Página 74 de 75 PrimeiroPrimeiro ... 24646566676869707172737475 ÚltimoÚltimo
Resultados 877 a 888 de 898
  • #877
    Usuário Avatar de Cleo
    Conceição da Barra/ES
    Após esse fds verifiquei que as buchas são dispensáveis. Redeuzi a calibragem dos pneus para 22 na diant. e 20 na tras, ficou ótimo tanto em estrada de terra como no asfalto.
    JIMNY HR 2012 JEGUINHO (Pequeno, Forte e Teimoso)
    Ex Land Rover Freelander 2, New S 10, X Terra, Troller T4.
  • #878
    Usuário Avatar de Machado
    Corumbá / MS | BH //MG
    Jorge, ficou bem top o seu carro com essa configuração na suspensão e os BF AT 235.
    Estou rodando com o kit da tempus de 1"1/2 e os Bf AT 215 a algum tempo e estou gostando a unica coisa que vou fazer agora e colocar o batente alongado para evitar de dar o fim de curso do amortecedor que acontece de vez em quando passo muito rápido em algum buraco ou depressão. Alguém percebe isso também?
    Felipe F Machado
    Jimny 4All 14/15 TATU - BF215/75-R15 - Protetor de cárter e reduzida New Track/ Baofeng UV-5R,Snorkel OGZ.
  • #879
    São José dos Campos/SP
    Citação Postado originalmente por Cleo Ver Post
    Pessoal, instalei o kit 2,5" no meu jimny, aí levei para conferir o alinhamento deu diferença no caster, -4, traz algum problema/dano? como eu corrijo isso? Pois o técnico não sabe.
    Boa noite Cleo,
    esse kit que você colocou é o da Alternativa 4x4?
    O que você está achando dele no geral? Molas e amortecedores?
  • #880
    Bom dia Soares.
    O kit é da alternativa 4x4, após a instalação levei para conferir alinhamento, caster, etc. Deu uma pequena diferença no caster mas na dirigibilidade não mudou nada, só achei que ficou mais duro, estava com 23 lbs nas quatro rodas, aí coloquei 22 lbs na dianteira e 20 na traseira, ficou show para meu gosto, além de ter ficado bem mais bonito e o consumo ter se mantido, 12 km/lt em percursos mistos, rodoviário/urbano, rodando a 3.200 rpm de média em rodovia.
  • #881
    Desativado
    Abaeté/MG
    Vou levantar 4sport 3,8 cm e tentar colocar pneu 30x9.5, acham que é loucura ou é possível caber?
  • #882
    Usuário Avatar de Mauro B
    Citação Postado originalmente por flaviosilvamachado Ver Post
    3,8cm não são suficientes. Depende de seu carro já ter algum lift anterior.
    WRANGLER 07: BF32"/+1"/bieletaJKS/rockslider/ KYRON 11: AT 31"/+30mm/skidplate
    ex-JIMNY 01: AT BF235/75R15/+3"Procomp
  • #883
    Desativado
    Abaeté/MG
    Citação Postado originalmente por Mauro B Ver Post
    Então, a impressão que eu tenho ao olhar é que cabe. Um amigo está usando o 225 no 4sport dele sem lift. Será então que o 235 é uma melhor saída?
  • #884
    Acho que o 235/75 está de bom tamanho, e deve ser mais barato é fácil de encontrar. Mas mesmo o 235/75 precisa de lift maior. O meu está com 3".
    Veja se o 225 do seu amigo não é 225/70.
    Além disso, o carro vai ficar muito "fraco", e vai precisar de redução (tipo x-cracker).
    Quando pus 235 cheguei à conclusão de que a melhor opção seria o 215/75. Fica com altura boa e não perderia tanta força.
  • #885
    Usuário Avatar de NelsonB
    PORTO ALEGRE/RS
    Prezados,
    semana passada coloquei lado a lado a roda do meu jimny, ao lado da do vitara de um amigo, com 235 75, ambos com o BFG AT KO, pq muitas vezes pensei em ter ganho de altura. A diferença de altura, é de um dedo, ridícula. Já a diferença de peso do conjunto, é medonha.
    Nelson Brügger
    Jimny HR 2011 JAPA + OME + BFG AT KO 215 75 r15
  • #886
    Citação Postado originalmente por NelsonB Ver Post
    Prezados,
    Nelson Brügger
    Ou seja: 215/75 R15 é a melhor opção para o Jimny.
  • #887
    Guarulhos/SP
    Boa!
    Alguém tem alguma dica de amortecedores e molas maiores para o 4spot? Quero levantar entre 4 e 5 cm, sem aqueles alongadores de amortecedor. Ja li por aqui que a mola do chevete serve, mas na autopeça fiquei sabendo que tem uns 5 modelos diferentes, tem que saber o ano e se é a dianteira ou a traseira do chevete. Já vi relatos também de amortecedores de omega ou F1000 servir mas faltam os dados do ano e se é dianteira ou traseira.
  • #888
    Citação Postado originalmente por Barros Ver Post
    Por acaso, alguém aqui já colocou o lift da suspensão de 2" do Jimny com a Lock OffRoad (Lock Off Road). O kit, composto de 4 molas Lock4x4, 4 amortecedores mais longos da Cofap e 4 buchas, custa R$1.500. O preço parece bom, mas não tenho maiores referências do trabalho deles.
    Amigo,
    Vou fazer a instalação no sábado e aviso vc... abs
