Página 46 de 115 PrimeiroPrimeiro ... 36373839404142434445464748495051525354555696 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 541 a 552 de 1374
  • #541
    Beira Mar/RJ
    já as que ficam fixadas no tubo do diferencial é que são estas que eu coloquei agora de pneus de caminhão ( borrachas lonadas ou lonas emborrachadas ) .
    Já usei as originais que duraram muito pouco .
    Partí para as de PU , só que acho que usei PU VELHO muito duro e quebraram todas mas duraram mais de 2 anos .
    Agora estou com estas de borrachas lonadas , que na realidade são tiras de pneus de caminhão que são usadas como batentes de molas em caminhões , tive só que cortá-las com uma serra copo , ficou por R$96,00 o custo das tiras de lona emborrachada .
    Grande Guilherme
    vou dizer uma barbaridade que vai deixar muita gente de cabelo em pé: será que é necessário um bucha de pu daquele tamanho no diferencial? (oops, ouvi um barulho de queda, será o Kim que passou mal depois de ler isso? )
    Veja bem, não há tanto trabalho lá, aliás, muito pouco, quase nenhum. Pense em usinar um peça de nylon, sim, daquele rígido, para encaixar no vão, e no meio dela, colocar um bucha igual ou equivalente a do f4000. Como você é detalhista, olhe, analise e pense
    Na minha antiga Dodge Ram, eu arranquei uma das buchas originais da suspensão dianteira, usinei um peça em aço e meti no meio dela a bucha do feixe de molas da s-10.
    Antes que você pergunte, no meu engesa as buchas traseiras estão ótimas, mas estou pensando em fazer isso já, mas as dianteiras não existem, pois alterei a configuração da suspensão para "2-link" algo como a do unimog mais o cardã. Só depois de testar eu recomendarei.
    Deixe só vc resolver sua parada e vamos combinar de nos encontrarmos em BÚZIOS ou CABO FRIO , meio do caminho pros dois .
    ABRAÇÃO
    Guilherme,
    se você quiser vir a Búzios, melhor ainda, mas o meio do caminho a que me referi é entre tua casa e Cabo Frio, pois meu mecânico é em Cabo Frio
    Te aviso assim que ficar pronto e a gente combina.
    Abração
    Eriksom
  • #542
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Eriksom Teixeira Lima Ver Post
    Grande Guilherme
    Guilherme,
    Abração
    Eriksom
    CARO AMIGO ERIKSOM
    NÃO FAÇA ÍSTO QUE VC ESTA PENSANDO EM FAZER
    Em primeira vista ou solução e raciocínio rápido eu tb pensei como vc e iria fazer as buchas de TECNIL .
    MAS NÃO PODE SER RÍGIDO ESTA BUCHAS PQ ELAS TRABALHAM MUITO , fica um pouco complicado de explicar só escrevendo , MAS VOU TENTAR .
    As barras elas não fazem SÓ O MOVIMENTO PRA CIMA E PRA BAIXO NÃO , imagina vc com o ENGESA passando por um buraco fundo do lado direito , QDO A RODA DIANTEIRA DO LADO DIREITO CAI NO BURACO E SÓ ESTA RODA ESTA NO BURACO , a barra do lado direito abaixa , SÓ QUE ELA NÃO ABAIXA SÓ NA VERTICAL , ela faz um movimento de pendulo com relação a roda do lado esquerdo , ou seja a roda esquerda fica em cima e a direita em baixo , LOGO : A BARRA LONGITUDINAL FEZ UM MOVIMENTO NA VERTICAL PARA CAIR NO BURACO E FEZ OUTRO MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM RELAÇÃO A RODA DO LADO ESQUERDO , ENTENDEU ? , " DAÍ QUE VEM O TRABALHO DAS BUCHAS " que se esmagam para fazer com que a barra longitudinal faça este movimento de rotação , SE VC COLOCAR BUCHAS RÍGIDAS , COM ESTE MOVIMENTO DE ROTAÇÃO , E AS BUCHAS RÍGIDAS NÃO VÃO CEDER , " O QUE VAI CEDER É A BARRA LONGITUDINAL " QUE COM O DECORRER DO TEMPO VÃO QUEBRAR E CAUSAR UM ACIDENTE GRAVE .
    Eu havia pensado em fazer e cheguei a ligar para a AGRALE e conversei com um engenheiro do MARRUÁ e ele explicou para mim por telefone " O PQ QUE NÃO PODE SER DE TECNIL " , e eu entendí logo imaginando o movimento que o eixo faz e o movimento que as barras longitudinais tem que fazer .
    LOGO :
    É por ísto que estas buchas tem uma vida útil um pouco pequena , pq alem dela ter que segurar as barras firmes sem folga , elas tem que sofrer esmagamento a todo instante que o eixo se movimeta principalmente qdo uma roda desce mais do que a outra , se por um acaso as rodas caíssem sempre juntas na mesma depressão as barras logitudinais só se moveriam na vertical , MAS QDO UMA RODA CAI E A OUTRA FICA ELEVADA A BARRA TORCE NO SEU EIXO E AS BUCHAS SÃO ESMAGADAS A TODO INSTANTE NESTES MOVIMENTOS , E DEPOIS ELAS TEM QUE VOLTAREM A MESMA FORMA ANTERIOR , OU SEJA REDONDAS . Mas estes movimentos de rotação fazem com elas tomem a forma ovalada .
    Não sei se me fiz entender .
    MAS NÃO COLOCA BUCHAS RÍGIDAS PQ VÃO QUEBRAR AS SUAS BARRAS LONGITUDINAIS .
    ABRAÇÃO
  • #543
    Santo Andre/SP
    Esse assunto é bem interessante , lá em Conservatória ouvi um comentário sobre a abrasividade do PU , já tinha ouvido sobre isso , mas achei que não podia ser abrasivo , as buchas novas que comprei entraram com pouca interferencia pq o alojamento está com diam. levemente maior do que o original , usei bucha original de ferro e borracha vulcanizada por um bom tempo , mas pra sacar foi uma por uma na morça deu um trabalho danado e resolvi abolir as originais e partir pra PU ... mas na prox. troca com certeza vou voltar pra bucha original de borracha vulcanizada , dura muito mais e tem flexibilidade violenta , o problema é que entra com muita interferencia e é ruim de sacar depois ...
    Poderia deixar mais rígido , como o Eriksom propos , depende do uso ... se só pegasse estrada , tanto asfalto como terra , e não usasse em trilhas seria uma opção ...
    Segue o link com as buchas de borracha e PU ...
    http://www.maonaroda4x4.com.br/envem...as-camper.html
  • #544
    Agradecimentos: 10
    EDU VELO
    Qto a diribilidade do meu CORAÇÃO VALENTE , que não consigo descobrir o que esta ocorrendo , anteontem levei em outro alinhador para deixar com a convergencia em 4mm , aí vem a dúvida é 4 mm em cada roda ou no somatório dos dois lados , como eu havia colocado 4mm no somatório das duas rodas e ficou ainda ruim , fui lá para colocar 4 mm em cada roda , aí o cara viu que as buchas da PANHARD estavão ruins com muita folga , logo ele pediu para consertar primeiro , mas eu estava inconformado que SÓ AS BUCHAS DA PANHARD fizesse a dificuldade em guiar o ENGESA .
    Fui lá no ROGÉRIO já desesperançoso , aí nós e mais o ROGÉRIO observou só em olhar o alinhamento , viu que as rodas não estavam CONVERGENTES , estavam quase que zeradas , retas , paralelas uma com a outra , DAÍ QUE ELE SUGERIU EM MEXER NO OLHÔMETRO MESMO DAR UMA FECHADA NAS RODAS OU SEJA FECHAR A FRENTE PARA QUE FICASSE CONVERGENTES NO OLHO MESMO , FEZ ÍSTO e fui embora pq tinha que resolver um problema de Regina minha esposa .
    Peguei uma pista dupla com +- 2 km e uma pequena curva , o ENGESA virou outro carro .
    CONCLUÍNDO :
    NAS DUAS MÁQUINAS QUE LEVEI PARA ALINHAR E DEIXAR CONVERGENTES EM 4mm , NÃO FIZERAM O SERVIÇO CORRETO , AS MÁQUINAS ESTAVAM ERRADAS .
    Agora me resta levar na 1ª máquina que fiz o alinhamento e que ficou menos pior e ver com qtos graus esta agora feito no olho .
    Aquele esquema de fazer com o cordão não da muito certo pq o meu eixo dianteiro esta deslocado para o lado esquerdo , vou aproveitar neste final de semana para trocar as buchas da PANHARD e crescer a PANHARD para que o eixo dianteiro fique alinhado com o traseiro .
    O outro esquema com uma antena tb não deu pra fazer pq não tinha na hora e estava sem tempo , foi feito no olho mesmo deu muito certo .
    ABRAÇO
  • #545
    Usuário Avatar de CARLOS SIQUEIRA
    Grraaaannnddde doutor, a semana foi corrida e do trabalho tenho pouco tempo para postar. Bem, como os assuntos foram bem variados no encontro, que mais uma vez foi sensacional, não pude te passar a dica do meca daqui. Ele trabalha com vans e caminhões, e após várias reclamações de clientes de falha dos alinhadores, confeccionou uma ferramenta simples e eficiente. Trata-se de um tubo com +/- 1m, com uma vareta de vergalhão que passa por dentro deste, com tamanho suficiente, que permita tocar os pneus internamente, na altura da metade das rodas/eixos. Uma trava feita de parafuso, com uma "borboleta" na cabeça e porca soldada na lateral da extremidade do tubo, onde sai a vareta, fixando as duas. Funciona assim: entre embaixo do eixo dianteiro e ajuste a vareta, de maneira que toque os pneus, no centro da banda lateral, na parte traseira, deixando uma folga de "um palito de fósforo", unidade padrão do meca, faça a mesma coisa na parte da frente, ajustando a barra que liga as duas rodas, até que não exista folga entre a vareta e os pneus. Fácil não, e detalhe, o serviço é 0800.
    EE4 F1 Q20bTD 86/D 44(3,07)flut.+bloq.+disco nas 4BBS+BF33"/ct Band:"MULO"
    Hilux SW4 3.0 TD 2000:"CRIÔLA" QRA - PU1MUL
    arieuqisolrac@gmail,com
  • #546
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por CARLOS SIQUEIRA Ver Post
    GRANDE AMIGO CARLOS SIQUEIRA
    Aqui já usei antena quebrada , entendí perfeitamente o que vc falou , só que no alinhamento dos caminhões o ALINHAMENTO TEM QUE FAZER COM QUE AS RODAS NÃO FIQUEM NEM CONVERGENTES E NEM DIVERGENTES , ELAS TEEM QUE FICAREM PARALELAS , COMO VC CITOU DE COMO É FEITO , E NOS ENGESAS/CAMPERS TEEM QUE FICAREM CONVERGENTES EM 4mm , logo : o palito de fósforo acho que tem menos de 4mm .
    Realmente em CONSERVATÓRIA sairam assuntos de todos os tipos e gostos para nós nos deliciarmos com eles , INCLUSIVE DE CACHAÇAS , " ROCHINHA " então nem se fala .
    ABRAÇO
  • #547
    Doutor, não sou chegado a "branquinha", prefiro as "loiras" ou "crioulas", mas comprei um pouco no alambique do primeiro passeio, para os amigos que recebo em casa. Bom, quanto ao alinhamento, sempre fiz assim e está funcionando bem, como você viu pelos BF's 33 que já rodaram +/- 20.000km, sem desgaste, mesmo com 30 psi (lb/in2).
  • #548
    Santo Andre/SP
    Doc , o alinhamento não da certo na maquina por alguns motivos ... qqer bucha , terminal ou pivo com folga já não aceita pq tem jogo e o tecnico não está acostumado com nossas vtrs ...
    A Panhard é a principal culpada sempre pela dirigibilidade , qto mais folga pior ...
    A convergência é de 4 mm ... não interessa de que lado fica essa folga pq vai depender da centralização do volante o certo é ficar 2 mm de cada lado com o volante centrado , por comodidade pra dirigir , mas qdo vc estiver andando com o carro ele vai andar centrado , independente de como estiver a direção e é por isso que tanto faz onde estáo os 4 mm na estática , vai ficar 2 mm de cada lado na dinâmica ...
    Acho que acertanto a panhard , bucha e comprimento , vai mehorar 1000 % ... o meu anda retinho sem nenhuma problema , mas qqer folga percebo rápido que tem coisa errada ...
    Acertando a panhard , pode fazer no barbante ... não tem erro ...
    Convergência é para carros com tração traseira ... pra corrigir o arraste e não gastar pneu irregularmente ... se deixar divergente , mascara as folgas , come pneu por fora e só sente dificuldade em dirigir em ruas inclinadas ...
    abs ... Edu
  • #549
    Usuário Avatar de Ismael Reghin Filho
    Londrina/PR
    Guilhermeabreu, batendo ponto e assistindo as aulas de mecânica " de grátis " , hehehe...
    Abrç,
    Ismael /Band Mafiosa OM314-S,LDA,K-16,Intercooler,Escape 3",CD,DH,Faróis Hella,Scorro 7,5",Dunlop GT
    AT3 265x70x16, Rabicho "G",Parachoque USA.
  • #550
    Usuário Avatar de JOÃO R.
    Triunfo/RS
    Eu também.... esse assunto muito me interessa...
    Toyota Hilux 4x4 Aut. 2011 - REBOCADORA
    Engesa F1 86 Q20B Turbo Diesel - LAGARTAURO
  • #551
    Agradecimentos: 10
    É ÍSTO AÍ PESSOAL
    Eu o EDU VELO e o CARLOS SIQUEIRA já conhecemos o ENGESA melhor do que a palma de nossas mãos , sempre procuro acompanhar os serviços e perto para smepre conhecer mais e aprender tb , é que apesar de ser médico , sou apaixonado por mecanica tb .
    O EDU VELO ainda faz em casa mesmo , É QUE ELE É BEM MAIS NOVO DO QUE EU NÉ ???????????? HAHAHAHAHAHAHAHA
    EDU , eu não me lembro de ter visto o seu se o seu eixo dianteiro esta alinhado com o traseiro , ou tb esta deslocado para a esquerda como o meu , e o seu CARLOS SIQUEIRA , da uma olhada no seu só por curiosidade e fala pra gente .
    Eu vou acabar comprando um sacador de volante , pq toda vez que se faz um alinhamento , desalinha o volante , é uma bosta , o volante do ÔMEGA não sai sem um sacador , poderia fazer o alinhamento do volante primeiro , mas da mais trabalho e sempre que alinha o volante primeiro ao andar , SEMPRE fica um pouco torto . É mais fácil comprar um saca volante .
    ABRAÇÃO A TODOS , estamos aqui SEMPRE para ajudar qdo for preciso .
  • #552
    Doutorzão, acho que ele também é "meio torto", mas quem pode responder com certesa é o Rogério, pois para "gabaritar" o eixo dianteiro, que é de Rural, e tem um semi eixo cortado, para diminuir a diferença do traseiro, deve ter coferido as medidas.
