Tópico: GRAND VITARA
  • #8953
    Usuário Avatar de conradogf
    Pessoal, alguém pode me dar uma dica sobre o tema seguinte?:
    Não existem pneus AT na medida original do GV 2014 que é 225/60 R18.
    O mais próximo que achei foi o Maxxis AT-771 Bravo 255/55 R18.
    As diferenças com as dimensões do original são mínimas no diâmetro externo e altura da parede:
    Original 225/60: diâmetro 727,2 mm; altura 135,00 mm
    Maxxis 255/55: diâmetro 737,7 mm; altura 140,25 mm
    Não acho que isto tenha problema...
    A dúvida é na largura do pneu que passa de 225 mm para 255 mm, ou seja 15 mm para cada lado do pneu.
    Será que pega na caixa de roda no fim do curso da direção?
    Alguém fez troca semelhante? ou sabe me responder se terei ou não problemas?
    Aguardo comentários.
    Muito obrigado.
    conradogf PU2-URY
    GV 2014 4x4 AT-K&N-Iridium-Prot NT/TT-Lift 35mm TT-Prep Losacco
    Ex-TR4 2007 MT-Prot RoadTech-K&N-Iridium-Prep Losacco
  • #8954
    Usuário Avatar de Everton30
    Palmas/TO
    conradogf,
    Aproveitando a oportunidade gostaria de saber se você achou que valeu a pena trocar o filtro de ar comum pelo K&N?
    E, pegando o embalo da sua pergunta, até qual medida posso aumentar o diâmetro dos pneus sem ter que mexer em outras coisas?
    Grand Vitara 2.0 - 4x4 MT - 2011/2012 - Pneus Bridgestone DUELER H/T 687 225/65 R17
  • #8955
    Juiz de Fora/MG
    Citação Postado originalmente por conradogf Ver Post
    Muito obrigado.
    Não acho que as diferenças sejam mínimas, além disso o 255 deve esbarrar...
    A solução mais fácil é trocar a roda para aro 17 (a do próprio GV) e colocar um pneu AT na medida original do carro.
    Outra solução é usar uma roda aro 16, te dá mais opções de pneus além de aumentar a altura do pneu. Mas aí já começa a complicar.
    Eu decidi por comprar rodas do Sportage 16 que bate a furação com o GV mas tem que mandar fazer os aneis centralizadores de roda, pois o furo central do Sportage é 67.1 mm enquanto o do GV é 60.1 mm. Neste caso, o pneu indicado para manter o diâmetro próximo ao original é 235/70 R16.
  • #8956
    curitiba/PR
    Citação Postado originalmente por Everton30 Ver Post
    Por falar nisso, alguém poderia me indicar um site para comprar o filtro de combustível da GVIII (2012), na Suzucar não tem, já procurei em outros sites e também não achei, se alguém souber onde posso conseguir a peça, agradeço.
    O GVIII não tem filtro de combustível. Possui uma peneira interna ao tanque. No manual deve haver indicação de quando esta peneira deve ser limpa,acho.
    Vitara JLX, MT, 1997 - Grand Vitara (GVII - 3 Portas) 4x4 1.6 AT, 2001 - Grand Vitara (GVIII) 4x4 A/T 2011 - SX4 AWD A/T 2012
  • #8957
    PELOTAS/RS
    Citação Postado originalmente por Annibal Ver Post
    100.000 km pelo que lembro (sim, também fiquei feito louco atrás desse filtro).
  • #8958
    Brusque/SC
    Muito obrigado.
    Eu uso pneus 255/65/17 mas com kit da ironman e mesmo assim quando esterço todo o volante pega um pouquinho.
  • #8959
    Rio de janeiro/RJ
    Citação Postado originalmente por GV3-2014 Ver Post
    Dan-RJ,
    Já comprou sua GV? Se tiver interesse resolvi vender a minha GVIII 2013/2014 - 4x4AT, esta com 14kkm, ela é prata, esta com insulfilm, coloquei rodas 17" da GV com pneus AT novos (acompanham as rodas 18"), as revisões feitas em concessionária, de resto tudo original.
    tirei ela da concessionária em maio/14.
    Estou em Campinas - SP.
    Vendo ela por R$ 86k!!
    Ricardo
    Acabei de fechar em uma 2015 branca, se tivesse me avisado semana passada eu estava em SP e marcava com você de dar uma olhada no carro... Mas valeu, boa sorte na venda da sua GV.
    Abração
  • #8960
    Palmas/TO
    Obrigado pela informação sobre o filtro de combustível, provavelmente iria cair na lábia de algum vendedor e comprar uma peça que não seria usada.
  • #8961
    Usuário Avatar de GV3-2014
    campinas/SP
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Dan_RJ Ver Post
    Abração
    Dan_RJ, boa sorte com seu novo carro, seja bem vindo ao clube!!! A idéia sobre a venda só me ocorreu depois, quando postei a mensagem, creio que vc gostaria do carro,
    Ricardo
    GVIII V6 08/09, proteções inferiores Road Tech, ex-Grand Vitara - 4x4 A/T - 2013/2014
  • #8962
    Aracaju/SE
    Depende muito do trânsito e do tipo de condução.
    Minha GV 2013-2014 4x4 AT, no trânsito de São Paulo faz ~6,5 Km/L; em estradas sinuosas e com relevo faz entre 8,0 e 9,0 Km/L; em estradas basicamente planas e via dupla, tipo Castelo Branco, faz 9,5 Km/L; Só lembro de uma única vez com condições excepcionais de trânsito super livre na Castelo que marcou 10 Km/L. Isso dirigindo entre 100 e 120 Km/h. Acima de 130 Km/h o consumo aumenta muito.
    Tenho notado que a temperatura do ar externo influencia o consumo. Quanto mais quente maior consumo.
    Abraço.
    Muito obrigado pelas informações!! Vou pegar uma 2.0 4x4 Aut. pois o trânsito aqui em Aracaju é travado!!
  • #8963
    Aracaju/SE
    Acredito que na cidade as médias sejam essas:
    A 4x4 Manual: de 9 a 10 Km/l
    A 4x4 Aut.: de 7,5 a 8,5 km/l
    A V6: de 6 a 7 Km/l
    Everton30, muito obrigado pelas informações!! Vou ficar com GVIII 2.0 4x4 Aut pois a trânsito aqui em Aracaju é travado!!
  • #8964
    Catalão/GO
    voltei da Serra da Canastra hoje portal 3, próximo a Sacramento. Infelizmente não andei por dentro do parque. O Dono da pousada tem uma Defender e disse que não está fazendo passeios de tão ruim que estão as estradas. Eu ia assim mesmo mas minha esposa ouviu e cortou a brincadeira. Mas deu pra brincar um pouco nas excelentes estradas de terra que com chuva escorregam igual quiabo.
    Ainda reboquei uma D20 com carretinha que ficou presa num buraco na estrada e a Frontier não deu conta e um Jimny. Barbeiragem pura dos dois. Mas o povo ficou empolgado com o GV. Disseram que vai ser o próximo carro deles.rsrs
    Pajero Full 3D Diesel 2001/2006 Frankenstein.
    Ex CR-V 4x4, Ex Jimny, Ex Grand Vitrara III V6, Ex Airtrek.
