Página 12 de 19 PrimeiroPrimeiro ... 2345678910111213141516171819 ÚltimoÚltimo
Resultados 133 a 144 de 221
  • #133
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por F. Oliveira Ver Post
    Boa noite galera,
    Aproveitando a questão de barulho, efetuei a troca das correias de ar e alternador...as antigas trelavam um pouco, pois estavam velhas.
    No entanto, começou um barulho quando ligo o ar condicionado...aquele clássico barulho parecido com "cantada" de pneu, porém tal barulho só surge algumas vezes.
    Que frescura deve ser essa, haja vista as correias serem 0 bala?
    Sds a todos
    O mais provável é : POLIA DESALINHADA .
  • #134
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por dorderf Ver Post
    hpedro, o teu problema não é de carro, é de mecânico!
    HPEDRO
    X2
    Agora este caso do LDA não sei te informar se esta correto ou não , vc teria que levar numa oficina especializada de BOMBA INJETORA e RENOMADA , pq nesta área o que existe de PILANTRAS NÃO DA PRA CONTAR .
  • #135
    Resende/RJ
    F. Oliveira,
    A correia deve estar frouxa, é só ajustar no esticador.
    Carlos Feitosa.
    LAND CRUISER PRADO 2009
    EX - SW4 3.0 TD 2002
  • #136
    Usuário Avatar de F. Oliveira
    Teresina-PI e Axixá do Tocantins-TO/PI
    Muito obrigado, meus caros...não vivo mais sem vcs...hehehehehehehehe
    Cheguei a desconfiar esse lance da polia, pois tem a tal deflexão.
    Amanhã vou ver se regulo.
    Sds a todos
  • #137
    Acochei a bicha....até agora não fez mais aquele barulho chato.. Hehehehehe
    Com certeza era folga.
    Sds a todos.
  • #138
    Resende/RJ
    F. Oliveira,
    Não pode "acochar" tudo, se ela ficar muito esticada vai estragar o rolamento da polia, a correia deve ceder um pouco com uma leve pressão do dedo polegar.
    Carlos Feitosa.
  • #139
    Caro Carlos,
    No manual eu vi que tem esse lance da deflexão que pode ser aferida com o polegar. Deixei uma folguinha de leve...o problema é que da primeira vez o Meca ficou com medo de apertar...dae que a deflexão tava exageradissima...hehehehehe
    Vou ficar na observação, motor quente e frio para ver como elas se comportam.
    Abracao!
  • #140
    Usuário Avatar de toyotero sr5
    florianopolis/SC
    blz galera
    Aproveitando esse topico tem um barulho que está me irritando a tempo, quando reduzo em qualquer marcha o barulho aparece tipo um choque eletrico ''tsi tsi tsi tsi tsi'' parece que vem de baixo do carro e percebo ele bem quando passo ao lado de muretas na estrada pois o barulho ecoa.Eu suspeito das correias não sei alguem ja percebeu esse barulho nas sw4 agradeço a ajuda!!
    abraço
    HILUX SW4 97/97 3.0 TD
  • #141
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por toyotero sr5 Ver Post
    blz galera
    abraço
    Cano de descarga ou silencioso furados.
    Verifique também rolamento da embreagem. São as dicas imagináveis.
  • #142
    Jaraguá do Sul/SC
    Agradecimentos: 7
    Deixe o carro ligado e tente escutar perto da roda dianteira esquerda, parado é claro.
    O ruído não é feito pela bomba?
    Na minha já percebi também um som diferente quando passo em postos de pedágio ou perto de muretas, mas é o barulho do funcionamento da bomba injetora, que fica na esquerda do motor, mesmo lado do motorista por isso tão audível.
    A propósito, a tua tem as proteções de ruído que "fecham" entre a carroceria e o chassis na região da caixa de roda dianteira?
    Hilux 2.8 SRV CD 2018
    ex-Hilux 3.0 D-4D SRV 2007 auto - Goodyear Wrangler AT / Capota de fibra / YAESU FT-7800
    ex-Hilux SW4 3.0TD 1998 - A "vaca"
  • #143
    florianopolis/SC
    Blz,
    Glaicon vou verificar o escapamento pois ele está vibrando um pouco la na saida e pode estar meio solto não sei, e Emerson o barulho parece vir mais do outro lado (direito) e as proteções de ruido no lado esquerdo falta uma bem aquela que tapa o motor de arranque. Não senti nenhuma alteração no motor da sw e será que a longo prazo pode afetar outros componentes? valeu galera abraço
  • #144
    Vitória/ES
    Blz,
    Nosso carro faz esse mesmo barulho. Descobrimos que era na embreagem(está na hora de troca já). Pra parar é só jogar bastante óleo spray ou graxa líquida naquele garfo que vai na caixa de marcha(que fica o cilindro auxiliar de embreagem, se não me engano).
    1. Correia TR4 fazendo barulho.
      Por accel no fórum Mitsubishi
      Respostas: 11
      Última resposta: 29/04/2015, 09:36
    2. Fazendo motor Hilux 3.0 aspirado 5L 04/04
      Por Leandro Faria Souza no fórum Toyota
      Respostas: 29
      Última resposta: 19/08/2014, 19:24
    3. Respostas: 5
      Última resposta: 15/10/2010, 22:39
    4. Sw4 98: Suspensão fazendo barulho (Rangido)
      Por andreluna no fórum Toyota
      Respostas: 24
      Última resposta: 27/06/2008, 22:24
    5. Câmbio clark fazendo barulho
      Por fernando_ribeiro no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 15/09/2005, 14:01
