Tópico: GRAND VITARA
  • #11593
    Pessoal, como tenho a GV a pouco tempo, ainda estou conhecendo o carro, mas desde que peguei ele, acho que tem um ronco estranho, parece que o escapamento deixa vazar ar em algum ponto próximo ao motor.. soma-se a isso o fato de na primeira revisão que fiz, achei um parafuso faltando no suporte superior do catalizador, que causava muita vibração. parece-me que o mesmo foi mexido. Bati uma foto da junção entre coletor - catalizador e aparentemente tem umas marcas por ali, mais não sei se pode ser.. pergunto a vcs mais experientes, se essas manchas podem ser vazamento??
    Suzuki Grand Vitara 4x4 AT 2013 - Lift 2'' 245/65 R17 Dunlop AT3
    Suzuki SX4 AWD M/T 2012 S.P. - 205/60 R16 Continental A/T
  • #11594
    Galera, estou com um problema de difícil diagnóstico na minha GVIII 09/AT: problema para dar partida (ignição).
    O carro está com dificuldade para "pegar". Ao girar a chave, o carro demora para pegar - como se fosse problema de bateria - mas acaba ligando. Isso acontece todas as vezes (salvo se for algo bem rápido do tipo desligou o carro e ligou em poucos minutos) e dá bastante medo de qualquer dia ficar no prego.
    Fui na SZK e o scanner não acusou nenhum problema. De toda forma, fizemos a limpeza dos bicos, checamos velas e bomba e deu tudo ok. De fato, o consumo está excelente para o que eu considero justo para esse carro (11km/l na estrada).
    Fizemos o teste da gasolina (que apresentava mais álcool/água do que deveria) mas, ao trocar para podium, o defeito continuou...
    O que vocês acham que pode ser? Segundo a SZK de Fortaleza o scanner não acusa nenhuma anomalia...
    Além disso, ontem deu uma grande chuva por aqui e vi que o carpete do lado do passageiro ficou bastante molhado (que fase!). Vocês têm alguma indicação sobre o problema? Vi alguns relatos sobre condensador do ar...
    Abraços e obrigado galera.
    Atual Grand Vitara 08/09 AT
    Ex TR4 06/07 AT
  • #11595
    Citação Postado originalmente por Raphael Araujo Ver Post
    Fala amigo,
    já tive esse problema de ligar o carro..no meu caso era problema de bateria....
    E é difícil de verificar quando for na css pq ao chegar lá, o carro já carregou a bateria e ao medir, não apresenta nenhum problema.
    abs.
    __________________________________________________ _________________
    Grand Vitara 2010 2.0 4x4 | S-Cross GLX 2016 AllGrip | Pajero Full 3.2 Diesel 2006
  • #11596
    Barueri/SP
    Boa tarde. Checou se o corpo de borboleta está limpo?
    Grand Vitara 2010 4x4 MT
  • #11597
    Citação Postado originalmente por Normio Ver Post
    Fala amigo,
    abs.
    Pois é, também pensei nisso mas testei com uma bateria reserva ligada por chupeta e ainda assim deu problema... Tá difícil! Mas obrigado pela dica.
    Ex TR4 06/07 AT
  • #11598
    Citação Postado originalmente por PBERTELINI Ver Post
    Tudo limpo. Limpeza de corpo de borboleta e bicos feita duas vezes e continua dando o mesmo problema. Abasteci com Podium e nada também... Valeu pela dica de toda forma.
    Ex TR4 06/07 AT
  • #11599
    Usuário Avatar de GV3-2014
    campinas/SP
    Agradecimentos: 9
    Raphael, no mmanual de serviço da GV vc tem os diagnnosticos e soluções dos problemas do carro, coloquei-os no site (vide link http://www.4x4brasil.com.br/forum/su...-gv-3-2-a.html).
    De lá seguem algumas possibilidades
    GVIII V6 08/09, proteções inferiores Road Tech, ex-Grand Vitara - 4x4 A/T - 2013/2014
  • #11600
    Citação Postado originalmente por GV3-2014 Ver Post
    Amigo, muito obrigado pela ajuda. Vou levar essas imagens pra discutir com o pessoal da SZK. Assim que tiver qualquer resposta atualizo por aqui. Abraços.
    Ex TR4 06/07 AT
  • #11601
    Galera, só pra atualizar quanto à questão da infiltração.
    Olhei por baixo do carro e não vi nenhum possível ponto de infiltração... Daí, tirei o tapete e fiquei acompanhando com o ar ligado. Depois de um tempo de uso começa a escorrer água por baixo do porta luvas:
    Alguém tem ideia sobre esse (novo) problema?
    Novamente, obrigado pela ajuda de todos!
    Ex TR4 06/07 AT
  • #11602
    Raphael, acho aue voce pode tentar entrar em contato com o caiorick, do post do link abaixo. Aparentemente ele estava com um vazamento no dreno no ar condicionado, pode ser um problema similar ao seu.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/su...ml#post2321510
  • #11603
    Citação Postado originalmente por frankhpc Ver Post
    Caramba, já tinha visto esse post e não localizei mais... Muito obrigado! Vou falar direto com o Batista (chefe da oficina da SZK que resolveu o problema dele) que ainda está lá. Abraços.
    Ex TR4 06/07 AT
  • #11604
    Alguém sabe de alguma opção para as buchas da alavanca de câmbio? Ou só suzucar mesmo?
    Há 7 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 7 visitantes)
