  • #1333
    Não é caso isolado não!
    Já aconteceu com muitas, tanto que a Nissan está consertando gratuitamente.
    Ocorreu com minha antiga SE Serrana, porém quando ela já estava com meu Tio.
    Procura no forum que tem muito material a respeito.
  • #1334
    Usuário Avatar de JorgeAragao1
    Para o meu alivio, o dono anterior do meu carro, me passou os recibos e notas de todos os serviços feitos nela nos últimos 10 meses antes de me vender, ele teve o cuidado de pedir a lista de itens substituídos, e ele fez em 23/04/10, trocou, as duas barras de torção R$ 177,80 (cada), Painel caixa de roda R$ 204,45, Kit Amortecedor dianteiro R$ 118,53, Suporte radiador R$ 390,99, Coxim de Borracha R$164,23, Pino R$ 16,43, Arruela de montagem da carroc R$ 7,57, Porca R$ 9,21, Etiqueta plastica auto adesiva R$ 10,21... "CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA / RECALL DO MACACO", e olha só, o Gustavo(antigo dono) disse que foi na "Nissan Jangada" aqui em Fortaleza comprar alguma coisa de acabamento interno, e o funcionário da nissan pediu para verificar se o carro não tinha nenhum recall pendente. o Gustavo nem sabia de nada... tenho que tirar o Chapéu para a Nissan Jangada. já li que o pessoal daí do sudeste encontra dificuldades para fazer os recalls aqui somos convidados...
    fico mais tranqüilo.
    Jorge Luis Aragão
  • #1335
    A concessionária ganha dinheiro com o recall.
    A fábrica paga a mão-de-obra e manda as peças...
  • #1336
    Usuário Avatar de Sérjão Dark Panther
    São José dos Campos/SP
    Citação Postado originalmente por DieselPower Ver Post
    Olá amigos,blz pessoal
    DieselPower- obrigado pela dica,vou ver melhor algumas coisas sobre a Dark Panther.
    Abs, Sérgio
    SÉRJÃO- DARK PANTHER
    Totalmente satisfeito .....garras novas terra 32/11,5 asfalto 31/10,5
    http://picasaweb.google.com.br/111970772038525875404
  • #1337
    Uberlândia/MG
    Colegas
    Sabe se os pneus 31'' x 10.5 cabem na Frontier sem alterar a suspensão?
    Estava fazendo as contas.
    Diametro original: 75.2 cm
    Diametro do 31'': 78.74 cm
    Será que esses 3.54 cm vao pegar em algum lugar?
    Frontier SE 4x4 - 2006
  • #1338
    Usuário Avatar de schinzel
    Lucasam,
    Os pneus 31" x 10,5 cabem na Frontier, não há necessidade de nenhuma alteração.
    Eu mesmo estou utilizando BF 31".
    Veja apenas a diferença no velocímetro.
    Pajero Sport SE 2.8 / Frontier CS 4x2
    EX X-Terra SE 2004 2.8 - TOP !
    HILUX SW4 1994 TURBO - Pajerinho GLS V6 3000 GNV - L200 GL 2000 - BF AT
  • #1339
    Barra do Corda/MA
    Amigos, fiz como me orientaram. Retirei o suspiro do motor que estava ligado na entrada de ar, porém, notei uma fumacinha branca que sai pela mangueira, é normal isso?
  • #1340
    Usuário Avatar de L A G O
    Floripa/SC
    Água sumindo...
    Prezados colegas,
    Estou com um problema na minha Frontier que esta me tirando o sossego...
    Minha pick-up estava com uns problemas de vazamento no sistema de arrefecimento, e como sou chato com carro preferi colocar todas as peças novas...
    Apos muito pesquisar, acabei optando por colocar o radiador novo original da nissan e trocar todas as mangueiras e braçadeiras do sistema...
    Instalação feita na segunda feira (16/08.), mangueiras e braçadeiras trocadas, problema de vazamento aparentemente resolvido....
    Ocorre que hoje, parei no posto para ver se tava tudo certinho com o serviço e para minha surpresa descobri que o nível da água estava abaixo do nível normal.
    Completei novamente o nível e constatei que faltava aproximadamente 1L para chegar ao normal novamente...
    Levei novamente no mecânico q fez a troca do radiador e das mangueiras e ele falou q pode ser ar no sistema, contudo estou com medo que seja problema no cabeçote dela, ai F****
    Alguém tem alguma ideia do que pode estar provocando esse sumiço na água
    Desde já informo que foi colocado pressao no sistema e nao foi constatado nenhum vazamento novo... tambem nao vejo nenhuma poça no chao quando paro o carro...
  • #1341
    Citação Postado originalmente por L A G O Ver Post
    Prezados colegas,
    Instalação feita na segunda feira (16/08), mangueiras e braçadeiras trocadas, problema de vazamento aparentemente resolvido....
    Completei novamente o nível e para minha surpresa foi necessário 1L para chegar ao normal novamente...
    Poder ser ar mesmo, mas 1 litro é muito. Não deve ser cabeçote não, pra dentro do cilindro não passa se estiver misturando com o óleo fica muito evidente.
    Você não deveria ter trocado as peças antes de ter encontrado o ponto exato do vazamento...
    L200 Triton AT 3.2 2010
  • #1342
    Floripa/SC
    Walter,
    Troquei as peças pois os vazamentos eram visíveis, quando parava o carro ficava uma poça de agua debaixo do mesmo...
    Levei em 3 oficinas aqui na minha cidade e todas condenaram o radiador, sendo encontrado ainda outros pontos de vazamento na mangueiras e nas juntas...
    Contudo continua sumindo água...
    Quais seriam os sintomas caso fosse realmente problema no cabeçote?
  • #1343
    Cool Dica do Cearence.
    Prezados colegas,
    Boa noita Lago, cara vá em uma oficina de arcondicionado, manda verificar a parte de ar quente do seu carro... tem uma valvula quando está gasta deixa passar a agua para dentro do ar e é eliminada pelo dreno do arcondiconado...isso aqui acontece muito.... a solução para nós aqui no Ceará com todo esse sol. simplesmente eliminamos o ar quente do carro, aqui nesse "Friozinho" do CEARÁ não precisamos de aquecedor. verifica isso...
  • #1344
    Walter,
    Não deve ser cabeçote não. O cabeçote desse motor é de ferro. Nunca ouvi falar de trinca nesse cabeçote. Se for a junta do cabeçote você vai ver a agua na vareta do óleo.
    Alguns vazamentos só aparecem com o motor quente, então pra encontrar tem que pressurizar o sistema com ar comprimido (1BAR de pressão) para que o vazamento apareça com o motor frio. A maioria dos mecânico sabem como fazer isso...
