Página 27 de 35 PrimeiroPrimeiro ... 17181920212223242526272829303132333435 ÚltimoÚltimo
Resultados 313 a 324 de 1213
    São Bernardo do Campo/SP
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    Como ja disse, só o guincho pesa em torno de 50Kg, as molas originais vai arriar rapidinho...
    (DU)
    Oi Edu !!...não consegui passar por ai ontem, mas não faltara oportunidade, o guincho que pretendo comprar pesa em torno de 35k, mas vc tem razão, o suporte que eu pretendo fazer deve pesar algo em torno de 10KG, que molas vc sugere eu comprar ?....mantenho os amortecedores originais ?....abs....
    Usuário Avatar de EDuarte
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por edmir-fim_do_asfalto Ver Post
    De quantas libras é o guincho que vc vai colocar? To achando ele muito leve.
    Coloque as molas da besta e mantenha os amortecedores originais.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Usuário Avatar de andersoncolares
    Montes Claros/MG
    Edmir, ao comprar a peça de Tecnil (nylon) uma que vem com um furo central, já é do diãmetro que precisa para encaixar no prato da suspensão, mas precisa fazer um bisel para encaixar na curva do prato, por isso tem a diferença no diãmetro do furo em um dos lados. Veja nas imagens do arquivo que te mandei. Conseguiu abrir? Com relação aos 3 furos, meça a metade da distancia entre a borda externa e a interna da peça, do lado onde for feito este bisel. Os furos ficarão mais para fora e não centrados como está no seu desenho. Abraços e sigo a disposição.
    Colares 4x4 - Grand Sportage 2.0 2000 TDI Preta (Shrek )
    Oi Anderson !!..obrigado pelas respostas, mas continuo na duvida, eu vi as suas fotos e nelas fotos o lado A tem 63 mm e o lado B 78 mm, por isso a minha confusão, o que significa estas medidas ? se o furo tiver 80 mm eu não conseguirei fazer nestas medidas.....quanto aos furos, beleza, a posição deles mais pra fora eu entendi, mas e a distancia entre eles em relação ao diâmetro total ?....vi que dois estão alinhados, a distancia pro debaixo é a mesma dos que estão alinhados ?
    Anderson !!...fui la ver in loco na viatura e não preciso das medidas da posição dos parafusos, da pra medir por cima, vou comprar esta semana os tarugos para usinar os calços....só me tire esta duvida do furo central por favor
    Montes Claros/MG
    Se comprar o tarugo com furo de 80 mm, esqueça as medidas anteriores. Apenas centralize os 3 furos entre a largura que deverá ser de 40 mm {120 mm ( externo) - 80 mm (interno)}
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Acho que da pra tirar a duvida!
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/ki...mpleta-69.html (Lift de Suspensão - Receita Completa)
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
    tenho 3 opções...ZHME 9500 37KG.....Warn tabor 9500...35KG........winch 9000.....38KG......pelo que vi gira em torno disso, de 35KG a 40KG....eu tinha no Engesa o Warn 9000 e era um belo guincho....coloco as dianteira da GS 16 lugares ?....
    Agradecimentos: 14
    Sugiro vc colocar guincho de 12.000 lbs, menos que isso vai fazer muita força e pode queimar a curto prazo.
    Correto, dianteiras da gs 16 lugares.
    (DU)
    Pessoal....vou começar a comprar as peças para o lift....achei estas molas novas:
    Mola Traseira Original Fabrini Gm Zafira 01/ Ich0430...R$ 245,00 o par com garantia e etc....é ela que vcs usam ?....ou a reforçada para gas ?....
    Usuário Avatar de rDuran
    Eu uso da marca Aliperti, dessa marca tenho relatos ai de pessoas que tiveram problemas precoces em adaptações.
    Eu uso da Meriva, mas vou trocar pela da Zafira em breve.
    O amortecedor é esse mesmo, monroe esse não tem erro a mais e um ano e o meu continua integro.
    Sobre o parachoque é o Junior Purga aqui de Curitiba que faz
    https://www.facebook.com/saojoseoffroad?fref=ts
