Página 13 de 38 PrimeiroPrimeiro ... 34567891011121314151617181920212223 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 145 a 156 de 452
Tópico: Alternador?
  • #145
    Belém/PA
    Amigos,
    Vale lembrar que o alternador BOSCH que equipa as antigas Sprinter com motor Maxion é de 85A (F 000 LD0 115). Nesse caso, pode-se usar também o Bosch (F 000 LD0 119) da Ranger de 85A que é relativamente mais fácil de se encontrar no mercado.
    O tão falado de 120A(0 124 515 064) equipa as NOVAS SPRINTER com motor MB eletrônico e são TOTALMENTE INCOMPATÍVEIS com nosso velho 300tdi.
    Existe sim a possibilidade se se trazer os de 100A da Denso, mas ai batemos na dificuldade de reposição de peças como já foi comentado.
    Rafael
    "Tenha talento, trabalhe como um condenado, sue sangue, e você conseguirá tudo sem esforço." -Humberto Gessinger
  • #146
    Usuário Avatar de vwinit
    Salisbury - England AC/AC
    Boas notícias vindas da AMEC ...
    Enviei o alternador problemático recém comprado e eles hoje me enviaram um outro modelo AMEC 85A montado com peças Bosch, sem custo adicional entre os modelos e frete por conta deles.
    O pós-venda foi surpreendente. Deixo a boa notícias aos amigos!!
    Agora é aguardar a peça chegar (inclusive já vem sem a bomba de vácuo) para avaliação final e posto minhas conclusões!!
    Por enquanto, tudo mais que 100% no pós venda.
    Abraço!
    Land Rover Brasil 2014 - De 04 a 07 de Setembro em São Lourenço/MG
  • #147
    Nelson...
    que tal? o alternador chegou da casa dínama? é um peça nova? Bosch? com 100 amps?
    Eu li este forum todo sobre o alternador....pois eu quero instalar uma com mais potencia...para usar duas baterias.
    BF
  • #148
    bf900, blz?
    Para usar 2 baterias não necessariamente você vai precisar de outro alternador...
    Hoje, enquanto o novo de 85A que foi para garantia não volta, estou usando o original e ele carrega as duas baterias normalmente. Uma de 95A e outra de 100A. Tem um divisor de cargas da Warn que recebe e carga e a distribui para as baterias.
    A diferença é que um alternador mais potente, vai carregar mais rápido. Para quem utiliza guincho elétrico é um belo upgrade!!
  • #149
    Hoje chegou o alternador da AMEC.
    Trocaram pelo modelo com peças Bosch:
    MCLD0116/1
    Alternador de 14V/ 85A - Tipo K1 - Bosch c/ polia de 7 canais e sem a bomba de vácuo.
    Aplicações: Ford: Ranger / F1000 c/ motor Máxion 2.5L e 2.8L / GMB: Pick-up S10 c/ motor Máxion 2.5L e 2.8L / Land Rover : Defender c/ motor Máxion 2.5L e 2.8L / M.Benz: Van Sprinter c/ motor Máxion 2.5L.
    Vou tentar instalar o quanto antes (próxima semana) para verificar o brinquedo!!
    *Deixo meu relato positivo sobre o atendimento pré e pós venda da AMEC...
    Abraço!
  • #150
    Usuário Avatar de Nelson Defender 110
    Rio de janeiro/RJ
    Alternador e Bateria
    BF900,
    ainda não comprei o alternador (estou gastando um dinheirinho no momento trocando a embreagem ...)
    Mas em relação à instalação de 2 baterias, a potência do alternador não é relevante.
    Realmente existe um pouco de confusão no quesito alternador e bateria.
    O alternador mais potente é importante quando vc tem muitos equipamentos ligados simultaneamente no veículo.
    Um alternador de 65 A é capaz de alimentar tranquilamente as 2 baterias (desde que tenha apenas os equipamentos originais do veículo e talvez um par de farois de milha de 55 W cada).
    O alternador tem de ser capaz de alimentar todas as cargas e manter a alimentação da bateria.
    A corrente de flutuação (que mantem a bateria carregada) é em torno de 2 Amperés (bem pequena).
    O fato de ter 2 baterias aumenta a confiabilidade do veículo e fornece energia extra para quem tem guincho elétrico (quando a exigencia de corrente é muito alta, chutaria 300 A... e nenhum alternador consegue fornecer).
    Nelson
  • #151
    Citação Postado originalmente por Nelson Defender 110 Ver Post
    Nelson
    Inclusive, uma bateria fica praticamente "isolada" reservando carga para ligar a viatura.
    Você pode virar a noite com luzes, som, guincho, rádio, TV, etc ... até ficar sem nada na bateria auxiliar, que no outro dia, ao virar a chave a bateria principal vai ligar o carro com seguraça e ainda vai começar a regarregar a bateria vazia!!
  • #152
    Citação Postado originalmente por vwinit Ver Post
    MCLD0116/1
    Abraço!
    vwinit,
    grato pela informacoes do alernador e sistema de bateria dupla.
    a instalacao do MCLD0116/1 foi posivel sem problemas ou modificacoes? vc esta satisfeito com a decisao?
    A minha unica duvida e se eu devo comprar o MCLD0116/1 ou o MC14130/1? sabe qual e a diferencia?
    grato
  • #153
    BF,
    MC14130/1
    Alterndor tipo A127 14V - 85A. Polia Poli V - 7 canais.
    Aplicações: Land Rover Defender c/ motor Máxion 2.5L e 2.8L
    MCLD0116/1
    *A grande diferença entre eles é que o MCLD0116/1 é montado com peças Bosch o que facilitará uma futura manutenção em seu alternador.
    ** Comprei primeiro o MC14130/1 (peças argentinas Prestolite) e deu pau com 500Km rodados... Trocaram para mim pelo MCLD0116/1 sem cobrar a diferença...
    *** Se fosse comprar agora, iria direto no MCLD0116/1.
    Abraço!
  • #154
    BF,
    MC14130/1
    MCLD0116/1
    Abraço!
    Grato pela clarificacao!
    A instalacao do MCLD0116/1 foi feita sem alteraçao? seria plug and play?
    Aqui em Brasilia o mecanico me sugeriu o da Bosch 75Am (0124225038)...mas o preço é um pouco mais salgado (R850)... mas eles tem instalado varios Bosch na Defender sem problema. O que eu quero é confiança na peça quando estou 1000 km de uma oficina. Quando eu estava na oficina ele tinha uma defender 110 com o Bosch 75Am (0124225038). Enfim...
    que acha?
    Abracos
  • #155
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Trocar original*Magneti Marelli*de 65 A por um*Amec Compel*de 85A continuaras com os mesmos problemas, rolamento do lado da*polia*pequeno e peças de reposição difícil de encontrar. Instala um*Bosch*75 A modelo 0124225038 que em vez de rolamento com capacidade de carga de 9.550*passaras*para 14.300 Newton, tendo em*qualquer*lugar peças para ele. Com*Bosch*ou outra marca se não tiver atenção em trocar os rolamentos quando necessário os problemas serão os mesmos.
    A minha*Land tem 8 anos, 196.000 km e ainda com o alternador original, troquei já duas vezes os rolamentos.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
  • #156
    Angry
    Citação Postado originalmente por Hugo4x4 Ver Post
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    Obrigado Hugo4x4...eu concordo com vc e acho que vou comprar o Bosch de 75A.
    Hoje o mecanico tirou o alternador antigo para fazer uma rivisao e eu guardar como reserva, mas disse que a tampa estava quebrada e que seria dificil de encontrar outro tampa...eu pediu que ele me de o numero da peca para eu dar uma olhada pela internet.
    BF
    1. Alternador
      Por V8 no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 9
      Última resposta: 18/09/2009, 21:52
    2. Alternador original x alternador Tempra
      Por Buke no fórum Niva
      Respostas: 9
      Última resposta: 26/05/2008, 23:18
    3. Respostas: 6
      Última resposta: 02/05/2007, 00:11
    4. Alternador
      Por Vasquez no fórum Niva
      Respostas: 13
      Última resposta: 28/07/2006, 09:21
    5. ALTERNADOR
      Por cabelo no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 26/04/2006, 05:20
