Página 63 de 159 PrimeiroPrimeiro ... 13535455565758596061626364656667686970717273113 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 745 a 756 de 1900
Tópico: Willys - Maestro
  • #745
    Tb não tô achando um pitmam para minha cx e estou exatamente com essa mesma idéia para discutir em breve com o Skull.
    Pegar um tarugo de aço reto (uuuiiiii) abrir um cônico de um lado e enxertar o estriado do outro.
    ps - combinei de dobrar a gaiola nesse find's
    Blz Rodrigo.
    Na fenajeep (jeepcross) quase sem excessão, todos os pitmans são feitos de chapa (reta ou em angulo) e enxertado o estriado. Vi uns braços com até 30 cm.
    Por aqui fazemos a mesma coisa e estão virando 35" na boa com cx de S10.
    Nem chaveta usa é só solda mesmo !
    Mas se puder fazer mais bem feito melhor !
    JCJ
    CJ5 - V6 4.3 Vortec
    Quando eu era pequeno tinha medo de injeção, hoje tenho medo de carburador !
  • #746
    Usuário Avatar de willys1960_ctba
    Campo Largo/PR
    Smile bomba combustivel
    Fugger, onde tu colocou a bomba de combustivel no seu jeep ? fez alguma proteção pra ela ?
    Se não fez ainda já sabe onde irá fazer e como ?
  • #747
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Citação Postado originalmente por willys1960_ctba Ver Post
    Por enquanto ela está solta, pois falta o tanque e estou usando um galão provisório no lugar do passageiro.
    Quanto o tanque estiver posicionado, pretendo instalar a(s) bomba(a) dentro da longarina do chassi. Acho que é o local ideal, pq estará protegida e também fácil de acessar quando precisar mexer.
    Aliás, se vc usar a bomba do kadett pode usar uma abraçadeira de bobina pra prende-la... Dá certinho
    Meu Jeep - Pronto....
    Japinha - Em processo
  • #748
    CWB/PR
    Andreson, acho que o negócio é esse mesmo, ou seja, fazer o pitman soldando um estriado com uma chaveta nele, não vejo pq não funcionar.
    Mas vou procurar um pitman de opala beeeeeem baratim pra gente cortar, pq aquele pitman do jpx eu não corto, não
    Alguma especificação diferente de material pro pitman e/ou chaveta ou é 1020 na veia?
  • #749
    CWB/PR
    Citação Postado originalmente por OPC+JR Ver Post
    Po na caixa são duas conexões flangeadas na ponta, tipo aquela flange que tem na tubulação de freio, uma para a mangueira de pressão e outra para a de retorno.
    O Magrão aqui do forum, 4x4 GARAGE, me falou para usar um esquema com parafuso oco, além dessa solução, encontrei um jogo de mangueira no shopping aqui em sp por 50 pratas, vou tentar essas soluções, se não der certo eu falo contigo.
    Suspende as encomendas aí, por enquanto .
    Vamo ver se eu termino a novela das mangueiras, no bom sentido.
    Valeu pela ajuda.
    Osmir
    Resolveu isso? Eu fiz exatamente isso, comprei parafusos e furei... Ficaram ocos
  • #750
    Campo Largo/PR
    Citação Postado originalmente por fugger Ver Post
    To pensando em farizer isso mesmo, minha duvida é, o fato dela ser elétrica e ficar na longarina do chassi alguma proteção a mais a ser feita ? algum tipo de isolamento ?
  • #751
    Usuário Avatar de anderson_wzorek
    Fugger,
    1020 bem dimensionado da conta do recado tranquilo,
    abraços
  • #752
    CWB/PR
    Isolamento só dos terminais dela, do corpo não precisa,
  • #753
    Campo Largo/PR
    Fugger,
    quando vai estar em ctba? preciso ver umas coisas contigo...
    Outra coisa, alguma sugestão para fazer um respiro para o tanque? to pensando na mangueira de borracha que liga o tanque ao bocal da RD. ( alguma sugestão de como fazer?)
  • #754
    CWB/PR
    Fugger,
    Estou de volta, me ligue
    Outra coisa, alguma sugestão para fazer um respiro para o tanque? to pensando na mangueira de borracha que liga o tanque ao bocal da RD. ( alguma sugestão de como fazer?)...
    Na tampa já não tem???
  • #755
    Campo Largo/PR
    opa, ligo hj pra ti, como ta seu tempo para irmos onde esta o "Maestro"?
    era pra ter mas pelo jeito oque tem não ta dando conta... impressão que da que ta ficando com pressão dentro do tanque, fiz um teste depois de rodar parei e abri a tampa fez um barulho muito estranho
    a sem falar que parei ele inclinado e ficou uns 10 minutos e nada de vazar ai sai e quando voltei tava la o bicho vazando.... essa tampa não era pra vedar tudo???? abri a tampa e a impressão que deu é que como ficou no sol ele ficou com pressão e vazou....
  • #756
    Campo Largo/PR
    Fugger,
    to precisando de uma dica, reduzida willys tem como tirar definitivamente o vazamento pela tampa debaixo dela?
    Outra coisia, aquelas alavancas de tração ficam vibrando, ja tentei trocar aquelas molinhas dela mas de nada adiantou, existe algum tipo de embuxamento ou coisa do tipo para resolver isso?
