Página 14 de 19 PrimeiroPrimeiro ... 45678910111213141516171819 ÚltimoÚltimo
Resultados 157 a 168 de 224
  • #157
    Rio Grande/RS
    Thumbs up cunha
    Blz Marcio olha as fotos das cunhas, elas vão entre o feixe de molas e a sapata do eixo.
    Glauco Mendes...
  • #158
    Usuário Avatar de PP5GAS
    Rio do Oeste/SC
    Hercílio
    O terminal castanha também costuma perturbar a direção.
    Na minha substituí por terminal comum. Dê uma espiada http://www.4x4brasil.com.br/forum/to...direcao-5.html (Quebra na direção) para ver como ficou.
    Fiz uns testes pisando no freio sem segurar o volante e ela continua na trajetória. Melhorou bastante, mas, não é um automóvel.
  • #159
    Citação Postado originalmente por Glauco mendes Ver Post
    Blz Hercilio a castanheira ou terminal castanha é a peça que fica junto do braço pitman.
    Exato, só ilustrando:
    http://bimg1.mlstatic.com/terminal-d...145343_140.jpg
  • #160
    Agradecimentos: 43
    Beleza Glauco,
    O terminal do pitman foi revisado.
    Quando mexe o volante, é possível visualmente acompanhar toda a movimentação da caixa e das barras. O mínimo movimento é repassado ao terminais com precisão. Somente aquele terminal em que é preso outro terminal (foto abaixo) é que não repete imediatamente o movimento pois antes se torce.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
  • #161
    Obrigado Glauco, essa foi bater e valer!!!
    Diga-me uma coisa, o comprimento e espessura da cunha tem relação direta com o comprimento do jumelo e com o arqueamento das molas ou essas medidas são padrões? Obrigado.
    MH
    Band 89-Toyossauro
    Fibra-4P-TDI-LDA-5M-11x35-AC-VE-DH-Biselli-FDx4-Bloqueiox2-Flutuante
    "Tem coisas que a gente não perde, se livra."
  • #162
    Rio Grande/RS
    Citação Postado originalmente por MarcioNatal Ver Post
    MH
    Até onde sei elas tem medidas padrão.
    Glauco Mendes...
  • #163
    Beleza Glauco,
    Hercilio, a ponteira ta gasta, só trocar ela que acaba essa folguinha
  • #164
    Usuário Avatar de Fband
    Blumenau/SC
    Beleza Glauco,
    Hercílio, na minha Band tambem torce a barra... tem algum jeito de evitar isso ?
    Band 73 Jipe Curto
    OM 314 Turbo, 4 Marchas Sincro., Freio a Disco, Eixo Flutuante.
  • #165
    Agradecimentos: 43
    Citação Postado originalmente por jipeirodesdepequeno Ver Post
    Jipeiro, foi verificado a ponteira está boa, não tem folga no terminal.
    Citação Postado originalmente por Fband Ver Post
    Fband, pelo que me disse o meca, essa torcida é normal, é do projeto do Bandeirante.
  • #166
    Usuário Avatar de Amadeus_band
    Aiuruoca/MG
    Marcio, eu ainda não coloquei cunha na minha Band mas encontrei essa foto que mostra legal a cunha (peça prateada entre o eixo e o feixe):
    Não sei se entendi direito a pergunta, mas não há como padronizar, dizendo que sua Band vai usar uma cunha com angulo "tal", pois depende de vários fatores, jumelos (dianteiros e traseiros) e arqueamento dos feixes, peso na dianteira x pesa na traseira pois nunca uma Band é igual a outra certo? Rsrsrsrsrs
    O certo é medir o angulo caster e aí fazer a cunha pra deixar em 1 grau e meio positivo!
    Espero ter ajudado!
    Abraço!
    Toyota Bandeirante 1988 - OJ50LV - Provisoriamente OJ50L
    Motor OM 314-S, Pneus 35''
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=64978
  • #167
    Valeu Amadeus. Como eu sempre digo: uma imagem vale mais do que mil palavras!
    Vou ter que esperar a viatura sair do estaleiro e, quando for fazer o alinhamento/cambagem, vou ver como vai ficar o caster, para ver se vai precisar.
    Um abraço e obrigado!
    Márcio Humberto
    Band 89-Toyossauro
  • #168
    Agradecimentos: 43
    Como contribuição, segue a pag.38 do Livreto de Manutenção do Toyota Bandeirante, que traz as medidas do alinhamento (caster, cambagem e convergência).
    alinhamento band.pdf
    1. suporte bateria e direção hidráulica bandeirantes
      Por dalmo cruz torres no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/01/2010, 14:29
    2. Caixa de direção Hidraulica Toyota(bandeirantes)
      Por BIGUA no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 14/09/2009, 13:02
    3. Direção Hidráulica para Toyota Bandeirantes.
      Por Marco Antonio A. Silva no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/03/2008, 16:52
    4. Cambio do Troller, direção de Opala e Bandeirantes
      Por nuca no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/12/2006, 15:32
