento superficial e maior precisão dimensional em comparação com um eixo laminado a quente.
    Quanto a medida 1 1/4" corresponde a 31,75 mm, verifique se o diâmetro externo máximo do eixo corresponde a isso (pois existem tolerâncias para mais e para menos), as vezes se pegar um eixo com a tolerância na medida maior é capaz de não entrar no rolamento que tem 31,75 mm de interno.
  • #447
    Vlw Leo, essa eu tbm não sabia..
    Abc .
  • #448
    Leobnaval obrigado por responder.
    Acho que as opções seria esperar o trefilado então...
  • #449
    Usuário Avatar de gbombana
    Campo Mourão/PR
    Eae pessoal, tranquilo ?
    Leandro, quer uma dica ? não compre o eixo novo pronto, fica MUITO caro, vá em um ferro velho, ache um eixo de aço DURO (tem que ser 1045), compra ele e leva num torneiro e manda rebaixar para 1 1/4 e ja fazer os rasgos das chavetas já, mata 2 coelhos com 1 paulada, eu ia fazer isso, não cheguei a tornear o eixo já que mudei de idéia e vou fazer com suspensão independente.
    Provavelmente ficará mais barato, mas não sei o que você tem e mente então fica ai a sugestão.
    E Hoje arrematei uma stradinha 200cc no SSOL por R$ 700 , tem 49 mil quilômetros rodados, então o motor deve estar bom, e ja ta com o freio, painel e outras coisas que eu vou usar, ainda não chegou, mas acho que até depois de amanhã ta aqui, já que o cegonheiro ja ta lá em SP (comprei online).
    Obrigado.
  • #450
    Gbombana... Tá ficando bom o negócio rapa...
    *50,00 reais o eixo trefilado na medida 1 1/4" "dai tem a questão da tolerância".
    só não sei quanto vai sai no torneiro pra fazer os rasgos de chaveta.
    Alguem já fez e tem ideia quanto custa?
    Achei o torneiro que fui meio careiro para fazer as flanges da manga do eixo em chapa 6mm ele quis me cobrar 120,00reais as duas e isso que já levei a chapa cortada no tamanho...
  • #451
    Campo Mourão/PR
    50 reais ta bem barato, da uma olhada se é aço duro mesmo, se for isso mesmo nem precisa do ferro velho, ja tá no jeito.
    Outra dica... compre cubos dianteiros do gol, mande furar o centro de acordo com a sua necessidade e se precisar refurar para encaixar a roda, e fazer um rasgo para chaveta, fica mais padrão que mandar fazer e vai fica bem menor as despesas com torneiro, dá para usar como cubo de roda e as flanges da coroa e disco de freio.
  • #452
    seara/SC
    uma cara aqui da minha cidade acho num sei aonde um quadriciclo batido tiro todo sistema traseiro eixo freio cardã td i fico facil de adaptar uma vez ele veio anda junto com as gaiolas i o bixinho vai que vai!
    Don´t worry be happy
  • #453
    Ok Gbombana... Aço 1045
    essa do cubo de gol é boa já tinha lido seu comentario sobre eles, vou fazer isso mesmo...
  • #454
    Niterói/RJ
    Utilizando os cubos de roda do Gol, qual o tamanho de roda que vc vai colocar ?
  • #455
    Niterói/RJ
    Com relação ao meu post anterior, referente as medidas dos tubos a utilizar, ainda me restou uma duvida quanto a manga de eixo :
  • #456
    Gbombana, como funciona esse sistema do cegonheiro ?? Qaunto custou o frete ?
    Pessoal, to querendo botar um cilindro de freio da falcon traseiro no meu, será que fica bom ??
