Página 3 de 42 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 524
    Taubaté/SP
    Peças falsificados ou remanufaturas é complicado.... comprei a barra de direção da Driveway.... putz que arrependimento.... quando engraxei os terminais vazou graxa que apliquei, mas antes vazou um liquido....agua/óleo....e a graxa saia não só próximo do terminas, mas também na tampa embaixo do terminal....... vamos apreendendo......
    Citação Postado originalmente por BrunoDallanora2013 Ver Post
    pessoal tem que conferir estes rolamentos pois tem um Timken que tem gravado fundo a escrita na capa do rolamento e outro que é bem fraquinho o que é bem fraquinho é falsificado piratiado , é isso mesmo até isto já falsificam uma vezcomprei um desses e debuliou mais ligeiro que outros bem pirata , mas o tinken original mesmo dura muito é o melhor rolamento que tem !
    o original a escrita é gravada fundo na capa do rolamento tanto que depois de tempos de uso tu tira o rolamento e a escrita ainda ta legível na capa é uma letra gravada fundo no metal coisa que os falsificantes ainda não conseguem imitar !
    Taubaté/SP
    Alguém poderia me indicar uma forma de proteção para a camionete, válvula corta combustível, trava nos pedais ?? Obrigado
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    A minha tem valvula corta combustivel e uso tranca caseira de prender nos pedais e enrolar a corrente no volante, travando-a com cadeado.
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    Usuário Avatar de SFeitosa
    Brasilia/DF
    A minha tem trava carneiro (corta a ignição e trava os freios dianteiros, custa 500 pilas aqui no DF). E rastreador pela Ativasat (69 pilas/mes).
    L200 05/06 SAVANA 2.5 turbo - Recruta
    Ex. F-1000 96/97 HSD 2.5 turbo intercooler
    - Hullk
    São Leopoldo/RS
    A minha tem corta combustivel, alarme, corrente e cadeadão no volante e ando sempre com uma calibre 12. O rastreador é algo muito eficaz, dias atrás uma Frontier foi roubada e ela tinha rastreador, a empresa entrou em contato e achamos ela escondida em um galpão juntamente com outros carros roubados e alguns já picados. Não só a Frontier foi recuperada como os demais veículos e todo mundo foi preso apanhados de surpresa. O que me impressionou foi a precisão do rastreador que deu o local exato. Ford abraço.
    Taubaté/SP
    Obrigado pelas dicas, vou tentar usar no minimo 2 delas !!!!
    Taubaté/SP
    Infelizmente uma pessoa esqueceu seu carro sem puxar o freio de mao no estacionamento do supermercado e ...... eh me acertou !!!!! lateral traseira direita.... segue algumas fotos....
    -20140804_192705.jpg -20140804_192635.jpg -20140804_192824.jpg-20140804_192807.jpg
    a tampa nao fecha.... e a traseira ficou inclinada.....bateu na roda tambem (mas deve ter sido parachoque e escapemento do 207)..
    Para deixa-la nivelada tem que comecar do zero, verificar se as molas dianteiras estao na mesma altura, verificar se o feixe traseiro esta na mesma altura.. e apos isso ???
    Conto com a opiniao dos amigos !!!
    Taubaté/SP
    Citação Postado originalmente por ricarvalhal Ver Post
    Alguém poderia me ajudar no passo a passo para deixa-la "completamente alinhada" a principio começanco pela suspensão.
    Obrigado adiantado
    São Leopoldo/RS
    Cpmeçe trocando os calços de cabine para depois alinhar a caçamba de acordo com ela.
    Usuário Avatar de drosssor51
    Sorocaba/SP
    Ricarvalhal...... rapaz... não sei absolutamente nada de funilaria....kkk Só sei que a dica do Zé é boa....
    Chegou a consultar um funileiro.... ???
    Toyota Etios XLS 1.5 2014 - Maça do Amor
    EX - Fiat Strada Trekking C.E 1.4 A Miúda
    EX - F-1000 4x2
    94/95 - O FORDÃO (deixou saudades)
    Taubaté/SP
    sim, o procedimento eh mais ou menos assim:.... primeiro tem que deixar os molejos traseiros da mesma altura.... depois corrige a altura na suspensao dianteira.... simples assim....apos isso nivelas cabine, paralama, carrocheria..... mas ai ja nao sei por onde comeca...da frente pra tras ou de tras pra frente.....
    Citação Postado originalmente por drosssor51 Ver Post
    Taubaté/SP
    drosssor51
    Vi num outro post seu sobre o assunto dos pinos da dobradiça das portas...
    Vc trocou no local mesmo, ou tirou a porta ?
    Obrigado
    1. De Taubaté a Montevidéu UY
      Por jessen beraldo no fórum Planejamento
      Respostas: 83
      Última resposta: 18/02/2016, 11:29
    2. De Taubaté a Colonia del Sacramento UY
      Por jessen beraldo no fórum Relatos de Viagem
      Respostas: 36
      Última resposta: 01/08/2013, 19:09
    3. Mecânico em Taubaté
      Por Poison no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 17/06/2013, 11:48
    4. Trilhas na região de Taubaté
      Por Sérgio Valério no fórum Trilhas
      Última resposta: 02/04/2009, 13:46
    5. Taubaté-> Paraty
      Por Mazaropi-RJ no fórum Trilhas
      Última resposta: 30/04/2008, 00:20
