  • #1729
    Usuário Avatar de Zepi
    POsta fotos aí Kim!
    Fiquei curioso em ver como era e como ficou!
  • #1730
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Zepi!
    Não tenho foto do "antes", mais basicamente era:
    Motor - T - uma ponta reservatório de expansão, outra ponta radiador.
    Agora:
    Motor - radiador.
    Reservatório - radiador.
    O radiador tem dois suspiros.
    Postarei fotos do "depois"!
    Zepi, putsa turbina aquela que colocou heim!!!!
    Kim.
  • #1731
    Zepi!
    Agora:
    Motor - radiador.
    Ok, é assim que está nomeu, com "saídas" independentes para o reservatório e para o motor..
    Nem me fale...se não fosse TGV...vamos ver como fica...acho que dará muita disposição ao motor!
    Kim.
    Depois vou postar mais fotos para receber pitacos muito importatntes!
    ABraços
  • #1732
    Zepi!
    A foto do antes:
    foto do depois:
    A tampa é "falsa", é só tampa mesmo, não tem nada mesmo.
    Olhe as mangueiras, do motor, agora vai para o radiador, e do suspiro do radiador, vai para o reservatório.
    Assim, ficou muito bom, hoje testei na estrada!
    O reservatório, definitivamente não esquenta tanto quanto antes!
    Deixo aqui a dica para todos!!!
    Kim.
  • #1733
    Agradecimentos: 10
    Zepi!
    A foto do antes:
    foto do depois:
    Kim.
    KIM
    Este seu reservatório de expansão não tem saída por baixo não ??????????
    Pq o normal , é vc colocar a saída do suspiro do radiador para entrada superior do reservatório de expansão e a saída inferior do reservatório de expansão para a mangueira de baixo do radiador ( saída com água fria ) que vai para o motor fazendo um " T " nela , assim fiz no meu e esta beleza .
    Não entendí o pq de vc ter que fazer outro suspiro na parte superior do radiador e esta mangueirinha vai para onde no motor , pois a entrada e saída do motor são de magueiras grossas . A não ser que seu reservatório de expansão não tenha a saída de baixo , mas nunca ví reservatório de expansão sem a saída por baixo .
  • #1734
    Usuário Avatar de paje_tapuya
    Natal/RN
    Não entendi bulhufas do que vc fez aí Kim...
    Discovery 1, 300TDI, Lift de 2", pneus 285/75x16. Maria Fumaça.
  • #1735
    Achei teu Radiador muito "grosso" ai... ficou gay esse comentario...
    seguinte, em vez dessa gambiarra toda, o dia em q for mecher no sistema experimente um radiador de cobre com 60mm. A vantagem é que a manutenção posterior é mais baixa e os materiais são mais resistentes e duráveis.
    Apenas dica.
    abc.
    Full 3.2 5D
  • #1736
    Leotoy!
    O radiador que uso, é de pá carregadeira com 6 canaletas, adaptado as caixas.
    Todo em cobre/latão.
    Drzão!
    O reservatório que uso é da F250, com saída imferio.
    No bloco tem entrada própria.
    Paje!
    Nesse motor, há uma saída de água antes da válvula termostática, e a água não estava passando pelo radiador, passava pelo reservatório, deixando-o extremamente quente e demorando para acionar a ventuinha.
    Agora, o reservatório fica menos quente, e o radiador recebe a água do bloco, aumentando a temperatura de trabalho do radiador e, consecutivamente ligando a ventuimha mais cedo.
    Assim, o motor está trabalhando um pouco mais frio.
    Kim.
  • #1737
    Leotoy!
    Kim.
    Não havia prcebido!
    isso que dá , tentar dar dica para faixa preta!
    coloca fotos de outros angulos, p/ a gente dar uma xeretada.
    abc
    Full 3.2 5D
  • #1738
    Leotoy!
    Olha aqui:
    https://picasaweb.google.com/kimcava...emaDeAdmissao#
    Verá todo o processo de montagem.
    E corrigindo, são 5 canaletas e não 6 como havia dito!
    Kim.
  • #1739
    Muito bacana o Projeto, mas antes de dar pitacos,
    mas me tira uma dúvidas:
    Qual a ventoinha que vc tá usando?
    Qual a Potência da sua Bateria (s) ? (1 ou 2)
    O ar condicionado gela bem?
    Qual a bomba dáqua e valvula termostática estão sendo usadas?
    A Valvula termostatica (se usada) começa o fluxo inicial em quanto?
    Vc optou por usar cebolão no radiador? ele arma a ventoinha em quanto?
    *** Off , reparei que vc está usando calços metálicos fixos no radiador e chassi/carroceria, eles se comportaram bem em situações extremas de terreno?
    já pensou em fixar o radiador em cima de calços de borracha , mais seguro em baixas temperaturas e terrenos acidentados.
    abc
    Full 3.2 5D
  • #1740
    KIm, o que acarretaria isolar a saída de gases da tampa de válvulas para o separador?
    É que com a nova turbina tive isolar a saída original...abrir um buraco ao lado seria uma boa saída?
    Veja que quase não tem espaço...
