Página 15 de 90 PrimeiroPrimeiro ... 567891011121314151617181920212223242565 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 169 a 180 de 2830
    Usuário Avatar de J Carlos
    Maceió/AL
    Achei na internet esse blog http://meujimny.blogspot.com/2011/06/melhorando-o-som-do-jimn-foto-3.jpgy-parte-1-alto.html aliás,muito bom e resolvi instalar os altofalantes traseiros e procurar o tal buraco na lataria citado no blog, olha as fotos, coloq-foto-2.jpguei um pedaço de fio no burado só prá mostrar melhor na foto. Fechei com silicone. Será que o Jimny que não é HR, tem aquela proteção na caixa de roda ?-foto-1.jpg
    José Carlos
    4Sport
    PU7 AJC
    Maceió/AL
    As fotos espalharam na mensagem, não sei porque.
    José Carlos
    4Sport
    PU7 AJC
    Usuário Avatar de rmalato
    Daniel, faz tempo que quero trocar os falantes... Comprei os que vc usou da Selene faz uns 3 meses, esta semana fui atrás dos terminais macho, mas por aqui é tudo complicado, daí encontrei um pacotinho de terminais da vonder e acho que ficou legal.
    Disponibilizo aqui as referencias pra quem interessar... Daniel, se vc quiser usar as fotos pro tutorial do seu site, esteja a vontade.
    Abraços a todos
    Fabricante: Vonder
    Terminal pré-isolado macho / TM-311
    pacote com 20 unidades na cor vermelho
    Diametro1 = 4,3mm
    Diametro2 = 6,3mm
    Para fios e cabos de 0,5 a 1,5 mm²
    Preço em Belém (no norte tudo é muito mais caro que no sul e sudeste) = R$3,45
    Muito obrigado.
    Confesso que nem sabia que vendiam terminais pré-cabeados.
    Daniel
    Jimny HR 2010/2011
    www.danbp.org
    Referência do FILTRO DE AR... 13780-81A00
    ai pessoal gostaria de compartilhasr aqui minha tremenda decepcao com a caixa de tracao do jimny.. cara, em 03 anos eu coloquei 03 correntes ( originais compradas na carreira) um kit de reducao do X, e minha caida nao para de dar problemas... cansado de gastar 1.100 reais por ano em corrente fiz um esticador pra ela.. o primeiro usava poliacetal, nao aguentou.. resolvir usar rolamentos em , os quais até que duraram, mas agora voltou a pular, agora resolvir apertar ainda mais o esticador par ver o quanto aguenta.. to quase explodindo ele por causa disso... outra coisa...alguem ja mexeu na caixa de marcha dele? trocou rolamentos? tem um roncando na mimnha caixa.... e o pior de tudo é que nem trilhas eu faco.. uso ele apenas em passeis na praia e na cidade....
    Usuário Avatar de Tiago & Jimny
    VICTORP,
    Sua corrente tá folgando por causa do Kit de Redução talvez. Melhor investigar... Eu troquei a corrente só 1 vez e não deu mais nada(troquei com 130.000 e estou com 148.000), e meus pneus são grandes. Eu tbm tenho o kit de redução, mais ainda não instalei. Estou querendo mandar para uma oficina de precisão para medir as engrenagens e comparar com as originais antes de instalar. Erros de tolerância podem ferrar a corrente... Outra solução é colocar uma caixa de redução do samurai antigo. Fica muito melhor que a original do Jimny e não quebra nunca.
    Quanto ao ronco, não deve ser rolamentos da caixa de marcha. Deve ser o calço da caixa...Meu carro fazia um ronco sempre que eu esticava a primeira marcha, depois de trocar os calços o carro parece zero. Se o barulho for contínuo, pode ser o rolamento e colar da embreagem.
    Quanto aos buracos na carroceria.... Gente não percam seu tempo tampando... O carro tem vários furos que vcs nem imaginam. O Jimny não é anfíbio po. Tem que ter buraco para a água sair também!
    Já fiz várias travessias de rio, e já fiquei atolado dentro de um, não entra água por aí. Entra pelo buraco do cabo da tampa de combustível, pelos parafusos do banco, e etc... Tem inclusive uns ralos tampados com borrachas no assoalho para vazar a água se der mer... Mas eu nunca precisei.
    Eu NUNCA vi mais que alguns respingos entrarem no carro. Tenho ele à 5 anos. Mas também não uso o carro de barco.
    Outra dica: Jimny falhando pode não ser a vela. Pode ser um dos dois cabos de vela ou das 2 bobinas que estão rachadas e dando fuga. Eu já troquei os cabos e bobinas do meu Jimny e o carro ficou bem mais esperto. Limpeza de bico e trocar as velas faço 1 vez por ano. Gasolina no Jimny aditivada sempre conforme manual.
    Passar o scaner para conferir a resposta da sonda lambda tbm é válido.
    Tiago
    Citação Postado originalmente por Tiago & Jimny Ver Post
    VICTORP,
    Tiago
    tiago, seu jimny ta com que peneus? e sem kite de redução? ta rodando legal? eu ainda tenho meu kit original.. pode ser uma alternativa, so tenho medo pq o peneu é 235/75, pode ser q fike mt pato... a caixa creio q é rolamentos, pois ronca tanto acelerando qnto reduzindo...
    Já procurei por aqui mas está confusa a informação... quais medidas utilizar nas palhetas? 16"/16", 16"/18" ou 18"/18"???
    Seguem os catálogos, pra ajudar, porque eu não entendo mais... hehehe
    http://www.vbrasil.com/catalogoautom...o-palhetas.pdf
    http://www.valeoservice.com.br/downl...20palhetas.pdf
    http://www.bosch.com.br/br/autopecas...s/palhetas.pdf
    http://www.dynapar.com.br/pt-br/pdf/..._DYNA_2011.pdf
    Roberto Malato -
    Jimny "Rafeiro" - HR 09/10 - vendido em novembro de 2014 pra adquirir...
    Jimny "Horácio" - HR 11/11
    Usuário Avatar de Treco
    GARANHUNS/PE
    Eu sei que não são iguais. A do lado do motorista é maior. Da ultima vez levei meu carro numa dessas equipadoras e tirei as palhetas para comparar. Acabei tendo que comprar um jogo da palheta maior e outro da palheta menor pra casar no carro.
    Meu carro é 2001/02.
    Abs,
    Citação Postado originalmente por rmalato Ver Post
    JIMNY NA LAMA
    CLICA AÍ :::::::
    :> http://www.youtube.com/watch?v=5SKo6wjJNnA
    Roberto,
    Bem simples descobrir.
    Meça com uma trena o comprimento da borracha na palheta instalada.
    Pronto, descobriu.
    Um abraço.
    Ricardo A. I. Loureiro
    Pára-brisa do Jimny.
    Não encontrei em Natal. Somente tem na concessionária, que cobrou 1100 reais!
    Onde posso conseguir pára-brisa por um preço normal?
      Respostas: 2776
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
