Página 3 de 19 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 217
  • #25
    Usuário Avatar de fabiano r
    Lagoa Vermelha/RS
    Agradecimentos: 12
    Já dei uma volta bomba fechada (menos débito que antes com certeza) e pressão próximo de 1kg forçando um pouco e andando na boa 0,7 agora é fazer uma média p ver se mudou algo, o desempenho em retomadas e ultrapassagens ficou bom. Segunda feira posto algumas fotos do sistema.
  • #26
    Usuário Avatar de titanium
    ---/DF
    Agradecimentos: 66
    Muito bacana, Fabiano!
    Conseguir uma K16 por 300 pratas, eu também queria! kkkkkkkkk
    Bacana essa sua ideia de ir testando as configurações para atingir um nível de economia superior...
    Eu estou querendo isso também..
    a minha na estrada (Band CD, com +- 300kg de carga e 5marchas - SEM TURBO) com PÉ No Porão está fazendo 8,7km/l e estou achando pouco... quero chegar nos 12km/l na estrada e 10 na cidade... ou algo próximo a isso
    rsrsrs
    Vou acompanhar de perto esse tópico para aprender contigo!
    Abraços e sorte nessa empreitada!
    PS: aguardo as fotos!
    Viajar é bom e necessário!
  • #27
    Lagoa Vermelha/RS
    Agradecimentos: 12
    Bom dia! Conforme prometido, segue resultado do teste.
    Fechei a bomba a ponto de ficar difícil de arrancar (fechado 4 voltas e meia)
    Instalei a turbina K16
    Coloquei 1 litro de bardal B12 (aditivo para motores diesel turbinados, não foi usado o prolonga)
    Para testar fui abrindo a bomba, 2 voltas e meia até chegar no desempenho desejado, conforme postei tive que deixar a turbina sem a valvula de alívio pois a mesma pegava na barra da direção, fiquei de fazer uma flange e instalar mais tarde mas acho que não será necessário pois regulei a bomba até conseguir uma pressão máxima de 1k quando exigido. (travei a válvula com um parafuso conforme foto)
    RESULTADO: minhas médias sempre foram na cidade (ainda não testado com a nova configuração) sempre menos de 6km/l no asfalto o máximo foi 7,02km/l desta vez mandei encher o tanque e fiz exatos 190,7km sendo 75km em estrada de chão e 115,7km no asfalto onde no asfalto procurei manter a velocidade entre 100 e 110km/h apenas em algumas ultrapassagens cheguei próximo de 130km/h (conferifos pelo gps do celular) a média final 9,08km/l o que achei "espetacular" tendo em vista o que estava acostumado.
    Impressões significativas: o principal foi a economia, excelente resposta, melhor aproveitamento da turbina onde mesmo em baixa rotação fica em torno de 0,4 a 0,5k enfim valeu muito a pena o up fora que ainda ficou assoviando a barulhinho da turbina pelo escapamento rsrsrs.
    Segue as fotos:
    turbinar motor OM314 original-2013-10-14-595.jpg turbinar motor OM314 original-2013-10-14-596.jpg
    turbinar motor OM314 original-2013-10-14-592.jpg turbinar motor OM314 original-2013-10-14-593.jpg
  • #28
    Lagoa Vermelha/RS
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por titanium Ver Post
    rsrsrs
    Bom dia Titanium! Amigo vc quer milagre?? rsrsrs Mas por falar nisso qual pneu vc usa mesmo? eu estou com com 33 na configuração e achei a média ótima, se você fechar a bomba vai fazer mais média mas vai andar menos o jeito é fazer a combinação que mais lhe agrada, esse casamento que vc quer "potência x economia" isso não ecxiste kkkkkkkk
    Abração!
  • #29
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Fabiano
    Você deslocou o radiador?
    Vou ver se consigo uma foto da minha instalação da K16.
  • #30
    Lagoa Vermelha/RS
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por cristiano Ver Post
    Fabiano
    Cristiano, não mexi no radiador está do mesmo jeito de quando comprei a band, unica coisa q mexi foi na aste que prende o radiador pois pegava na barra da direção.
  • #31
    Usuário Avatar de junior888
    Cotiporã/RS
    e ai, da para notar bastante diferença com a k16?
    Toyota Bandeirante, OM-364 Turbo, SPOA, Pneus 35" BF Mud... Em breve k16 + intercooler...
    Cotiporã - RS
  • #32
    Já sei onde está o problema.
    Corte o excesso da mangueira superior do radiador, ela não pode fazer essa curva fechada.
  • #33
    Lagoa Vermelha/RS
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por junior888 Ver Post
    Bom dia Junior! Conforme relatei estou com a mesma pressão máxima com 2 voltas de bomba fechada fora que a turbina está sempre carregando mesmo em baixas rotações, a K16 tem mais palhetas por isso gira mais com menos gases. Excelente turbina.
  • #34
    Lagoa Vermelha/RS
    Agradecimentos: 12
    Cristiano, não entendi, qual problema você está falando?? não tenho nenhum problema com o radiador ou o arrefecimento? Só não usei a valvula da turbina pois a mesma pega na barra da direção e como regulei a bomba a pressão não ultrapassa 1k e sendo assim não tenho necessidade da west gate.
  • #35
    Fabiano
    Dá uma olhada na sua mangueira superior do radiador, na curva ela está um pouco enforcada. Eu estava tentando entender o porquê, por isso pensei que você tivesse deslocado o radiador por causa do seu intercoler, mas lembrei que essas mangueiras superiores estão vindo um pouco maiores, tem que ajustar mesmo.
    Sobre a wastegate, eu fiz um suporte para a minha e coloquei em outra posição, justamente porque não queria curvas fechadas.
    Arrumei uma foto da minha ainda na reforma, sem escapamento e filtro.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos turbinar motor OM314 original-20130704_205431.jpg
  • #36
    Usuário Avatar de Fband
    Blumenau/SC
    Quando troquei as mangueiras do radiador da minha band, tive que cortar um parte da mangueira pra fazer a curva bem certo...
    Elas estão vindo um pouco maior do que o necessário...
    Band 73 Jipe Curto
    OM 314 Turbo, 4 Marchas Sincro., Freio a Disco, Eixo Flutuante.
    1. Respostas: 13
      Última resposta: 17/02/2013, 20:45
    2. [Vendo] Motor Diesel OM314 + câmbio 4m (original da Band)
      Por zanettev no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 30
      Última resposta: 06/09/2012, 11:16
    3. Turbinar ou não turbinar o motor AP? Eis a questão
      Por Edgar Caldeira no fórum Troller
      Respostas: 9
      Última resposta: 27/01/2012, 01:15
    4. Turbinar Motor 6cc original do CJ5
      Por hederi no fórum Jeep Willys
      Respostas: 47
      Última resposta: 03/06/2004, 21:47
    5. Turbinar Motor 6cc original do CJ5
      Respostas: 26
      Última resposta: 28/05/2004, 18:27
