Página 29 de 33 PrimeiroPrimeiro ... 192021222324252627282930313233 ÚltimoÚltimo
Resultados 337 a 348 de 452
Tópico: Alternador?
    Ou seja, a solução é esta:
    Alternador: AMR5425G | ALTERNATOR 100AMP 300TDI DISCO VA> | Britpart | Discovery 1 - 1989 to 1999 | Britcar (UK) Ltd
    Correia: PQS000030 | FAN BELT 300TDI >1996 DEF/DIS | Land Rover | | Britcar (UK) Ltd
    Pagar os impostos que porventura insiram
    Trocar cabo alternador/bateria por um de maior diâmetro
    E ser feliz....
    Usuário Avatar de CGAUER
    Recomendo pegar esta correia:
    PQS000030D | BELT | Allmakes | | Britcar (UK) Ltd
    Idêntica a original, mesmo part nr, mas na embalagem de terceiros e por uma fração do valor.
    Clemente
    Citação Postado originalmente por Luiz Antonio C. Bodon Ver Post
    E ser feliz....
    Eduardo,
    Foi pela DHL também!!
    Fiz a encomenda na quinta-feira e na sexta-feira foi despachado. Chegou em casa na segunda-feira.
    Luiz,
    Ainda não instalei o alternador, mas esta correia sugerida por mim (PQS000030) tem as medidas indicadas pelo Clemente (7PK1595), ou seja, seria a ideal, embora com um part number diferente daquela indicada por ele.
    Usuário Avatar de UiRá
    Cps/SP
    Amigos, vão me desculpar a preguiça de ler este tópico inteiro (são 365 posts...) e vou direto ao ponto aqui, correndo o risco de perguntar o que já foi respondido, mas agradeço muito respostas "de novo":
    A partida do meu 90 anda a algum tempo meio "molenga", mesmo pisando na embreagem para ligar, o bixo só pega na 3a ou 5a "girada do motor". Só bato a chave 1x mas é sempre nesta moleza.
    Pois bem, peguei meu multimetro agora e medi a V da bateria:
    VTR desligada = 12,2V
    VTR ligada = 14 a 14,3V
    VTR desligada após ligar = 13,0V
    Então, meu alternador, que deve ter pelo menos uns 4 a 5 anos de idade, está carregando a bateria (Heliar Frota 100Ah). Onde estaria o problema por estas "partidas cansadas/molengas" ???
    Seria na tal regulagem de Voltagem ou algo parecido no alternador?
    Também li em algum lugar que alternador carregando a bateria e essa V ficando acima de 14,0 não é coisa boa...
    E agora? Novamente obrigado pela atenção!
    Cps/SP
    Me adiantando, achei uma resposta do Clemente que a V entre 13 e 15 é OK. Então se a vtr está com a bateria ok e o alternador carregando nessa faixa considerada normal, pq será que ele não está mais esperto na partida? Att.
    Usuário Avatar de Eduardo Tescarollo
    Itatiba/SP
    Citação Postado originalmente por UiRá Ver Post
    Partida pesada de manhã é vela aquecedora queimada, quando quente motor de partida.
    LR DEFENDER 90 2002
    Usuário Avatar de vwinit
    Salisbury - England AC/AC
    É ...
    partida não tem nada a ver com o alternador.
    Se tá pesado pode ser o arranque. Se ficar insistindo e depois liga pode ser as velas aquecedoras...
    Se bater a chave e não der nada... aí já é sua bateria!! rsrsrss
    Abraço!
    Land Rover Brasil 2014 - De 04 a 07 de Setembro em São Lourenço/MG
    Cps/SP
    rs...agradeço as respostas amigos.
    bão, como já disse, já testei a bateria e ela está carregada em 12,2, e carrega com a vtr ligada, ou seja o alternador está carregando ela normalmente.
    Agora vou correr atrás de tentar diagnosticar se é nas velas aquecedoras, ou se é o arranque/motor de partida, ou pior, nos dois (além de começar a busca aqui no fórum dos topicos/posts desses temas...rs). Mas to achando mais provável ser nas velas aquecedoras, pois ele não tem nenhuma dificuldade em ligar quando está quente. Somente na primeira partida a frio mesmo. E por enquanto está tranquila a situação, pois sempre pega na primeira batida de chave, nunca precisei tentar mais de 1x a ignição. Só estranhei mesmo pois se me lembro em outro post o Clemente disse algo como "o certo é o motor pegar no primeiro giro"... naquele tópico que tem um vídeo de uma locomotiva tentando ligar...rs
    valeu ermanos, abraços
    Uriá,
    não é bem assim que o certo é pegar na primeira... Mas sim, é ideal que pegue na primeira.
    Tudo vai depender do estado geral do motor e dos demais componentes envolvidos na partida.
    Primeiro tenha certeza que o arranque está girando o motor com certa velocidade... Tatatatatatatata e não ta...ta...ta...ta.....ta.......ta.............ta.. ..............ta... Se isso acontecer, revise o arranque e o estado da bateria.
    Se o motor estiver girando bem na partida, investigue as velas, desligando uma a uma e medindo sua resistência com um multimetro ou idealmente a amperagem geral, o que envolve o uso de equipamentos mais caros.
    Se ainda continuar pegando na 5 volta, investigue o ponto da bomba injetora, bicos injetores e finalmente a compressão do motor.
    É característico do motor Diesel levar mais tempo para pegar conforme vai ficando mais usado.
    Os motores Diesel não possuem velas de ignição, apenas velas de pre-aquecimento. Toda detonação é gerada pelo calor resultante da compressão do ar. Quando o motor vai ficando velho, ele perde parte da compressão e as partidas vão ficando mais lentas.
    Se o motor tive mais de 160-200mil Km é normal levar um pouco mais de tempo para pegar.
    Um 300tdi de até 100 mil Km, deveria em tese ligar de primeira na primeira ou segunda volta, mesmo com as velas desligadas. Claro, em temperaturas acima de uns 15˚C... Abaixo disso a situação muda.
    Clemente
    Usuário Avatar de FDF4x4
    GURUPI -TO/TO
    meu motor tem 164000 km e ainda pega bem....... acho que estou com sorte.....cuidado com zinabre nos contatos da bateria!
    Belém/PA
    Fale Uirá!!!
    Tem certeza que essa bateria ainda está boa!? Quando você vira na partida o carro, ela baixa de 12v mesmo que por um breve período? Caso positivo, sua bateria já está na sobrevida e logo logo não vai mais conseguir virar o arranque.
    Minha 110 já passou dos 225.000km e pega na primeira virada. Pelo que sei, quando o motor começa a sentir dificuldade na hora da partida por perca de compressão, costuma se sentir também uma perda de potencia/torque na mesma proporção.
    Rafael
    "Tenha talento, trabalhe como um condenado, sue sangue, e você conseguirá tudo sem esforço." -Humberto Gessinger
    1. Alternador
      Por V8 no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 9
      Última resposta: 18/09/2009, 21:52
    2. Alternador original x alternador Tempra
      Por Buke no fórum Niva
      Respostas: 9
      Última resposta: 26/05/2008, 23:18
    3. Respostas: 6
      Última resposta: 02/05/2007, 00:11
    4. Alternador
      Por Vasquez no fórum Niva
      Respostas: 13
      Última resposta: 28/07/2006, 09:21
    5. ALTERNADOR
      Por cabelo no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 26/04/2006, 05:20
