Página 8 de 24 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415161718 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 85 a 96 de 277
  • #85
    Usuário Avatar de nilton pereira
    Amigos, muito obrigado pelas dicas, acho que vou optar pelo 265x75x16 até porque me falaram que força menos os pivos e a suspensao.
    Edgar, o preço aqui esta saindo por R$ 595,00 (balanceado) pagando um por mês.
  • #86
    Usuário Avatar de Fernando da Terra
    Amparo/SP
    outro tópico
    galera, vocês devem estar acompanhando também, mas para quem ainda não acessou, no Forum Geral 4x4, no tópico Pneus, OFF Road e Afins, tem muita informação de alto nivel sobre os pneus lá.......temos o mestre Flavio que tá dando o maior apoio pra nós.......... deveriamos até unificar esses dois tópicos, sei lá.....
    Fernando
  • #87
    Lagoa Santa/MG
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Hugo4x4 Ver Post
    Edgar e Alexandre,
    Quando a suspensão está trabalhando, por exemplo, passando por erosões o pneu raspa no suporte da mola, então usando pneu mais largo piora. Na 110 o suporte é maior que a 90.
    Hugo, minha Defender 110 estava usando os BF, chacoalhava a carroceria toda, mandava apertar tudo e o jipe continuava barulhento, como os BF já estavam "meia boca", resolvi colocar pneus Toyo A/T 265/75, eles parecem mais próximos dos originais e a viatura ficou muito macia, parece outro carro, creio que os pneus BF são mais duros, portanto fica a sugestão, sempre usei pneus Toyo em meus carros e foi só alegria, quanto aos BF da minha land não fui eu que coloquei nela, pois quando comprei já tinha os borrachudos.
  • #88
    Indaiatuba/SP
    Olá Pessoal,
    Essa é minha primeira vez neste tópico pois tinha um Sportage mas agora comprei uma Land90 a menos de um mês e como é comum, tenho varias dúvidas. Tenho pneus BF 245x75x16 AT(roda de ferro) e estou pensando em colocar uns pouco maiores, qual pneus vocês recomendam e tenho que fazer alguma mudança como espaçador, mola maior,etc?
    Abraço a todos,
    Cláudio
    Land90
  • #89
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Cláudio Henrique,
    -245 x 75 x 16 tem largura 245 mm e diâm. externo 30,47 polegadas.
    -265 x 75 x 16 tem largura 265 mm e diâm. externo 31,65 polegadas.
    -235 x 85 x 16 tem largura 235 mm e diâm. externo 31,73 polegadas.
    A última opção penso ser a melhor por ter maior diâmetro que o atual e a largura compatível com a mecânica da Defender alem de ser a medida original da Land Rover em este veículo.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
  • #90
    Exclamation Pneus 33x12.5x15
    Uso na minha Defender 90 os pneus 33x 12.5x 15 com rodas 8 polegadas ferro.Segundo relato de Companheiros, esta é uma medida intermediaria.Já com os pneus 35 ou maiores teremos que fazer mudanças nas molas e amortecedores,coisas que eu não fiz. Deixei mais proximo ao original,como uso para o dia a dia alem dos Passeios e Trilhas leves.A segurança que os pneus maiores trazem, é muito boa,vale a pena o investimento .Um abraço a Todos
  • #91
    Indaiatuba/SP
    Hugo,
    Valeu pelas dicas mas fala um segredinho para mim, como você chega na cota do diâmetro externo?
    slick,
    Existe pneus 33 para aro 16, ou não tem cheito mesmo, tenho que trocar os pneus originais?
    Abraço a todos,
    Cláudio
    Land90
  • #92
    Citação Postado originalmente por Cláudio Henrique Ver Post
    Hugo,
    slick,
    Abraço a todos,
    Cláudio
    Land90
    Cláudio,
    Por exemplo, um pneu BF AT 285/75/16 significa que tem 285 mm de largura, 285*75/100= 213,75 mm de altura ou 213,75/25,4= 8,415 pol. então o diâmetro externo será 8,415*2 + 16 = 32,83 polegadas, não esqueça que mudar o diâmetro original do pneu o velocímetro e odômetro na registrarám a real velocidade e distância percorrida.
    Já um 33/12,5/15 tem diâm. externo de 33 polegadas e largura 12,5 polegadas ou 12,5*25,4= 317,5 mm
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
  • #93
    Exclamation pneu 33x12,5x15
    Ola Companheiro
    Claro que com estas medidas de pneu, que colocamos diferente das originais do Carro,sempre muda a velocidade marcada no velocimetro.Para fazer uma avaliação, como ficara,a velocidade marcada,no velocimetro,coloquei um GPS, onde me orienta a velocidade certa e outras orientações mapas etc.Vale a pena investir num GPS tb
    Att slick
  • #94
    troca os 4....
    senão vai estragar os novos ...
    Conselho BF 33 MUd!!!!
    Paulo Sotello
    SW4 97 **JAPA**
  • #95
    Indaiatuba/SP
    Pelos calculos e também para manter as rodas originais de ferro de 16'', acredito que compense colocar os BF285/75-16 que terá 32,83'' de diâmetro externo e largura de 285mm, conforme calculos do nosso matematico Hugo. Se colocar os BF33/12,5-15, tenho que trocar as rodas pelas de 15'' e a diferença de diâmetro externo e largura de um pneu para outro não é muito, certo?
    Abraço,
    Cláudio
    Land90
  • #96
    Abraço,
    Cláudio
    Land90
    Cláudio,
    O problema está na largura das rodas de aço da Defender, esta medida deverá estar entre 0,65 a 0,89 da largura do pneu ou seja para um 285 a largura mínima 7" e para um 12,5" resulta 8".
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. Pneus Eterna Dúvida.....
      Por Evandro Toyoteiro no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 16
      Última resposta: 30/06/2008, 21:46
    4. Comprei um Engesa...
      Por caducouto no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 60
      Última resposta: 21/10/2005, 09:07
      Respostas: 17
