  • #3097
    Usuário Avatar de rweihermann
    São Bento do Sul/SC
    Citação Postado originalmente por Namoratotr4 Ver Post
    Alguém tem uma boa indicação de oficina em São Paulo para fazer subir umas 2´´ na suspensão com body lift??
    Tenho uma TR4 2006.
    Amigo,
    você quer body lift, ou lift de suspensão?
    são coisas bem diferentes
  • #3098
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Tenho uma TR4 2006.
    Amigo não existe body lift para TR4, pois ela não tem chassi e carroceria, ela é monobloco. Portanto só dá pra fazer lift de suspensão.
    Procure no forum que tem diversas receitas (molas, calços e amortecedores) para lift de 1", 1,5", 2" e até 3".
  • #3099
    Pessoal, preciso de uma ideia de vcs.
    A maioria aqui sabe do problema do tanque das Pajero Full que solta resíduos e detona com a BI, pois então, a BI da minha ja foi concertada, esta tudo OK,mas pelo visto o tanque continuou da mesma forma, um amigo mecânico me falou que era uma boa alternativa trocar o filtro bem antes, ja que este problema existe e ele quer adicionar outro filtro antes do original, o que vcs acham da ideia?
    Pajero Full GLS 3.2 DI-D preto (A VENDA)
    ex-Audi A3 1.8T AT prata
  • #3100
    Piracicaba/SP
    Citação Postado originalmente por pliniodemarco Ver Post
    A troca do filtro em breve espaço de tempo/km é recomendada.
    A inclusão de mais um filtro eu não recomendaria, visto que não está no projeto esse filtro adicional, além do que teria que saber que filtro seria adicionado, se ele é coerente com o fluxo da linha, etc.
    Não adianta querer resolver o problema, você tem que solucionar a causa do problema, para isso é bom investir numa inspeção no tanque, ver se ele ainda está soltando resíduos.
  • #3101
    Usuário Avatar de Fabiano Klug
    Simmersfeld - Deutschland/OUTRO PAÍS
    Plinio, meu cinhado trocou o bocal, que enferruja e solta os residuos, procure trocar o cano inicial por um de inox.
  • #3102
    O mesmo mecânico, e sugeriu também revestir o tanque com fibra, disse que fez isso num trator que teve muitos problemas seguidos com bomba e resolveu, o que acham?
  • #3103
    Piracicaba/SP
    O mesmo mecânico, e sugeriu também revestir o tanque com fibra, disse que fez isso num trator que teve muitos problemas seguidos com bomba e resolver.
    Putz num trator até vai, mais numa pajero
    Vá até uma css e veja se não tem nenhum recall e relate o que está ocorrendo. Quem sabe eles não conseguem te ajudar.
  • #3104
    Maricá/RJ
    Tenho uma Pajero Diesel GLS 2.8 Motor 4M40
    Especificações:
    Velocidade Máxima - 145KM/h
    Comprimento - 4,6 metros
    Altura – 1,8 metros
    Altura do solo – 21 cm
    Tanque de Diesel – 74 Litros
    Reserva acende a Luz – 09 Litros
    Pneus – 265/70R15 – 26 Libras
    Profundidade da banda de rodagem dos pneus – acima de 1,6 mm
    Bateria – 80 a 95 A
    Fluido da Transmissão Automática – 9,3 Litros
    Óleo do Motor – 5,3(Carter) + 1,5(Filtro)+ 1,0 (Resfriador)
    Direção Hidráulica – 1,0 Litro
  • #3105
    Usuário Avatar de MARCOSBCARVALHO
    belo horizonte/MG
    É estou com mesmo problema. Meu bucal de diesel ja esta enferrugando e preciso dar um jeito. Isso e crônico na Pajeo japa. Vou procurar algum tipo de tratamento superficial para não ter que trocar a peça. Curiosidade , alguémja olhou como fica o tanque por dentro
    PAJERO FULL DAKAR 195cv
  • #3106
    O problema não é o tanque plinio, é o bocal de entrada de oxida e solta fuligem, o tanque só precisa ser removido e fazer uma limpeza, se ele estiver condenado é melhor trocar o tanque.
  • #3107
    Piracicaba/SP
    Citação Postado originalmente por Fabiano Klug Ver Post
    Exatamente, inclusive este problema do bocal é bem famoso em relação as Pajeros.
  • #3108
    Aracaju/SE
    My two centys:
    No meu ex-Pajero Full 3 Doors DI-D [2008], o bocal do tanque de combustível também "oxidou". Trocado, ainda na garantia.
    Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
