Página 2 de 20 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 232
    Recife/PE
    Ola novamente Zé Marrara e demais,
    Viajando de Natal para Teresina observei:
    até uma velocidade de 120 km/h o ponteiro da temperatura do motor permaneceu pouco acima da metade da escala. Quando forcei até a rotação máxima o motor deu uma esquentada e logo apos parei em um posto e liguei uma mangueira de agua "irrigando" a frente do radiador o que fez a temperatura baixar para a metade da escala. quando a água começou a jorrar em cima dos coletores de exaustão o ponteiro foi quase a Zero (sei que não se deve fazer isso para evitar choque térmico no bloco. no meu entender o bloco do motor aqueceu, apesar da água está circulando normalmente.
    Outra coisa que observei foi que mesmo com o motor aquecido, o ventilador pode ser parado com a mão (na verdade parei com a sandália) o que no meu entender me faz pensar se o acoplamento viscoso não está "vencido", assim em altas rotações a helice não acompanha o aquecimento, apesar do ar que entra devido a velocidade já deveria ser suficiente no meu entendimento (de leigo).
    Notei tambem que o aquecimento é mais grave durante o dia (solzão escaldante do Nordeste) enquanto durante a noite o motor rodou abaixo da metade da escala do mostrador de temperatura.
    Finalizando, um comentário sobre a valvula termostática. Li que a valvula serve para reter a água até o motor aquecer proximo dos 80 graus mais rapidamente, quando então ela abre e a água volta a circular normalmente não fechando mais até a temperatura cair abaixo dos 80 graus. Muita gente acha que a valvula termostática é dispensável pelo Nordeste quando muitas vezes o motor atinge a temperatura proxima do funcionamento somente exposto ao Sol.
    abração, Joaquim
    Usuário Avatar de Carlão Rover
    santo andré/SP
    Velocidade de cruzeiro da Land é 110 KM h. O seu motor está normal, você que deve evitar abusos. Além do mais a Land é um "tijolo" sobre rodas, o que força mais o motor para conseguir desempenho em altas velocidades. Não dá nem para comparar com outros veículos com o mesmo motor por causa da aerodinâmica, 4x4 fulltime, relação diferencial e do câmbio, etc...
    Abraço.
    www.rovercafe4x4.blogspot.com
    APRENDENDO E VIVENDO DENTRO DE UM LAND ROVER.
    Deixa eu dar meu pitaco,
    meu carro nunca tinha esquentado, mas desconfiei que a água estava baixando lentamente, e por sugestão do mecanico isolei o radiador do ar quente, pois segundo ele alí poderia ter vazamento.
    quando fui trocar a água do radiador, por sugestão do dono da loja, pus um fluído sem anti-congelante/fervente, só com anti-ferrugem.
    pronto, toda vez que subia uma serra em 5a., lá ia o ponteiro de temperatura para as alturas. Bastava reduzir para 4a. e ele voltava ao normal.
    Conclusão, liguei novamente o radiador de ar quente e troquei o fluído pelo original, adeus problemas.
    MaS baixa um pouca a água a cada 5.000 klm, não descobri por onde.
    É o que eu tinha a relatar.
    abrs
    santo andré/SP
    Caique. se baixa pouco a água e não identificou, pode ser da junta, do sensor ou da própria bomba...evapora quente e não deixa rastro...
    Abraço.
    Carlão,
    qual sensor? a bomba dagua é nova, antes da troca já vinha com essa baixa lenta...não creio que seja a junta pois não há sinais de água no oleo e vice versa.
    abççs
    Recife/PE
    No meu caso a água não baixa, digo, completo o reservatório até o nível maximo. durante uma longa viagem quando verifico o nível ele tá mais alto, creio eu que devido ao aquecimento da água, vapor, etc. quando o motor esfria o nível volta ao mínimo e quando abro o reservatorio ele solta um pouco de vapor subindo um pouco mais o nível. Muitas vezes não é necessário completar.
    Uma vez passada tive que trocar o cabeçote pois estava vazando compressão para o sistema de água. de uma hora pra outra o motor esquentou e sumiu toda a água do sistema. creio que já havia comprado o carro com o cabeçote empenado. neste caso a minha dica é soltar a mangueira que entra na parte superior do reservatorio de expansão até liberar toda a pressão de vapor e novamente completar com água (sempre levo um reservatorio com água) abrindo o bujão superior pra não ficar ar no sistema. assim pode seguir viagem até esquentar novamente, lembrando que o ar-condicionado agrava o problema pois libera arquente para o radiador.
    abraços, Joaquim
    Defender a 140???
    Defender a 140??
    Se o seu motor não esquenta a 110 pode ficar tranquilo.Andar a 140 na defender acho que o motor não é o único problema não, suspensão, aerodinamica, pneus para fora de estrada, etc.
    Usuário Avatar de henrique wamser
    CURITIBA/
    Citação Postado originalmente por caique Ver Post
    abrs
    olá
    aposto que tem pelo menos um dos selos do motor apodrecido (tampinhas de lata que fecham as cavidades por onde se usina partes do motor)
    muito comum , pricipalmente quando se usa produtos que limpam o sistema de arrefecimento.
    PY5 IQ
    SW4 AT 11 + Freelander 2 hse prata
    Henrique,
    religuei o radiador do ar quente e notei que uma das abraçadeiras (aquelas originais, de pressão), estava frouxa. Substituí pelas de cinta, parece que o problema foi solucionado, mas não vou descartar a troca dos selos.
    abç
    Recife/PE
    Breve relato
    Bem, darei aqui um breve relato da minha experiencia com aquecimento do motor da 110:
    Começou quando fui a Barreirinhas (Lençois Maranhenses). na estrada o compressor do ar condicionado travou e ficou comendo embreagem até a correia partir pelo calor produzido pelo atrito (correia do compressor, as demais estavam ótimas). Rodei os lençois todo sem problema algum, o tempo todo em alta rotação naquela areia que só quem foi sabe.
    Na semana seguinte consertei o ar condicionado e viajei para natal pelo asfalto, com o bafo ligado no calorzão do Nordeste. após andar uns 200 km a temperatura do motor disparou e quando parei vi que não havia mais água no reservatório e este estava sob uma forte pressão. recoloquei água no radiador (sempre ando com um reservatório de 10L) cuidando para abrir o bujão de cima da entrada de água do motor para não ficar ar no sistema. isso aconteceu umas 5 vezes na viagem de 1300 km, sempre que eu ligava o ar condicionado ele esquentava de ferver.
    Em Natal, Jefferson (o médico da minha 110, LR não tem mecanico tem pediatra) diagnosticou CABEÇOTE EMPENADO por onde vazava compressão para o sistema de água sempre que o motor esquentava mais. Concluí então que o calor produzido pelo condensador do AC estava contribuindo para o aquecimento da água do radiador (tanto fazia com ou sem aditivo).
    Nas viagens seguintes, por poucas vezes forçava o pedal até o máximo para ver se algo aparecia e sempre notei que o aquecimento acontecia após menos de 10 minutos. mas na velocidade de cruzeiro a 90-110 tudo normal, exceto o ponteiro pouco acima do meio da escala.
    A ultima viagem pesada que fiz foi a jericoacoara e mais uma vez rodei bastante na areia e nenhum problema, igualmente no retorno para Teresina desde que sempre abaixo dos 110 km/h.
    aproveitei e troquei os pneus (os 4, pense numa facada) o quez o shimmy, sempre entre 80 e 100 km/h, desaparecer completamente apesar do mecânico alinhador de direção insistir que eu teria que trocar os terminais e o braço pitman.
    voltando ao tema... eu notava que mesmo com o motor quente eu conseguia parar a hélice com a mão (depois de ganhar confiança parando com um pedaço de borracha) mas alguem disse ser normal. Minha suspeita era o radiador ou tubulação do motor entupidos (mesmo a água estando cristalina?) ou o acoplamento viscoso. Troquei o acoplamento viscoso (R$300). Fiquei triste porque ao rodar um pouco a helice continuava frouxa após desligar o motor. Fiquei alegre quando vi que com o motor ligado a hélice não para "nem com a bixiga". até o barulho do motor mudou, o ar condicionado funciona melhor (desde que a camara do motor esquenta menos) e o viscoso antigo funcionava ao contrario: frio ele segurava a helice, quente ele afrouxava... vai entender... talvez porisso que o motor esquentava em demasia em altas velocidades.
    Amanhã estarei viajando novamente a Natal e avaliarei os resultados pra ver se o problema foi mesmo resolvido.
    Piscada de farol! bom carnaval a todos!
    Recife/PE
    Aquecimento
    Bem, conforme prometido, aqui vai as minhas impressões sobre a troca do Acoplamento viscoso:
    1. ouço algumas pessoas dizerem que a ventoinha do radiador é pra ficar frouxa quando o carro aquece: MENTIRA! a ventoinha funciona como exaustor e deve ficar mais rígida quando o motor aquece. Se ela ficasse frouxa, o vento que passa através do radiador quando o carro está em velocidade esbarraria na hélice criando uma resistência e diminuindo a eficiencia do arrefecimento.
    2. o carro não esquentou mais, nem quando estiquei mais um pouco na estrada no calorão do NE com o ar ligado. Inclusive a eficiencia do A/C melhorou devido ao carro não está mais tão quente.
    3. Mesmo o ponteiro não indo muito além do meio da escala, os aquecimentos sucessívos são suficiente para empenar o cabeçote. A recomendação é apertar os parafusos do cabeçote no torque recomendado e evitar aquecimentos e resfriamentos repentínos no motor. e nunca, mas nunca mesmo jogar água sobre o motor quente. O choque térmico faz com que o alumínio do cabeçote deforme.
    4. Aprendi algumas formas de diagnosticar um cabeçote empenado: entrada de ar no sistema de água do radiador (não obrigatóriamente com óleo) que permanece no sistema mesmo com o motor frio. a entrada de ar pode inclusive esvaziar o radiador; a junta pode "soprar" ar, produzindo um pequeno borbulhamento na lateral do motor devido à compressão vazar pela junta para o lado de fora. Geralmente o empeno é próximo dos cilindros 2 e 3.
    Portanto, se com o motor ligado e morno voce conseguir parar a ventoinha com a mão, pode trocar o acoplamento viscoso. E se o sistema de agua estiver "pegando ar" é bom verificar o cabeçote.
  • #24
    Recife/PE
    Site interessante
    encontrei esse site legal:
    http://www.clifton.nl/index.html?calvin.html
    voce entra com o numero do chassi de sua Land Rover e ele retorna todas as caracteristicas do carro. Tipo uma calculadora de chassi. Mera curiosidade.
    piscada de farol
