  • #3793
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    A podium tem uma durabilidade muito maior e é a melhor opção para se abastecer o tanque de partida a frio, pode ficar despreocupado que ela tem uma durabilidade de 6 meses a partir da fabricação enquanto as outras possuem apenas 3 meses.
    Abraços, Leo
  • #3794
    Piracicaba/SP
    Citação Postado originalmente por Lesk Ver Post
    Não coloquei alarme no carro. Sem o alarme então não é possível essa programação?
    Uso o cinto sim, claro. Mas para manobras e pequenos deslocamentos é desnecessário.
    Pessoal que possui TRITON sem alarme ela trava as portas automaticamente ao ligar ou a partir de uma certa velocidade?
    Com o uso de um bom alarme, concerteza você terá esta função disponível.
    A questão do cinto é aquela que te falei mesmo.
    Cadê o Bruno heim? (eu sei que ele tomou um gancho de 60 dias, mas será que já não passou este tempo ainda?)
  • #3795
    Nova Mutum/MT
    Ainda não
    Jeison Krauspenhar .'.
  • #3796
    Citação Postado originalmente por Daniel Ferreira Ver Post
    Não é o seu caso, que está usando gasolina no tanque principal mas é bom observar que a gasolina do tanquinho pode ficar velha e perder a função... Já tive um problema desses.... mesmo usando podium.. abs,
    Amigão, meu carro tem 2 semanas e 520km...
    Deixei hoje na Yen Motors de botafogo para resolverem esse problema na dificuldade para ligar o carro, barulho de algo solto na coluna do cinto de segurança do motorista e sensor de estacionamento morto...
    Abs, Daniel.
  • #3797
    Leo,
    a Triton não tranca automaticamente as portas em nenhuma situação, só com o acionamento manual da trava mesmo.
    Abs, Daniel.
  • #3798
    Resposta da oficina da Yen:
    "Sr, favor encher o tanque com mais gasolina do que alcool. Esse foi o problema encontrado."
    Detalhe, o tanque foi enchido com 100% gasolina aditivada da Shell e o tanque de partida a frio com Podium.
  • #3799
    Usuário Avatar de Jera
    Brasilia/DF
    MEU DEUS!!!
    é rir pra nao chorar!
  • #3800
    Você foi educado ao responder-lhes?
  • #3801
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    Realmente só trabalha como consultor de concessionária quem não entende de carro .
    Na Sendai ES chegou um cara dizendo que a l200 dele havia ascendido uma luz da injeção e fumaceado preto , mas depois voltou ao normal , o Consultor falou pra ele que podia ser a válvula HPE , mas que é normal ...... é de doer os culhões ouvir uma coisa dessas .
    Na Bracon Ford- o consultor falou pra minha esposa que é normal o Ecosport folgar as Bieletas quando se passa em taxão , e que a revisão é pra isso . Ele deu sorte que eu não estava na hora .
    Esse consultores ficam muito envolvidos com a burocracia das notas de serviço e não sabem nada da parte técnica . .
  • #3802
    Há uma resolução recente que proibe o uso de taxões colocados horizontalmente em vias pública e manda retirá-los.
    Só poderão ser usados para dividir pistas.
  • #3803
    Usuário Avatar de JoaoClaudio
    Minha triton é flex e só anda com alcool o dia inteiro e nunca, nunca deu problema para pegar e aqui em Sampa tem feito frio o carro é flex tem partida a frio TEM QUE FUNCIONAR SÓ COM ALCOOL.
    Coloquei gasolina no ultimo tanque na cidade e .... surpresa...
    ...gastou mais do que com alcool, com alcool fez 3.88 e com gasolina fez 3.53 km/l na cidade. Surpresa ruim.
    Consultor é tudo burro, tem muito poucos que prestam. Liga em outra concessionária e chama o gerente dessa que vc foi e fala que só tem gasolina no tanque e que o consultor que te atendeu é um idiota, e dia que vai procurar outra Mit e reclamar direto na fabrica. Chega de sermos tratados como tontos.
    Fiz a primeira revisão na Cardinal Barra Funda e tudo o que reclamei (alguns barulhinhos) foram resolvidos de primeira, e a revisão saiu por R$ 178,00.
    A Ttriton não trava as portas mesmo, só manualmente. Me ofereceram o modulo de subida e travamento de graça mas eu não quis, pois no GV3 do meu pai ao colocar isso eles deixaram as portas todas mal montadas produzindo um monte de barulho.
  • #3804
    Usuário Avatar de penido
    Guilherme Penido - Jeep Wrangler Jk 2013 - Willys 1947
    Ex -Troller 2012/2010 Pajero 3.5 V6, Troller T4 09, Suzuki Vitara 97, Willys 73
    Há 7 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 7 visitantes)
