Página 20 de 47 PrimeiroPrimeiro ... 101112131415161718192021222324252627282930 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 229 a 240 de 564
  • #229
    Citação Postado originalmente por Brunobuzzi Ver Post
    eai pessoal, eu queria estar pedindo pra vcs, quanto gastaram de ferro no kart cros, aço 1020 quadrado qual espessura usar? abraço
    Olha, gastei de ferro+mão de obra+caixa de direção foi 650,00.. mas se for pra vc fazer sozinho, vai gastar ai uns 200 a 300 reais de ferro só...
    Usei 40x40x2 20x20x2 e tubo 1/ 1/4x2..
  • #230
    Citação Postado originalmente por BrunoHolz Ver Post
    valeu cara, poxa pensei que ia gastar bem mais ;s é eu pretendo fazer sozinho, então ja vai economizar um monte :b tais usando qual caixa de direção no teu? espero conseguir colocar a mão na massa logo :b so comprar os ferros e começar a soldar haha
  • #231
    novidades..
    bom, hoje dei um banho de wash primer, dps primer nele, amanha vou lixar e pintar finalmente..
    Segue fotos(se funcionar)
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Projeto KartCross a Caminho "ainda sem nome"-img20110501_001.jpg   Projeto KartCross a Caminho "ainda sem nome"-img20110501_002.jpg
  • #232
    + Fotos .
    Bom, depois de muitos dias sem fazer nada no Kart, hj peguei, terminei de lixar, e pintei.. Acredito q agr ja esta na reta final.. Essa semana comprarei os cabos, e parafusos, e algumas perfumarias.. Até o outro fds acredito q ja esteja roncando o motor...
    Abs []´s com fotos..
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Projeto KartCross a Caminho "ainda sem nome"-img20110514_002.jpg   Projeto KartCross a Caminho "ainda sem nome"-img20110514_003.jpg   Projeto KartCross a Caminho "ainda sem nome"-img20110514_004.jpg
  • #233
    Usuário Avatar de Rodrigo Ielpo Bastos
    vitoria/ES
    ta ficando show de bola, vc botou o banco para motar a direção parece que ta meio alta.
    abraços
    Rodrigo Bastos
  • #234
    Coloquei ele no lugar + - mas se ficar alta da pra mexer alguma coisa ainda..
    E ai Ja começou a montar os seus ??
    Abs. t+
  • #235
    vitoria/ES
    to com os tres chassis prontos comprei os rolamentos eixo e amortecedores(falta so chegar) agora to atraz do motor, uma duvida que surgiu hoje a coroa vcs usam de qual moto para nao ficar muito longo, resolvi usar aro 10 ´
    Rodrigo Bastos
  • #236
    Po maneiro, ja que vai usar aro 10 poem logo coroa 48 dentes da tornado e o Pinhao de 12.. è o mais usado p/ trilhas.. Rapaz, vc comprou os eixos e rolamentos tudo na crossrace? Pq se for, aqueles caras metem a faca no eixo, uma vez eu liguei, me informaram que era 500,00 o eixo.
    Abs..
  • #237
    vitoria/ES
    nao comprei os rolamentos num distribuidor aque em vitoria foi R$37,00 e o eixo comprei uma vara de 6 metros de aço polido 1050 11/2 ' saiu 288,00
    bruno essa coroa de 48 tem 10 polegadas externa e fica bem reduzido na moto que tem aro grande no kart acho que fica muito perto do chao e deve ficar muito reduzido
  • #238
    Hum.. Esse aço polido 1050 vai aguentar será?? Rodrigo, só uma dica cara, reduz o maximo que puder o eixo traseiro, to falando de diametro, reduz ele pra 1 1/4, o meu ta com 35mm e to achando pesado d+.. Vo bota pra rodar primeiro pra ver no que vai dar.. Se nao vou ter q trocar o eixo..
    è, realmente a coroa é bem grande, a que ta montada no meu eixo é de 44 dentes, de XR200 que ganhei de um amigo meu, mas tenho uma de 48 tbm, mas acho que não vou botar ñ, como vc falou, vai ficar mto perto do chão, qualquer pedrinha a coroa vai pro saco..
    Abs. t+..
  • #239
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Putz se um eixo maciço de 1 e 1/2" de aço 1050 não aguentar pode parar...a não ser que que a bitola do eixo seja de 2m e os suportes dos rolamentos estejam muito longe dos apoios e/ou forças (que são nos pontos de fixação da coroa, disco de freio e cubos de roda).
    Quanto ao peso eu já disse pode usar um tubo no lugar do eixo maciço vai diminuir muito o peso, porém o tubo tem que ter diâmetro externo maior que o do eixo maciço, vai ficar mais leve e mais resistente.
  • #240
    vitoria/ES
    acho que vou usar um tubo com diametro de 1 1/2 com parede de 8mm o problema vai ser os rasgos de chaveta vao enfraquecer demais o material. Ou entao faço com tubo de 1 1/4 e faço uma bucha no local dos rolamentos pois ja comprei os mesmos. O que vcs acham.
