Página 12 de 28 PrimeiroPrimeiro ... 2345678910111213141516171819202122 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 133 a 144 de 332
  • #133
    Taubaté/SP
    Randal, quando ficar pronta me diga como eh sair em segunda marcha, pois eu queria alongar minha relacao, mas se eu fizer isso acho que terei que usar muito a primeira... atualmente saio somente em segunda a nao ser em subida ....
    tudo de bom !!!
    Citação Postado originalmente por Randal Ver Post
    Eu consegui vaga na oficina ... Amanhã acho que já busco a Efe , e estará com nova relação !!!
    F-1000 - SuperCab - MWM 229TD - ZF 5S-420 - Kit AEM water/Methanol injection
  • #134
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Passando para acompanhar o tópico!
  • #135
    Obrigado Kim, as coisas tão meio devagar por aqui, mas em breve acho que consigo ao menos fazer o motor funcionar.
    fordtruckbr.
  • #136
    Tenho um cummins 3.9 mecanico com cambio parado...
    Às vezes penso em loucuras...
  • #137
    Usuário Avatar de Randal
    Citação Postado originalmente por ricarvalhal Ver Post
    Tweet
    tudo de bom !!!
    Ricardo , minha espectativa é boa , não estou esquentando muito se vai sair de 2 ou 1 marcha , minha idéia seria principalmente baixar a RPM do motor em 5a marcha ... Dando certo isto , já valeu !!!
    Mas estou ancioso por andar !!!
    F-1000 XLT 97/98
    MWM X10 4.10 + TCA + ZF 5s-420 + BL 2,5" + SL 1" + BFall 33"
  • #138
    Não era esse que tava no "Fuzila"?
    fordtruckbr.
  • #139
    Tentei funcionar o motor mais uma vez, e esse negócio ta "zicado" mesmo, o módulo tá com problema, libera combustível para o rail, desliguei o conector da válvula de controle de pressão, mas mesmo assim não funcionou, vou ter que mandar o módulo para uma avaliação.
    fordtruckbr.
  • #140
    f1000 com motor cummins max power
    Que bosta heim Robson , mas desanima não !!
    O fim vale os meios !!!!
    F-1000 XLT 97/98
  • #141
    é com isso que eu estou contando Randal, esta va falando agora com um amigo que tá com um isb também, porém do ford cargo, ele vai adaptar em uma escavadeira, o dele tá do mesmo jeito do meu, estamos trocando umas idéias para por essas "mulas empacadas" para rodar.
    Edit: no post anterior eu escrevi que ele "libera combustível para o rail" quando na verdade ele "não" libera o combustível e nem abre as unidades injetoras.
    fordtruckbr.
  • #142
    hoje dei um "balão" no serviço e levei o motor para uma verificação, quando foi ligado o scanner, acusou alguns erros, mas o principal deles (o que não deixa o motor funcionar) é o imobilizador, liguei para o cara que fez a programação no módulo, ele pediu para ligar na 4ª feira pois a empresa está fechada nesse feriado, ÔÔÔÔÔÔ novela mexicana!!!!!!.
    Enquanto essa parte não anda, fiz algumas modificações: troquei o arranque por um maior, adaptei um Delco Remi, deu um pouco de trabalho tive que tirar a engrenagem do impulsor do arranque original e soldar no do arranque novo, tive que usinar a carcaça do arranque novo para encaixar na carcaça do moto, foi frezada a carcaça do motor para fazer o arranque aproximar mais do volante, pois estava pegando apenas a metade dos dentes, seguem umas fotos para ilustrar o serviço.Anexo 492954uma "bateriazinha" nova, vou fixar na lateral do chassi, como é feito nos caminhões
    Anexo 492955traseira do motor sem a carcaça do volante (foi tirada para a usinagem)
    Anexo 492956 alojamento do arranque onde foi usinado, rebaixamos 6 mm nela
    Anexo 492957acho que esse arranque dá conta do recado
    Anexo 492958aqui onde foi feita a solda para unir as engrenagens dos impulsores
    Anexo 492959aqui foi usinado para o diâmetro do furo da carcaça do volante
    fordtruckbr.
  • #143
    Bruta a bateria heim !!!
    To precisando de uma dessas !!
    E com este arranque...quero ver não funcionar !!!
    F-1000 XLT 97/98
  • #144
    como o arranque e a bateria não davam conta, eu parti para a "ignorância"
    fordtruckbr.
    1. Motor Cummins na Band
      Por dalmo cruz torres no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 33
      Última resposta: 05/10/2016, 20:34
    2. Motor Cummins
      Por ferraz no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 35
      Última resposta: 05/02/2016, 15:45
    3. Motor Cummins interact 3.9
      Por Rquintale no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 24/03/2014, 11:09
    4. Troller com motor Cummins
      Por fernando pelegrini no fórum Troller
      Respostas: 13
      Última resposta: 13/12/2011, 06:12
    5. Kit Banks power no cummins
      Por Miranda no fórum Picapes
      Última resposta: 18/04/2008, 11:12
