Página 49 de 100 PrimeiroPrimeiro ... 39404142434445464748495051525354555657585999 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 577 a 588 de 1192
  • #577
    Usuário Avatar de Grand Vinicius
    Natal/RN
    Agradecimentos: 15
    Citação Postado originalmente por Grand Vinicius Ver Post
    ...Minha rotina era:
    Girar a chave e esperar apagar a luz de aquecimento;
    Repetir o processo duas ou três vezes, pra garantir um aquecimento adequado;
    Tentar a partida, esperando a sova da primeira vez por uns 5 segundos;
    Tentar novamente durante mais uns quatro segundos e o carro, normalmente, pegava;
    Se não, tentar a terceira vez;
    Se não pegar na terceira, volta pra o começo.
    Agora estou me sentindo num carro normal...
    Por quê alegria de pobre tem que durar pouco???
    O carro voltou a não pegar de primeira.
    Espero só uns três segundos na primeira sova, e na segunda tentativa ele pega rápido. Mas não pega na primeira
    Será que devo levar o carro na oficina que fez o motor de partida pra ver se tem algo errado?
    Oh, meu Jesuis!
    Band CS 81 314T 4M DH SPOA 34" RL AVM Disco nas 4
    GV 01 2.8 Mola Opala Amor Supr. Calço 15/8" OffShox +2" Genius S/Fronteira+ 235/70 Disco nas 4
  • #578
    Amigos, ... qual(is) pode(m) ser o(s) problema(s) quando percebemos que respinga um pouco de óleo pela descarga ?
    TRACKER 2001 PRATA - MAZDA
  • #579
    Usuário Avatar de Fabil
    motor queimando oleo ou turbina com folga no eixo/rotor
    Renegade Sport 2.0TD
  • #580
    Aumentando Potencia Tracker RF Motor Mazda....
    Amigos, gostaria de uma opniao de voces mais experientes, que ja fizeram ouviram alguem fazer estas coisas
    para melhorar a performace do motorzinho mazda na tracker..
    o que ja ouvi:
    1- Eliminar a valvula EGR -> dizem se tapar a entrada do escape, o carro ganha mais na lenta...
    alguem ja fez?
    2- Retirar o Catalizador -> dizem que da um alivio para turbina e ainda o carro ganha uns 0,5 cavalo ..
    3- Retirar magueira de suspiro que vai para magueira da turbina, admissão de ar : explicação..ainda de lambrecar toda
    a turbina e o intercooler, se mistura com o ar que entra e o deixa menos frio, influenciando na mistura ...
    por favor se alguem ja fez, coloque sua opiniao...
    obrigado..
  • #581
    Citação Postado originalmente por RicardoMalta Ver Post
    o que ja ouvi:
    alguem ja fez?
    obrigado..
    1- ganha o quê em lenta?
    2- faz sentido, o catalizador restringe o fluxo
    3- faz sentido, mas creio que o ganho de potencia seja insignificante
  • #582
    respondendo
    Citação Postado originalmente por Fabil Ver Post
    ganha na arrancada... fica melhor para arrancar!!
    bom cada uma daria um pouco de diferença.. mas se fizer as 3 daria ja uma diferença
    significante...
  • #583
    Cabo Frio/RJ
    Pessoal sou novo aqui e estou precisando de uma ajuda...
    Tenho um Grand Vitara (Mazda) que nunca havia dado problema... Ficou parado (somente sendo ligado sempre...) durante um mês e quando coloquei em um pequeno trajeto leve (praticamente só asfalto) o carro não desenvolvia nada, não andava mais que 60 km/hora e fazendo bastante fumaça preta... Inicialmente desconfiei do filtro de ar, (tudo OK) filtro de óleo (tudo OK) outros testes (tudo OK)... quando percebi que havia um pouco de óleo na mangueira que vai da turbina para o interculer (acho que a turbina foi para o saco) explicaria a falta de potência... Um idiota na oficina fez o favor de deixar a luz interna acesa, rádio ligado e tudo mais que possa consumir bateria (relativamente nova, com 11 meses) resultado quase zerou a bateria e para minha surpresa quando fui buscar o carro para levar para um oficina melhor aqui no Rio, o carro apresenta a famosa luz amarela piscando no painel e não pega nem por um decreto... Só para lembrar, eu nunca tive problema para ligar o carro até esse problema da bateria... mesmo desenvolvendo pouco o carro estava ligando normalmente...
    E aí, alguém teria uma sugestão para me ajudar ??? (já verifiquei fuziveis e reles, tentei recodificar chaves etc... nada, continua a luz amarela piscando no painel...)
    Help....
  • #584
    Problema ..
    Citação Postado originalmente por A.Reis Ver Post
    Help....
    Ola A reis.. beleza..
    Olha, observa se a cor da fumaça, se for branca, provalvelmente vai ser turbina, mas a questao da magueira da turbina para o intercooler estar com um pouco de oleo, e normal, por causa do suspiro do motor que e injetado novamente na mangueira anterior a
    entrada da turbina, o gas condença e mela a magueira e o intercooler..
    agora se a fumaça for preta, tem muita chance de ser a BI (bomba injetora)... pede para dar uma olhada nela, agora procura uma
    pessoa que tenha experiencia nesta BI, pois senao, ao inves de resolver vai te dar mais dor de cabeça!
    Cara tenho um tracker rf tambem, e te falo, nao manda pra qualquer mecanico, senao e caixao! manda
    em uma pessoa que seja especialista neste carro!
    abraço e boa sorte!
  • #585
    vc sabe identificar qual o codigo que ela pisca?
  • #586
    Reis..
    Me lembrei de uma coisa, uma vez estava no shopping, e na hora de ir embora, no estacionamento, virei a chave e nada, e aquela molinha amarela no painel ficou acessa, tentei tudo, foi quando solicitei ajuda de meu pai para rebocar o carro, ele chegando ao local, deu uma mexida nos conectores na bomba injetora, e o carro voltou. tipo tava dando mal contato nos conctores da Bi, veja isso, tira os conectores e joga um desigrinpante ou limpa contatos e tenta, pode resolver..
    abraço
  • #587
    Natal/RN
    Agradecimentos: 15
    Ôpa! Fumaça branca = Turbina?
    Tá certo isso? Não seria fumaça preta?
  • #588
    fumaça branca
    sim, geralmente fumaça branca se da por causa, da deficiencia da turbina,
    em gerar pressao do ar... fumaça preta geralmente e bico, BI , filtro entupido...
    etc..
