Página 31 de 55 PrimeiroPrimeiro ... 212223242526272829303132333435363738394041 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 361 a 372 de 660
  • #361
    Dois Córregos - SP/SP
    capítulos finais!!!!!!!!! parabéns amigo!!!
  • #362
    Usuário Avatar de Zepi
    Citação Postado originalmente por fugger Ver Post
    Imagino... e qual é a saída e a entrada?
    Hum...vai parecer engraçado mas...eu não sei...hehehe!
    Fiz o teste perto do radiador pra saber qual mangueira entra,e qual sai.Não olhei no câmbio, qual sai e qual entra...
    Mas amanhã vou lá e vejo...
    Tá ótimo
    Vc chegou a abrir o CA...
    Não
    ou sabe se o cambio tem alguma válvula que barre o retorno de óleo quando parado?
    Não, pelo contrário, depois que desliga continua jorando óleo por um tempo...
    Estou posicionando o radiador e tenho receio que o óleo retorne pro Carter do cambio e deixe o radiador seco quando parado, por causa da altura.
    Olha..se o motor estiver ligado, o óleo sempre estará circulando, mas com o carro desligado isso pode acontecer.., mas qual o problema disso?Levam alguns segundos para o óleo chegar no radiador...a caixa não vai torrar por causa disso...eu dei uma volta na quadra sem radiador...
    []'s com uma rural de primeira!
  • #363
    Citação Postado originalmente por Bruno Mosso Ver Post
    Obrigado amigo Bruno, mas não foi nada fácil!
    E ainda tem muita coisa a ser feita...
    E nada disso seria possível sem a ajuda de todo esse fórum!
    Obrigado a todos!
  • #364
    Ah, nova assinatura...
    Com a tão esparada palavra: "Andando!!!"
  • #365
    Venho pedir a ajuda dos colegas em algumas dúvidas:
    Minha reduzida com esses kits(carretel e segundo apoio) vai durar???
    Alguém sabe me dizer se usar o cabo o câmbio sem o cabo do kickdown faz com ele não troque as marchas??
    Alguém já adaptou freio de estacionamento(de pé) do landau no jipe?Aquele parecido com o da S10/Ranger.
    Alguém está está usando o mwm sprint com radiador do jipe ou rural sem alteração?
  • #366
    Liguei para uma empresa, e disseram que é possível encontrar o cabo do kickdown e da alavanca novos!!!Estou esperando o retorno...
  • #367
    Já recebi...270 o cabo do kickdown, e 250 o cabo do câmbio!
  • #368
  • #369
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Zepi, esse do cambio dá pra fazer de vareta.
  • #370
    Zépi, CAVESO e all
    Como vão? Seguinte, é isso mesmo, se o cabo do kick não estiver bem regulado o cambio não fica legal.
    Na época fiz uma associação tendo como base que o CA usa a "tensão"do cabo para "ler"o que o motor precisa, pois, movimentando o pedal do acelerador também se movimenta o cabo do kick.
    É mais ou menos isso:
    - Cabo frouxo = acelerador pouco pressionado = falta de necessidade de força (vel. de cruzeiro) Desse jeito o CA troca as marchas com rotação mais baixa.
    - Cabo esticado = acelerador pressionado = necessidade de força = Assim ele estica mais as marchas, melhorando o desempenho.
    - Cabo muito esticado = necessidade de muita força (rebocar algo ou subida muito íngreme) O CA não troca de marchas, mantem apenas a 1a engatada.
    Na época dos testes passei por todos esses estagios, e depois de algum tempo cheguei a uma regulagem perfeita, onde consigo utilizar cada um deles de acordo com a necessidade e apenas mudando o "jeito "de utilizar o pedal do acelerador.
    Lembro que esta regulagem é feita apenas com a "folga" do cabo, pois quando ele é totalmente puxado (se puxar com a mão da pra perceber) entra em açao o kickdown propriamente dito.
    Espero que ajude.
    Abraço a todos
    Dodge Ram 2500 CD BFs 37" + Bullydog Triple Dog
  • #371
    Fugger,
    No meu caso não dá, pois faz uma curva bem fechada...
    Ou então adoto outro sistema de cabos ou varetas...
  • #372
    Olá, Eduardo!Muito importante sua experiência!
    Não sei se ficou frouxo ou apertado, mas estou desconfiado que a relação entre os cabos esteja afetada, pois o curso do cabo do mwm é diferente do opala.
    Vou ir fazendo testes...
    Hoje mesmo, vou afrouxar um pouco já que está no limite, bem na pontinha da rosca..quase escapando...
    Vamos ver no que dá...
