Página 7 de 24 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314151617 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 277
  • #73
    Usuário Avatar de Alexandre Zocrato
    Citação Postado originalmente por Hugo Aguirre Ver Post
    Alexandre,
    265/75/16 também é original para Defender.
    A partir de quando? Quando eu comprei era 235. Depois usaram um mais linguiça ainda. Dos que eu vi, nenhum saiu com essa medida. Os proprietários é que mudaram.
    Eu acho essa medida muito boa. Fica bonita e não prejudica e nem raspa em nada.
  • #74
    Usuário Avatar de henrique wamser
    CURITIBA/
    olá
    gostaria que alguem desse uma aula sobre essas medidas com desenho dos pneus e tudo mais porque tem gente que fica boiando .........tá rindo do que????
    PY5 IQ
    SW4 AT 11 + Freelander 2 hse prata
  • #75
    Usuário Avatar de Edu MB
    São José dos Campos/SP
    Henrique , acesse o site abaixo que vai encontrar uma tabela de medidas com todas as explicações ...
    www.lroa.brasil.nom.br
    Enquanto isso algumas fotos dos pneus que foram citados acima , abraço
    foto 01 > BFgoodrich all terrain T/A
    foto 02 > BFgoodrich mud terrain T/A
    foto 03 > GOODYEAR wangler RT
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos pneus para defender-buscafotopneucommand.jpg   pneus para defender-mud.jpg
    4X4 Brasil Razão: correção da legenda
    Toyota Land Cruiser Prado 2006
    (Ex) D.U.W. Defender Utility Wagon
  • #76
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Alexandre,
    As Defender Black (Série Especial) vinham com 265/75/16.
    Henrique,
    Conheço três sistemas de medidas de pneus:
    Sistema Métrico: 265/75/16 significa que a largura do pneu é 265 mm, altura 265 x 0,75 = 198,75 mm, diâmetro interno 16 polegadas x 25,4 = 406,4 mm, então o diâmetro externo resulta em 2 x 198,75 + 406,4 = 803,9 mm (31,65 polegadas).
    Sistema Flotation: 33x10,5x16 têm 33 polegadas de diâmetro externo, 10,5 polegadas de largura (266,7 mm) e 16 polegadas de diâmetro interno.
    Sistema Numérico: 7,50x16 tem 7,5 polegadas de altura e 16 de diâmetro interno, assim o diâmetro externo resulta em 7,50 x 2 + 16 = 31 polegadas (787,4 mm).
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
  • #77
    CURITIBA/
    obrigado ZEMAHARA E HUGO, AS DICAS FORAM MUITO ÚTEIS
    a propósito, a minha 110 está com wrangler 235 x 85 x 16 sendo assim as medidas originais das def, e ao mesmo tempo 100% off road, E SE VIER A TAL DA INSPEÇÃO, não devo ter problemas com isto.
    ()S
    PY5 IQ
  • #78
    Usuário Avatar de nilton pereira
    Olá amigos,
    revivendo este tópico, estou querendo colocar na minha land 110 os pneus BF 285x75x16 ou na medida 265x75x16, estou em duvida de qual sera melhor.
    Se puderem me ajudar?
    Grato NILTON
  • #79
    Usuário Avatar de Decio Suzuki
    Olá, Niltom.
    Gosto não se discute... mas pro dia a dia uso o BF 50/50 265x75x16. Nestes dias fiz SP/Urubici/São Joaquim/SP, rodou macio e silencioso e gosto do visual do pneu.
    abrx, Décio.
  • #80
    Boa noite Decio,
    eu vou colocar este da BF 50x50, so que não cheguei a ver nenhuma Land com a medida 285 e um amigo me falou que fica muito bom.Dai a duvida, mas, as informações melhores são dos 265x75x16.
    Valeu sua dica...
    Abs NILTON
  • #81
    Nilton,
    Estou usando BF AT 265/75/16, vejo uma melhora na estabilidade, mascara um pouco o shimmy, os traseiros pegam de leve no suporte das molas e sinto que a direção ficou mais pesada. Na próxima troca estou pensando muito em retornar para os 235/85/16.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
  • #82
    Nilton,
    Engraçado, minha 90 tem os BF na mesma medida e não pega em nada...
  • #83
    Uso Pirelli AT 265/75/16 e também não pega em nada, porém eles se desgastaram de maneira desigual e os dianteiros ja estão necessitando serem trocados, enquanto os traseiros estão um pouco mais do que meia vida. Como penso em colocar os BF AT 265/75/16
    vou acabar tendo que trocar os 4. Como minhas buchas de suspensão ja estão gastas e o pino do braço pittman também, vou trocar primeiro as buchas e pino mais amortecedor de direção e só então colocar novos pneus, pois acredito que este desgate desigual se deve a fadiga das peças da suspensão.
    *Aproveitando a oprtunidade deixo aqui meu relato com relação ao General Grabber;
    Eu também ja tive o desabor de estourar um em uma trilha num lugar onde não haveria problema, o meu rasgou na lateral e não tinha 2000km. No caso eu usava estes pneus em cj5 mas o problema não foi o jeep e nem o mau uso e sim a qualidade do pneu.
    Qual é o preço médio que voçês tem encontrado no BF 265/75/16?
  • #84
    Edgar e Alexandre,
    Quando a suspensão está trabalhando, por exemplo, passando por erosões o pneu raspa no suporte da mola, então usando pneu mais largo piora. Na 110 o suporte é maior que a 90.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. Pneus Eterna Dúvida.....
      Por Evandro Toyoteiro no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 16
      Última resposta: 30/06/2008, 21:46
    4. Comprei um Engesa...
      Por caducouto no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 60
      Última resposta: 21/10/2005, 09:07
      Respostas: 17
