Página 3 de 19 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 221
  • #25
    Usuário Avatar de jorge.duarte
    Pedro,
    Estou contigo, acho que o problema não é esse. Problema de compressão?!?!?!? fazendo esse barulho?!?!?!? duvido. Não entendo muito de diesel, mas problema de compressão baixa, teria problema de desempenho, o carro para pegar, fica uma me....etc. , compressão alta seria batida de pino, mas não sumiria, apos quente, tampouco com o carro parado, somente exigindo do motor. Não sei se as velas, poderiam causar o barulho, como falei não entendo muito de diesel, mas pelo pouco que li, elas servem para a ajudar na iginiçao inicial, quando o carro frio, se estiverem direto, seria um caso a investigar. Vc poderia, desligar as velas e testar...aos entendidos...corrijam se estiver errado. Abs
  • #26
    Olá Jorje.
    Eu tambem penso assim! pois estava com as velas queimadas demorava um pouco para pegar .. mais funcionava.
    agora sobre a compressão eu acho que não tem nada a ver. porque o carro esta bom pra andar.
    Acho que eu mesmo vou enfiar a cara e tentar resolver!!!
    vou começar trocando o óleo e os filtros..depois vou mecher no ponto. e tambem nos bicos ... se não resolver ai sim mando abrir o motor
  • #27
    Isso aí Pedro, comece pelo mais simples, troque o oleo e filtro.
  • #28
    Olá pessoal !!
    Estive conversando com o mecanico e ele testou a pressão do óleo e esta normal.. ai ele mediu a taxa de compressão. e esta fora ele me disse que por estar fora o motor sai bastante fumaça branca. isso tem sentido. por outro lado pode ser que o barulho no motor seje dai.
    Vou verificar os bicos primeiro depois eu informo!!
  • #29
    Resende/RJ
    Pedro,
    Voce poderia levar seu carro no Sr. João da Sollo 4X4 em São Paulo, muitos foristas falam da competencia dele em SW4, acho que vale a pena ouvi-lo.
    Tel. (11) 3835-3781
    Carlos Feitosa.
    LAND CRUISER PRADO 2009
    EX - SW4 3.0 TD 2002
  • #30
    Obrigado Carlos !! Vou entrar em contato com ele
  • #31
    Amigos,
    Sobre o barulho que falei, dos casquilhos das válvulas, o barulho para quando o carro aquece.
    Como meu filho faz...POR QUE???
    Porque o óleo aquece...PORQUE?
    Porque quando aquecido, ele afina e consegue penetrar no espaço vazio entre o comando de válvulas e virando um " calço". Esse calço faz ele ficar mais justo e diminui o barulho.
    Sobre essa que passou e o barulho continuava em qualquer rotação, é pq a folga está tão grande que o óleo não consegue "calçar" e ainda continua folgado fazendo barulho.
    Dé Carli
  • #32
    Olá Pessoal !! Acho que não vai ter jeito mesmo !! vou ter de fazer o motor......
  • #33
    Passoal !!
    Alguem sabe me informar onde posso adiquirir as peças do motor mais em conta e de qualidade!!
    Agradeço...
  • #34
    Quais peças precisa?
  • #35
    As peças
    1 jg de junta completo com todos os retentores e vedadores de válvula
    1 jg de camisa
    1 jg de pistões com pinos
    1 jg de anel
    1 jg de bronzina de biela
    1 jg de bronzina de mancal
    1 jg de guias de válvula
    1 filtro lubrificante
    filtro diesel
    1bomba de agua
    1 bomba de óleo
    selos de agua
    1 reparo do cabeçote do filtro de óleo
    1 válvula termostática
    4 velas aquecedora
  • #36
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por hpedro Ver Post
    As peças
    1 jg de camisa
    1 jg de anel
    filtro diesel
    1bomba de agua
    1 bomba de óleo
    selos de agua
    4 velas aquecedora
    Fiz meu motor agora recentemente e troquei praticamente as mesmas peças , comprei na AMÉRICA com o RICARDO e o CÁSSIO ficou tudo por R$2240,00 . Se tivesse comprado as mesmas peças por aqui , ficaria em torno de uns R$5.000,00 . O pistão que comprei ( não foi original ) custou R$330,00 , aqui na KURUMÁ R$740,00 ( original standart ) que é o que vc vai comprar , neste caso já da para vc ter uma idéia para comparar o preço da AMÉRICA com este preço da TOYOTA por aqui .
    Somente os pistões que comprei que não foram originais TOYOTA pq a TOYOTA não fabrica pistões sob medida , se vai comprar camisas e pistões aí será na medida standart , logo : vc comprará os originais standart , eu comprei só os pistões e o restante que vc tb vai precisar tudo TOYOTA ORIGINAL só para vc ter uma idéia , o jogo de juntas completo aqui na TOYOTA ( KURUMÁ ) custa R$950,00 lá paguei R$350,00, pouca diferença não ?????????????????
    Todo mundo daqui do forum tem comprado lá em Ponta Porã na AMÉRICA .
    Para baratear caso queira , vc faria o que fiz , trabalhei as camisas ( retifiquei ) e ficaram com a medida 0,50 , daí comprei pistões 0,50 , os casquilhos meus estão com medida 0,25 ( pq tive que retificar o eixo ) vc ainda não sabe se precisará retificar seu eixo correto ????? Já mandou o eixo para a retífica para fazer as medidas do eixo ??? , ísto é comum em fazer e fica bom , com ísto vc pouparia a compra do jogo de camisas . E se precisar retificar o eixo terá que comprar casquilhos sob medida , se não quiser , terá que comprar o eixo tb que é CARÍSSIMO , não justifica comprar zero .
    Mas se quiser que fique tudo zerado é só comprar tudo como vc relatou , mas vai gastar bem mais .
    ABRAÇO
    1. Correia TR4 fazendo barulho.
      Por accel no fórum Mitsubishi
      Respostas: 11
      Última resposta: 29/04/2015, 09:36
    2. Fazendo motor Hilux 3.0 aspirado 5L 04/04
      Por Leandro Faria Souza no fórum Toyota
      Respostas: 29
      Última resposta: 19/08/2014, 19:24
    3. Respostas: 5
      Última resposta: 15/10/2010, 22:39
    4. Sw4 98: Suspensão fazendo barulho (Rangido)
      Por andreluna no fórum Toyota
      Respostas: 24
      Última resposta: 27/06/2008, 22:24
    5. Câmbio clark fazendo barulho
      Por fernando_ribeiro no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 15/09/2005, 14:01
