Página 26 de 38 PrimeiroPrimeiro ... 161718192021222324252627282930313233343536 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 301 a 312 de 452
Tópico: Alternador?
  • #301
    Petcho,
    Valeu!!!
  • #302
    Usuário Avatar de Fernando da Terra
    Amparo/SP
    Só para constar, acabei optando por reformar e manter o alternador original mesmo.
    Tá lá funcionando direitinho de novo......
    Fernando
  • #303
    Oi Fernando,
    Eu também havia optado em manter o original na primeira vez que deu problema. Depois disso, sempre quando estava viajando, o dito cujo quebrou mais duas vezes... me prometi que no o consertaria, não ao menos para tê-lo funcionando instalado. Como reserva, quem sabe...
    Coloquei um Bosch do fiesta e mesmo sem a proteção térmica, está funcionando muito bem. Quando ligo o carro não aparece mais a luz da bateria esperando a primeira acelerada para apagar. Pode ser impressão minha, mas parece que até o ar condicionado passou a gelar mais. Não sei se pode existir alguma relação direta.
    Leandro
    Defender 110 CSW - 300 Tdi 2005
  • #304
    Usuário Avatar de Alexandre Tietsche
    Rio de Janeiro/São Paulo/RJ
    Estou tentando descobrir de quanto é meu alternador sem precisar desmontar o dito cujo, com um espelho o máximo que consegui ler na etiqueta foi 127A e o resto ta ruim demais pra ler. Por acaso isso denota que é o Denso de 100AMP?
    Defender 110 - 2004 - Branca
    Defender 110 - 2005 Black
    C10 6cc 1975 / Fazer 600N 2009.
  • #305
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Alexandre
    O alternados é Magneti Marelli, tipo A-127-65, modelo AMR4249, corrente 65 Ampères e tensão 14 V. A Denso detém 100% do capital da Magneti Marelli.
  • #306
    Usuário Avatar de Djalma Inoue
    Maceió/AL
    Aproveitando este forum de alternador sem querer mudar o foco da coisa, estou para instalar duas baterias na Land uma para o carro e outra para uso geral e gostaria de saber qual a função do divisor de baterias, um diodo não faria a mesma função do divisor? Porque o menino é caro$$$$!!!
    Djalma Inoue
    Jesus te ama e eu também, pense nisso.
    Land Defender 110 - 2005
  • #307
    Pessoal, preciso de ajuda meio urgente e nao tenho como reler o tópico pois estou no meio da estrada. Meu carro, no meio da dutra,cone começou a fumaças muito pelo alternador, quando abri o capo achei ue estava em chamas de tanta fumaça. O carro nao liga mais, nem no tranco e imagino que o rolamento travou. Meu amperímetro e voltímetro nao acusaram nada de anormal, temperatura só motor idem. Correia esta inteira mais um baixa cheiro de queimado. A única coisa ue notei de anormal foi que a ventoinha do ar condicionado nao desligava, si ente qdo puxei o fusível ( que estava pipocando) responsável por ele é que desligou. Foda que estava com duas crianças no carro a 400km de casa. Se alguém tiver uma dica se é alternador mesmo e acaso seja qual Correia eu posso colocar pra seguir por um tempo e isolar ele eu agradeço.
    Alexandre
  • #308
    Pede a Nova Dutra reboque até uma área deles. Por segurança. Tel: 08000173536
  • #309
    A correia menor para isolar o alternador é a 6PK1420.
    Daqui: http://www.4x4brasil.com.br/forum/la...ml#post1893108
    Dê noticias.
  • #310
    Maceió/AL
    Leandro é que depois que vc comprou o ar do fiesta ficou de cabeça fria rsrsrrs deixou de esquentar a cabeça com ele então o ar passou a produzir melhor kkkkkk
    Citação Postado originalmente por LFB Ver Post
    Oi Fernando,
    Leandro
    Djalma Inoue
  • #311
    Apenas dando um update.
    Primeiro, desculpe pelos erros de português, estava no celular e ele tem corretor automático.
    Meu alternador travou o rolamento, comprei uma correia menor sugerida pelos amigos do fórum, em especial Hailton e Clemente que me deram um alo via facebook e o carro voltou a funcionar. Hoje fiz o trecho SP-Rio com essa correia sem ligar nada e consegui chegar tranquilo, amanhã é dia de levar o alternador pro eletricista.
  • #312
    Citação Postado originalmente por CGAUER Ver Post
    Eles tem o tal alternador, infelizmente não é da Bosch. Se insistir, eles até "montam" um, mas aí é samba do criolo doido, começando com o tipo de rolamento, que é impossível de encontrar na especificação correta, terminam por colocar um genérico muito inferior ao original.
    Saídas que considero (ainda uso o original) nesta ordem:
    1) colocar o Bosch do Fiesta
    2) importar o da Discovery 300tdi $$$
    3) achar o Bosch OFICIAL da sprinter $$$
    Clemente
    CGauer;
    E o que acha de um segundo alternador? O 200/300 Tdi com dois alternadores?
    1. Alternador
      Por V8 no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 9
      Última resposta: 18/09/2009, 21:52
    2. Alternador original x alternador Tempra
      Por Buke no fórum Niva
      Respostas: 9
      Última resposta: 26/05/2008, 23:18
    3. Respostas: 6
      Última resposta: 02/05/2007, 00:11
    4. Alternador
      Por Vasquez no fórum Niva
      Respostas: 13
      Última resposta: 28/07/2006, 09:21
    5. ALTERNADOR
      Por cabelo no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 26/04/2006, 05:20
