Página 9 de 29 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516171819 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 341
  • #97
    olá Sérgio,
    eu acabei de retificar meu motor diesel da dodge dakota, e coloquei os cabeçotes da Apaz Madrid, junto com eles utilizei juntas individuais de fibra (achei na inglaterra) que parecem dar mais segurança quanto à vedação.
    O fato é que após todo esse trabalho, depois de montar todo o motor e levar no bombista para regulagem de bicos (o carro ficou uma maravilha), a turbina comecou a emitir ruído (como já tive uma turbina estourada, identifiquei o ruído como o mesmo que apareceu na turbina antiga antes de estourar), e gostaria de saber onde você conseguiu essa turbina garret para sua dakota, o que foi feito para adaptar, e mais importante quanto foi, pois não estou disposto a comprar mais uma turbina nova para minha dak.
  • #98
    só corrigindo, não estou disposto a comprar mais uma turbina nova, do mesmo modelo das 2 q deram defeito, afinal, errar é humano, mas insistir no erro...
  • #99
    Usuário Avatar de SERGIO AUGUSTO
    UNAÍ/MG
    Citação Postado originalmente por saron Ver Post
    olá Sérgio,
    Fala saron:
    veja, eu mandei arrumar/revisar minha turbina em Goiania, na GOIANIA TURBOS. Antes de arrumar ou trocar sua turbina, retire o INTERCOOLER, de uma geral nele, lave POR DENTRO, bem lavado. Verifique TODAS as mangueiras, enfim, REVISE O SITEMA de "condutores" do AR . verifique o INTERIOR da CAIXA do filtro de ar. Verifique se a VÁLVULA PCV( é a valvula que "manda" os gases do interior do motor, para serem queimados, passando pela mangueira que liga o filtro de ar à turbina) está funcionando corretamente, observe o acúmulo de óleo dentro da turbina, mangueiras, intercooler.Turbinas não estouram a toa, se desgastam com o tempo de uso.
    Sérgio
  • #100
    Palmas/TO
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por SERGIO AUGUSTO Ver Post
    Fala saron:
    Sérgio
    Sérgio, tem como vc me passar o contato ou endereço da Goiania Turbos ? Estou com um problema na turbina da L e més que vem eu vo passar em Gyn, aqui na minha cidade eu já desisti. A turbina da Sport eles dão conta do recado tb ?
    Ranger Limited 2.8
    Ranger Limited 3.2
    Sportage
  • #101
    UNAÍ/MG
    Citação Postado originalmente por PauloLimited Ver Post
    Fala Paulo:
    O telefone é 62 3271 3930. Fala com o MURILO. Eles trabalham com qualquer modelo de turbina.
    Sérgio
  • #102
    Palmas/TO
    Agradecimentos: 9
    Fala Paulo:
    Sérgio
    Obrigado. Se tudo der certo, eu te falo o resultado depois.
    Ranger Limited 2.8
    Ranger Limited 3.2
    Sportage
  • #103
    Olá Sérgio,
    Sou um proprietário de uma Dakota Sport 3.9 C modelo 2000 (gás e gasolina) e tenho verificado o seu entusiasmo ao ajudar tanta gente que gosta do carro, mas que se sente solitário quando necessita de alguma manutenção mais complicada. É o meu caso neste momento.
    Sérgio, ha vários dias meu carro apresentou um problema (ao tentar liga-lo, algumas vezes conseguia, outras não, e nestas últimas o carro apresentava a seguinte mensagem no hodômetro - NO BUS - e um barulhinho na caixa de fúsiveis, daí chamava um eletricista e colocava para funcionar rapidamente, mas quando parava o carro, todo este processo se repetia). Levei para uma oficina e o proprietário me informou que precisa do esquema elétrico do carro (motor; ignição -caixa de fusíveis). Minha descrição não é das melhores, mas você pode me ajudar?
    Tenho encontrado bastante dificuldade para conseguir resolver.
    Desde já, meu muito obrigado por tantas informações preciosas que você disponibiliza no clube da dakota.
  • #104
    UNAÍ/MG
    Citação Postado originalmente por Andre Barreto Ver Post
    Olá Sérgio,
    fala André:
    Vou te mandar o manual da parte eletrica.
    Sérgio
  • #105
    83888959586/SP
    Amigos dakoteiros, desculpem a demora no retorno do relatório sobre o motor de minha Dak CE TD 2001, Ja tem 2 meses que adiquiri os cabeçotes Apaz Madrid e fiz a loucura de sair da oficina e ir direto fazer uma viajem de 400km (ida e volta), considentemente passei pela mesma serra na qual havia dado o ultimo problema (ferver) e notei que subil normalmente, mas como todo carro a Diesel tem que se ter atenção à temperatura da maquina em longas serras e lugares quentes (+ou- 35º temp ambiente), principalmente se o A/C estiver ligado. (recomendações de manual do fabricante).
    No restante, a maquina está um show, hj com já 4500km rodados...rs... Com a V. Termostatica da MB1113 71º a temp fica abaixo de 1/4 só chegando a 1/4 quando se está com o A/C ligado, e não percebi em momento algum pressão nas mangueiras d'agua (Nem funcionando durante muito tempo).
    Resumindo: o motor é bom mesmo... Os problemas que os defamam são realmente os mexanicos e os maltoristas, pois qualquer veiculo diesel 2.5 e ate os mais modernos 3.0 de alta rotação se for forçado alem de seu limite iram superaquecer.
    Agora só estou esperando chegar o kit multimidia que consegui original pro painel da Dak 2001, pra quando desmontar o painel para instalar o kit, aproveitar pra fazer uma limpeza geral nos contatos eletricos, pois tem uma luz do airbag que acente e faz sinal sonoro, as vezes quando se esterça a direção.
    No restante deixo aquele abraço aos amigos que muito me ajudaram na aquisição e manutenção de minha pick up.
  • #106
    UNAÍ/MG
    Citação Postado originalmente por Clevjr Ver Post
    Fala Clevjr:
    Que bom que está satisfeito com a viatura! Qualquer coisa estamos por aqui.
    Abraço.
    Sérgio
  • #107
    Usuário Avatar de Filipe Pinhati
    Olá Sérgio,
    Andre Barreto, a instalação de KIT GNV em uma Dakota é algo como um estupro, além de ser um serviço de porco que só contribuiu para destruir os cabeçotes dos motores Magnum, os câmbios automáticos 42RE e os sistemas elétricos de muitas das Dakotas fabricadas no Brasil.
    Uma pena, realmente, que tantos donos de Dakota tenham sido optado por instalar KITs GNVs nessas maravilhosas pick-ups.
    Então, pode ir separando um dinheirinho para trocar os chicotes cortados, além da central eletrônica da sua Dakota, e se prepare, pois em breve o cabeçote do seu motor Magnum V6 vai rachar.
    Dakota 1998 CS Magnum 2.5 litros gasolina
    Dakota 2000 CE Magnum 5.2 litros gasolina
    Ram 1995 CE Magnum 5.9 litros gasolina
  • #108
    Olá Sérgio! Parabéns pela postagem repleta de detalhes!
    Você sabe me dizer a medida do "retentor do volante"? Eu achei uma loja que vende, mas eles me perguntaram sobre a medida.
    Conhece alguma loja especializada nestas peças e que entregue em São Paulo?
    Obrigado...Abraço...
