Página 7 de 76 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415161757 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 902
Tópico: F1000 97/98.
  • #73
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Muito linda a negona! pelo que eu vi, a relação de marchas dela é a mesma da Ranger 2.5. a 120km/h fica com 3.000rpm.
  • #74
    O velocimetro, marca menos que a velocidade real (no gps)... tipo, ta a 110 no velocimetro, no GPS ta a 114....
    Pelo tempo que mexo com mecanica de moto, e fuço nos meus carros, penso que.... se o respiro do motor esta guspindo fumaça, se a tampa do oleo (na tampa de valvula), tem pressao nela... é indicio de aneis fracos, deixa passar compressao pra parte de baixo do motor... lógicamente, teria que baixar oleo (queimar oleo no funcionamento).... no entanto, ja rodei 1300kms depois da troca, e nao esta baixando oleo a danada.... O que pode estar ocorrendo?? Alguem que teve um motor desse me de uma luz..
  • #75
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    O HSD faz dessas... Experimenta usar ela com um pouco mais de vontade pois os cilindros devem estar espelhados. O maior indício que realmente está ruim é quando cospe óleo pela vareta do nível de óleo. Enquanto não sair óleo pela vareta, o motor está bom.
  • #76
    Com já dizia o velho ditado: -"Ou vai ou racha"!!!
  • #77
    Usuário Avatar de eduardo1968
    Santo Ângelo/RS
    [QUOTE=RoadRunner;1127267]J.Élvio,
    O que vc esta usando para fazer a turbina piar?
    Estamos procurando algum corajoso para testar uma "solução" caseira no tópico das F-mils antigas :
    Quem conseguir uma maneira de fazer a turbina do 2.5 HSD "piar" favor postar aqui no forum com as fotos e explicação do sistema em detalhes, pois será um grande feito pra nós, simples rangeiros...
    Eduardo
  • #78
    ela ja pia um pouco.... coisa tipo 1/4 do que canta a MWM.... e assovia em baixos giros, quando se deixa reduzindo marchas pra chegar num quebramolas, esquina, la pelos 1,3 a 800 rpms... Mas vou mexer mais um pouco essa semana... dai vejo se vai o racha...
  • #79
    Usuário Avatar de TarsoDL
    Itaqui/RS
    uma pergunta, o motor HSD da f1000 é o mesmo 2.5HSD da Ranger??
    Ranger 3.0 2009 Limited 4x4.
  • #80
    Pelo que eu entendi ate o momento, é o mesmo desde a S10 (só que na S10 é só turbo, na F1000, é turbo e intercooler), o mesmo da Ranger (nao sei se veio com intercooler na ranger) e o mesmo usado na Sprinter furgão e Land Rover...
    Alguem ai mais graduado no assunto detalhe mais sobre o tema....
  • #81
    Santo Ângelo/RS
    HSD 2.5 da ranger veio com intercoler, portanto = HSD da F1000.
  • #82
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    O Maxion da F-1000 tem algumas mínimas diferenças do Maxion da Ranger. O da F1000 é igual ao da Sprinter, com algumas diferenças na BI. Se mexer na regulagem da BI, então sim terá a mesma potência da Ranger Euro I. Outro detalhe, o volante do motor são diferentes. O ponto de diferença "mecânica" entre eles é apenas o volante do motor.
    Se colocar os bicos do 2.8 PS e se tiver $$$ para colocar a BI do 2.8, TGV e intercooler do 2.8, com certeza a F1000 fica muito melhor. Com esse gasto ela fica melhor que as Rangers 2.5 e quase tão boa como as Power Stroke.
  • #83
    Consultei os "agroboys" aqui da região e ninguem sabe como "piar"" turbina do Hsd.
    Falaram coisas como "escape diretão", saco de areia na caçamba e de muita cerveja.
    Piação Nada....
    KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  • #84
    Falaram coisas como "escape diretão", saco de areia na caçamba e de muita cerveja. ".... kkkkkkk
    Boa essa....
    Ontem resolvi tirar as campanas trazeiras (o freio trazeiro nao ta la essas coisas)... entao, ja fiz a manutençao... valores...
    1. Tornear as campanas (30 reais, mas deu desconto... 20 pilas)
    2. Dois reparos dos burrinhos de freio traz = 20 pilas
    3. Uma folha de lixa 1500 pra lixar/limpar por dentro dos burrinhos antes de montar os reparos novos=4 reais...
    4. Um frasco de fluido de freio DOT4 = 14 reais..
    5. Jogo de lona de freios (ja vem os rebites) = 20 reais...
    = 78 pilas o total....
    Interessante que ela tem um sistema simples de ajustar automaticamente o freio de mao... tem que olhar bem antes de desmontar, se nao, nao sabe montar de novo (tive que tirar a outra pra olhar e montar a primeira...kkkkk)...
    Posto fotos mais tarde....
    A frente, troquei as pastilhas e fluido de freio...
    40 pilas as pastilhas de primeira linha + um frasco de fluido de freio pra limpar o sistema do velho fluido...
    1. F1000 4x4 ou 4x2
      Por JulianoCM no fórum Ford
      Respostas: 14
      Última resposta: 09/02/2025, 11:23
    2. F1000 2.5 hsd
      Por Lbuava no fórum Ford
      Última resposta: 20/05/2018, 18:57
    3. Respostas: 153
      Última resposta: 03/04/2014, 19:48
    4. F1000
      Por julio barreto no fórum Ford
      Última resposta: 02/02/2005, 18:09
