Página 12 de 151 PrimeiroPrimeiro ... 234567891011121314151617181920212262112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 133 a 144 de 1812
  • #133
    Leo,
    Até vc consegue montar de tão simples.
    Arquivos Anexos
  • #134
    Citação Postado originalmente por equipeminas4x4 Ver Post
    Leo,
    Caraca Marcel, muito legal esse esquema, realmente não é tão complica montar, o desenho mostra bem como fica.
    Me diz uma coisa, acredito que a flange seja em alumínio, qual liga vc usa ? E no eixo ?
    Não tô querendo roubar o seu projeto só avaliando mesmo.
    No caso da modificação do eixo do câmbio, teria que enviá-lo pra vc, certo ?
  • #135
    Repare no ponto de apoio com rolamento acrescentado atrás da tcase. Essa não vai quebrar nunca mais.
  • #136
    Exatamente, pra modificar o eixo, vc precisa desmontá-lo pra me enviar. Dessa forma vc faz uma revisão forçada no câmbio, pra nunca mais ter que abrir ele novamente.
    Só alumínio. Eixo SAE8620.
    O projeto tá ae pra todo mundo ver, não tem segredo, é o esquema de montagem que vai junto com todos os kit´s que a MKrawler fabrica. Não tem gambiarra, todos os kit´s são projetados antes da fabricação, não é necessário usinar nada, modificar nada e nem comprar 1 parafuso. O kit vai completo e pronto pra ser montado.
  • #137
    Marcel,
    o flange, ele e fundido ou usinado?E para linha gm th.... e zf....? qual o vlr pra venda?
    um abraco
  • #138
    Pois é, já estourei uma T-Case bem nesse ponto....ôh fundido maldito dessa caixa.....pelo que eu vi pelo desenho, a flange vai criar um reforço na hora que travar o sistema, certo ? Se for isso, acho que deve ficar mais resistente que o original....
    10 isso, do jeito que tem que ser.
  • #139
    Citação Postado originalmente por FABIO RODRIGUES Ver Post
    Marcel,
    um abraco
    Fábio,
    A flange é usinada e soldada. Não temos volume de venda pra fazer fundido. Quem sabe 1 dia. Eu uso a parte de trás do câmbio, que vai aparafusada, pra reduzir custo de material/usinagem.
    O valor pro TH eu já postei acima e o ZF é o mesmo preço. A vantagem é que não precisa desmontar o eixo pra modificar. em compensação o conj. fica mais longo com 830mm da face e apoio no motor até a face tras. da tcase Willys, ali onde tem aquela tampa.
    1514MK - Flange adaptação câmbio ZFHP22 com tcase Willys - composto de flange em alumínio, eixo estriado, retentores, travas, rolamento, tampa c/ 3º apoio do eixo, parafusos.
    Preço = R$1350,00
    Pagamento 4X
  • #140
    A vantegem do ponto de apoio, é que o torque do câmbio, aumentado pela redução da tcase, gera um esforço de flexão sobre o eixo. Este ponto de apoio reduz o efeito desta flexão, reduzindo desgaste sobre a carcaça e aumentando a durabilidade da tcase.
  • #141
    Marcel,
    um abraco
    Fábio,
    completando a informação, caso haja dúvidas sobre a resistência da flange, utilizam kit´s MKrawler, Kalango, Palitão, Raptor, Xmobile, entre outros. Se uma flange dessa suporta as condições de uso/redução de um carro de RockCrawling, eu garanto que não vai quebrar em uso normal de trilhas.
  • #142
    Pois é, nem me fale....descobri isso na prática....além da maldita carcaça que quebrou, a engrenagem "baguelou" toda, pq que deslocou todo o conjunto....
    Preju bom esse....
  • #143
    Usuário Avatar de Marcelo
    Grande Marcel,
    Com essa flange na t-case Willys é possível utilizar o guincho mecânico Ekron/Ensimec?
    [s]
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
  • #144
    Usuário Avatar de Walnei Boteon
    S. B. do Campo/SP
    KCT, esse tópico não sai da página inicial e fica assanhando minhas lumbrigas ...
    Não entendo muito de CA e nem tenho muito conhecimento das reações do carro que o utiliza.
    Para entender um pouco como funciona, pergunto para os colegas mais entendidos:
    Se eu for testar um CA 4 marchas num opala que está rodando, quais os procedimentos básicos ou rotinas que devo adotar para ver se o câmbio está com o funcionamento normal? Por exemplo: verificar a troca de marchas pra cima, pra baixo, se estão todas "engatando", verificar o recurso de reduzir pelo acelerador (acho que é "quick down"), reduzir pela alavanca, etc...
    []'s lumbriguentos ...
    CJ-5 '78: 4.1mpfi;ZF4HP22;TC Hilux 4.7 MK;D44 HD blocados;SPOA;Creepy 38" c/BL;Ramsey 9.5e;Hidro Assist
    Outlander V6 GT 3.0: 2010 toda original
