Página 54 de 55 PrimeiroPrimeiro ... 4444546474849505152535455 ÚltimoÚltimo
Resultados 637 a 648 de 898
    Usuário Avatar de Cleo
    Conceição da Barra/ES
    Após esse fds verifiquei que as buchas são dispensáveis. Redeuzi a calibragem dos pneus para 22 na diant. e 20 na tras, ficou ótimo tanto em estrada de terra como no asfalto.
    JIMNY HR 2012 JEGUINHO (Pequeno, Forte e Teimoso)
    Ex Land Rover Freelander 2, New S 10, X Terra, Troller T4.
    Usuário Avatar de Machado
    Corumbá / MS | BH //MG
    Jorge, ficou bem top o seu carro com essa configuração na suspensão e os BF AT 235.
    Estou rodando com o kit da tempus de 1"1/2 e os Bf AT 215 a algum tempo e estou gostando a unica coisa que vou fazer agora e colocar o batente alongado para evitar de dar o fim de curso do amortecedor que acontece de vez em quando passo muito rápido em algum buraco ou depressão. Alguém percebe isso também?
    Felipe F Machado
    Jimny 4All 14/15 TATU - BF215/75-R15 - Protetor de cárter e reduzida New Track/ Baofeng UV-5R,Snorkel OGZ.
    Bom dia Soares.
    O kit é da alternativa 4x4, após a instalação levei para conferir alinhamento, caster, etc. Deu uma pequena diferença no caster mas na dirigibilidade não mudou nada, só achei que ficou mais duro, estava com 23 lbs nas quatro rodas, aí coloquei 22 lbs na dianteira e 20 na traseira, ficou show para meu gosto, além de ter ficado bem mais bonito e o consumo ter se mantido, 12 km/lt em percursos mistos, rodoviário/urbano, rodando a 3.200 rpm de média em rodovia.
    Desativado
    Abaeté/MG
    Vou levantar 4sport 3,8 cm e tentar colocar pneu 30x9.5, acham que é loucura ou é possível caber?
    Usuário Avatar de Mauro B
    Citação Postado originalmente por flaviosilvamachado Ver Post
    3,8cm não são suficientes. Depende de seu carro já ter algum lift anterior.
    WRANGLER 07: BF32"/+1"/bieletaJKS/rockslider/ KYRON 11: AT 31"/+30mm/skidplate
    ex-JIMNY 01: AT BF235/75R15/+3"Procomp
    Desativado
    Abaeté/MG
    Citação Postado originalmente por Mauro B Ver Post
    Então, a impressão que eu tenho ao olhar é que cabe. Um amigo está usando o 225 no 4sport dele sem lift. Será então que o 235 é uma melhor saída?
    Acho que o 235/75 está de bom tamanho, e deve ser mais barato é fácil de encontrar. Mas mesmo o 235/75 precisa de lift maior. O meu está com 3".
    Veja se o 225 do seu amigo não é 225/70.
    Além disso, o carro vai ficar muito "fraco", e vai precisar de redução (tipo x-cracker).
    Quando pus 235 cheguei à conclusão de que a melhor opção seria o 215/75. Fica com altura boa e não perderia tanta força.
    Guarulhos/SP
    Boa!
    Alguém tem alguma dica de amortecedores e molas maiores para o 4spot? Quero levantar entre 4 e 5 cm, sem aqueles alongadores de amortecedor. Ja li por aqui que a mola do chevete serve, mas na autopeça fiquei sabendo que tem uns 5 modelos diferentes, tem que saber o ano e se é a dianteira ou a traseira do chevete. Já vi relatos também de amortecedores de omega ou F1000 servir mas faltam os dados do ano e se é dianteira ou traseira.
    Opa... valeu, meu caro! Aguardo suas impressões. Abraço!
    Jimny 4Sport 2015 c/pneus BF Mud Terrain 215/75 R15
    São Bernardo do Campo/SP
    Olá! Gostaria de saber como faz para instalar o calço de mola do Jimny. As dianteiras eu já vi que é só tirar os dois parafusos de cima do amortecedor que o conjunto desce e consegue retirar a mola. Já as traseiras não consegui encontrar nada a respeito. É só retirar também o amortecedor ou tem mais algum segredo?
    Obrigado!
    Usuário Avatar de NelsonB
    PORTO ALEGRE/RS
    Não entendi esta resposta.....
    Citação Postado originalmente por jailsonfar Ver Post
    Grupo Whatsapp WhatsApp Group Invite
    Jimny HR 2011 JAPA + OME + BFG AT KO 215 75 r15
    Citação Postado originalmente por Luiz Artur Prince Ver Post
    Amigo,
    Vou fazer a instalação no sábado e aviso vc... abs
    Amigo, depois de muito tempo instalei o kit lock off road... ficou muito bom pois uso no dia a dia e na trilha... coloquei os pneus 30x9.5 e o conjunto ficou, não perdi nada de estabilidade mas sim de potência... o pneu garra mais... fiz uma trilha média e estou muito satisfeito... vou aumentar mais um pouco e equipar devagar...
