Página 37 de 45 PrimeiroPrimeiro ... 27282930313233343536373839404142434445 ÚltimoÚltimo
Resultados 433 a 444 de 537
  • #433
    sao jose de piranhas/PB
    Tenho uma camionete Toyota hilux 4X4 2002 e estou precisando do radiador de óleo aguem sabe onde encontro.
  • #434
    Usuário Avatar de titanium
    ---/DF
    Agradecimentos: 66
    Edney,
    Veja se o Anderson, da Status peças tem.
    Fica em ponta porã, mas ele despacha para quase todo o Brasil via ônibus.
    67 9 9182.7600
  • #435
    ---/DF
    Agradecimentos: 66
    Câmbio automático ZF 4HP22 (zf4hp22eh) desmontado
    Visão externa do câmbio ZF 4hp22-EH (a versão EH é a versão eletrônica aplicada nas Discoverys 2).
    Conta com corpo de válvula controlado eletronicamente por meio da ECU do câmbio.
    O Corpo de válvulas (body valve) tem 4 solenoides, sendo 2 para trocas de marcha, 1 para travar o conversor de torque e 1 para regular a pressão sobre os discos de embreagens (e deixar as trocas de marchas mais confortáveis).
    Caixa de tração foi substituída em 2016, preventivamente, por uma com 60 mil km rodados... saiu de uma V8, é exatamente a mesma utilizada nas Defenders (e também sobre o mesmo problema de vazamento. Essa, como está nova, está sequinha, mas em breve será preparada para evitar esse problema).
    Imagens do câmbio desmontado:
    Carter, filtro, etc.
    Parte inferior do bloco do câmbio. Vias de fluxo do óleo.
    Visão geral dos componentes internos.
    Discos composite já com algum desgaste.
    Corpo de válvulas com imagem das 4 solenoides.
    Part numbers Land Rover:
    THT000010 - Shift solenoid
    THC500040K - Converter lockup.
    4HP_2224_Electric (1).pdf
    Segue anexo também o Manual da Land Rover que descreve o funcionamento dos câmbios ZF 4HP22 e 4HP24.
    O 4HP24 foi utilizado nas V8 americanas, preparado para aguentar mais torque.
    Ele é, inclusive, mais cumprido que o 4hp22 em razão dos componentes internos melhor dimensionados para aguentar 10kgf a mais dos v8...
    Na Europa tem gente que coloca o 4hp22 com alguns dos componentes internos do 24... aqui não ouvi falar de corajoso pra fazer isso.. rsrsrs
    Viajar é bom e necessário!
  • #436
    ---/DF
    Agradecimentos: 66
    Agora com anexo...
    Arquivos Anexos
  • #437
    Usuário Avatar de jacildo santana
    santa cruz capibaribe/PE
    Grande Titanium.....
    sempre pronto a servir, independente d onde esteja, seja BAND ou LAND.
    Abraçss e PAZ.
  • #438
    ---/DF
    Agradecimentos: 66
    Opa Jacildo, bom vê-lo por aqui!
    Abração!
  • #439
    ---/DF
    Agradecimentos: 66
    Na linha da manutenção do câmbio, foto do radiador de óleo que será adaptado para aprimorar o arrefecimento do câmbio 4hp22.
    Isso por que a Disco será utilizada para towing de trailer turistico (inicialmente apenas testes).
    Se rodar dentro dos parâmetros (sem forçar), talvez vire rebocador oficial.
    O radiador tem um eletroventilador que será acionado pelo Racetronix de óleo no caso de atingir a temperatura máxima programada.
    Aproveitando a revisão geral, sugeri e ela providenciou itens para revisão completa do sistema de arrefecimento.
    - Radiador novo (nacional, todo em alúmínio), específico para Discovery 2;
    - Vaso de expansão novo;
    - Mangueiras novas;
    - Radiador de água quente (que fica dentro do painel para ar quente);
    - Água desmineralizada;
    - Aditivo; e
    - Helice com elemento viscoso novos.
    Fotos do radiador de alumínio nacional feito especificamente para a Discovery 2 com motor TD5.
    Itens de segurança para o motor e câmbio: SENSORES RACETRONIX.
    Sensor de Água com tubo zincado, relé e marcador com alarme sonoro.
    Sensor de Óleo do câmbio, relé e marcador com alarme sonoro.
    Sensor da temperatura do Bloco c/ marcador com alarme sonoro.
    Foto do engate da Discovery 1 que será adaptado na Discovery 2 (teoricamente só muda os braços que fixam no chassi).
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -whatsapp-image-2019-02-03-18.57.35-1-.jpg
  • #440
    ---/DF
    Agradecimentos: 66
    Foto do Vaso de expansão do sistema de arrefecimento da Discovery 2.
    Part number PCF101410:
  • #441
    ---/DF
    Agradecimentos: 66
    Peças para revisão geral do sistema de arrefecimento e do câmbio da Discovery 2
    Dando sequência, a patroa acolheu a proposta e providenciou peças para revisão geral do Sistema de arrefecimento (a ser feita em breve) e do câmbio (em curso)... além disso, ajustes de acabamentos.
    ACABAMENTOS
    Peças em fibra de vidro feitas pela Pickup Master.
    Peças de qualidade, firmes e com bom acabamento.
    Polainas dianteiras que revestem o parachoque dando acabamento aos faróis de milha e suportam os limpadores de farol e as polainas que ficam nas "esquinas" da parte traseira, sobre o parachoque traseiro:
    Detalhe da textura da polaina dianteira:
    Acabamento plástico externo da porta traseira.
    Visão geral das peças para mecânica:
    PEÇAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
    Mangueiras do sistema, maioria da marca Allmakes
    "Cooler Matrix" - Radiador de água quente (fica dentro do painel da Discovery, é o que faz funcionar o "ar quente" do carro)
    Helice e polia viscosa, marca Allmakes
    PEÇAS PARA REVISÃO DO CÂMBIO
    Solenoides "Shift valve"
    Retentores relacionados à caixa de tração
  • #442
    ---/DF
    Agradecimentos: 66
    Revisão do câmbio automático Discovery 2 - ZF 4H22EH
    Componentes internos do câmbio zf 4hp22 (EH)
    Conversor de torque limpo e revisado internamente.
  • #443
    Usuário Avatar de Aristides Jr
    Agradecimentos: 34
    Olá Titanium!
    Estou acompanhando!
    Também voce tá deixando ela cada vez mais nova!
    Continue sempre assim!
    Agora que está desmontando e conhecendo mais sobre a mecânica deste veículo, gostaria de te perguntar:-
    Voce recomendaria utilizar uma sucata de um modelo diesel com cambio automático para ser doadora de mecânica (motor/cambio/eletrica/eletrônica, até o chassis) num projeto de construção de um Jeep que vai lembrar um Willys 42 ou 51?
    Abraço, Aristides
  • #444
    ---/DF
    Agradecimentos: 66
    Olá Aristides!
    Se sua pergunta estiver se referindo a mecânica de uma D2 diesel, Eu acho esse motor td5 um canhão, o câmbio zf4hp é muito bom (só não pode deixar aquecer e tem que trocar óleo a cada 40 mil km no máximo! ).
    Tração e eixos eu já ouvi dizer que não são tão resistentes... Mas só ouvi dizer... Pq na verdade nunca vi nenhuma Discovery 2 no Brasil com relato de semieixos quebrados.
    Não sei se as D2 são as mais adequadas para esse projeto, se você ainda for adquirir, pense em alguma plataforma que seja mais fácil a adaptação e manutenção...
    Mas se já tiver com essa mecânica em mãos, capricha!
    Vai ficar uma nave.
    PS: o chassi não é uma Brastemp no que se refere a aguentar ferrugem não, por isso capriche na preparação dele. Rsrs
    1. Land Rover Discovery I
      Por paulo_gorayeb no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 98
      Última resposta: 21/07/2015, 23:13
    2. Vendo land rover discovery 2, TD5, prata, automática e completa
      Por shuribes no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 19/06/2013, 16:41
    3. Land Rover Discovery I, II x TR4 03 ~ 08
      Por lucassk no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 03/12/2012, 21:30
    4. Land Rover Discovery
      Por Caio no fórum Land Rover
      Respostas: 31
      Última resposta: 16/04/2009, 20:58
